Как выложить картинки на Форум
Зоходиш на мой сервак, в Мотосамокат по ссылке: http://79.165.223.144/Мотосамокат/
Будет картинка: <img src="http://79.165.223.144/Мотосамокат/Как%20выложить-1.jpg" border="0" alt="Изображение" />
Нажимаеш мышкой на пункт: Menu
Нажимаеш на пункт: Upload (на картинке темно-серый, диск со стрелочкой вверх).
Откроется экран: <img src="http://79.165.223.144/Мотосамокат/Как%20выложить-2.jpg" border="0" alt="Изображение" />
Нажимаеш кноку Browse..., выбираеш фотку на жестком диске твоего компьютера, по одной в каждое окошко Browse...
Когда все выбрал нажимаеш Upload feles, внизу влево подл всеми окошками.
Фотки загрузятся на сервак.
Это тока начало.
После того как они все загрузятся, когда пишеш сообшение на форуме нажимаеш кнопочку с деревцем будет картинка: Как%20выложить-4.jpg
Вставляеш ссылку на твои картинки копируя из адресной строки интерне броузера что-то типа: http://79.165.223.144/Мотосамокат/ <"далее название картинки".jpeg>.
Пробуем сам не сразу разобрался.
Попрошу более продвинутых товарищей посоветовать более простой способ, если есть.
  • 2 года спустя...
Ох, чё-то не работает такой способ.... Но, есть ещё пара:
1. Самый простой, заходите на сайт ifotki.info - там есть всего две кнопки "Выбрать файл" и "Загрузить". Сначала жмете "Выбрать файл" и выбираете файл на вашем компьютере, который надо загрузить, ну а затем жмете "Загрузить"!
После загрузки фотографии вы увидите ряд готовых ссылок с кодами для вставки на Форум. Лучше брать ту, которая называется BBCode: Превью - увеличение по клику
Это наилучший вариант, фотографии вставляются в виде уменьшенных копий, страницы форума загружаются гораздо быстрее. Вы точно не испортите дизайн загрузкой слишком здоровой фотки.
Но, если ваша фотография уже не большая (менее 800х600 пикселей) и вы знаете как красиво её вставить в сообщение, то выбирайте вторую сверху ссылку, из окна под названием BBCode: Картинка в тексте, она будет такого вида:
[URL=http://ifotki.info/][IMG=http://f11.ifotki.info/org/e9e3141e980ca1783ab3173c57247750b792ef132309760.jpg][/URL]
От неё надо вырезать и оставить то, что внутри тегов [iМG]:
То есть надо удалить то что в первых и последних квадратных скобках:
[URL=http://ifotki.info/]... .... ... ... ... ... ...[/URL]
Ага, а то что осталось, в тексте вашего сообщения будет выглядеть как
А отображаться для всех, как картинка....
2. Второй способ для параноиков! Если вы будете загружать картинки в свои фотоальбомы на MAIL.RU, VK.COM или ODNOKLASSNIKI.RU, то там так же есть ссылки которые можно вставлять в Форум. Зато, если вы потом удалите ваш профиль на этих сайтах, то удалятся и все картинки, куда бы вы их до этого не вставляли....
Сейчас добавились небольшие изменения - теперь при ссылке на картинку не обязательно смотреть на её размеры, она автоматически уменьшится до нужных размеров.
Например, имею я вот такую картинку:
Полный её размер 1015 х 999. Но, если я вставляю её в Форум, обычным способом:
[img=http://f11.ifotki.info/org/0152b040a56d40594d3885fdcadcd95c59d00b133267101.jpg]
То результат будет урезан до 720 х 708,вот такой:
Вторая возможность, для маленьких картинок есть возможность обтекания текстом справа или слева, например, такая инструкция возможна:
[img=left]http:// ... ... ....jpg[/img]
pf2.gifЗначит, картинка будет слева от текста!
Это может быть полезно в некоторых случаях....
  • 3 года спустя...
С изменением политики Google, убрали хочтинг picasa web. Фото не пропали, а перешли в раздел google plus. До этого все фото, которые у меня хранятся на серверах в google, могли быть размещены как картинки на сайтах. Можно было получить прямую ссылку на фото, с расширением jpg. С мая этого года, как закрыли picasa web удаетя получить только ссылку на фото, такого вида, приммер: https://goo.gl/photos/2MBhKUe68MFQ5cAR7
Или такая, из браузера
https://photos.google.com/share/AF1QipOA1Fj...2NTX01PYXFaQmFn
С http, без s, тоже работает. Может я чего непонимаю.
Как сделать чтобы она стала привычной картинкой на сайте, а не ссылкой?
Размещать имеющиеся фото, на другом хостинге, большого желания нет.
С изменением политики Google, убрали хочтинг picasa web....
С мая этого года, как закрыли picasa web удаетя получить только ссылку на фото,...
Единственный смысл действий Гугла, всячески помешать вам делать то, о чем вы сейчас попросили - не дать разместить фотку, а вызвать переход на сайт "Корпорации Добра" ... и всестороннее изучение вас там...
Так же, надо понимать, что если некто размещает свои фотки в своём альбоме, а не на других ресурсах (особенно открытых, с которых фотку потом невозможно стереть) - то делает он это с единственной целью, что бы позже иметь возможность СТЕРЕТЬ их, либо ЗАКРЫТЬ ДОСТУП к ним.
В тройке "Вы-Гугл-Форум" есть и третий участник - Форум.
Форум даёт вам возможность загрузить сколько-то фоток прямо во внутрь сообщений .... ну около 20 или 30 ... а больше нет! Форум же - это НЕ ФОТОХОСТИНГ и не Гугл ....
Форум подозревает, что за всю свою жизнь вы и не сделаете ГОДНЫХ фоток больше 20-ти )) Т.е. форум заинтересован в загрузке и сохранении только годных фоток, а не таких вот ))
http://f20.ifotki.info/org/144a47ce9324caba4d69d9013c322d916d5ec6258394603.jpg
Таким образом, мы приходим к тому, что необходимо выбрать те фотки, которые имеют значение только в данный конкретный момент и особо НЕ дорожить ими....
Когда нибудь придется удалить неактуальные фотки, чтобы разместить другие, но ветка то останется. Вместо фото с коментариями, останутся только коментарии. Смысл сообщений в ветке, умрет. Разве это хорошо для форума?
Ахахаха .... информации так много, и она такого низкого качества (особенно в интернете), что иногда стирать её очень полезно.
У форумов есть и второй аспект - в любую ветку сообщение может написать любой идиот .... так что, ветка от времени наполняется не смыслом (как можно было бы ожидать), а ИДИОТИЗМОМ.
Теоретически, читая форумы, можно брать с них информацию и писать статьи на материалах форума - статьи гораздо более информативны и защищены от глупости в гораздо большей степени .... проблема в том, что в них МНОГО БУКВ...
А читатели форумов уже не могут читать длинные тексты... их мозг привык к твитам))
подскажите пжл. как выложить на форум свои стили? Хочу поделится своими наработками, а вот с загрузкой проблемы пишет что формат pxs не поддерживает
Хороший бот! Посмотрим, что будет дальше делать))
Сначала необходимо запилить статью на Википедию про формат PXS.
Пока модераторы будут статью одобрять ... можно весь свой спам сложить в ZIP архив и прикрепить к сообщению.
Но, сейчас время такое, что рекламой все оглуплены... никто ваш архив качать не будет!
Другое дело, если вы сразу сделаете видеоролик секунд на 40 .... там быстренько и красивенько передадите свою мысль - заинтересуете всех!
Ролики размещаются и на сайте и на всех популярных видеохостингах, включая, в первую очередь, Youtube. И даже если самого того самого сейчас нет в наличии - задача видеоролика - не продавать, а заинтересовывать клиентов. Он перейдет по ссылке из видео на ваш сайт или бложик и сам разберется, что ему сейчас нужнее. Каждый такой видеоролик будет приводить своих клиентов. Плюс - дополнительная (т.н. пассивная) плата вам же за количество их просмотров от Youtube.
Где же взять оригинальные видеоролики? Создать!
Видеоролик для этих целей создается быстро: достаточно фото образцов того самого и их/его описаний. Логотип компании или значек своего канальчика, координаты связи, дополнительная информация, визуальные спецэффекты, легкая музыка - это обязательные атрибуты такого видео. Ссылки для перехода на сайт можно устанавливать прямо в видео. В описании к нему можно добавить ссылки на свои группы в соцсетях. Переходы по ним будут обязательно, если видеоролик сделан грамотно.
Каждое видео, размещенное, например, на Youtube, Google проиндексирует уже через 5 минут. Если при размещении учитывались правила SEO (заголовок, описание, превью, ключевые слова), просмотры начнутся с этого же дня. Яндекс проиндексирует их через 5-7 дней.
С другой стороны - это удобно и для вас самого и для вашего сайтаика или бложика. Просмотры видео с сайта повышают его поведенческие факторы, уменьшают процент отказов и улучшают ранжирование в глазах поисковых систем. А это немаловажно для продвиижения самого сайта. В этом же и преимущество перед конкурентами.
Вы получите двойную выгоду!!!
Вот... а ролик можете сразу к нам и выложить - здесь много клонов, они вас поддержат))
А если пришлете Админу 10 бакинских, он вам по доброте подскажет, как до окончания школы ещё... можно по 15 бакинских в день зашибать, без спама и палева...
Никита-петух, подскажи нормальный хостинг, лил на ifotki , через неделю - одни вопросительные знаки на форуме...
Хм... охренеть.... может, сам фотохостинг думает, что это ЦП ?
Банят с их стороны....
Ох, думаю, в ближайшее время придется запилить свой фотохостинг, что бы все фотки лить ко мне на сервер....
Так и на старом Дыр4ике было.... боже, куда мы катимся !!
Ну... у кого "свой контент" ... у того не только на фотке вотермарк есть ... у него, как правило исходники залиты в альбомы в нормальных местах ... ссылки можно прямо оттуда и давать!
Думаю, мне стоит запилить хостинг как раз для "творога" и жирноты.....
Глупость и мрак гораздо сильнее привлекают людей и мух, чем высокое искусство, увы ))
  • 1 год спустя...
......Произошла ошибка при загрузке файла, в связи с тем, что папка /uploads/, в которую загружаются файлы, имеют некорректные права. Если вы получили эту ошибку, пожалуйста, напишите об этом администратору форума........Вот тележка прикатывает при попытке подгрузить фотки!
Да.... не работает почему-то....
Но, погодите несколько дней, Форум переедет на новый движек, всё снова будет работать!
  • test открепил тема
