COMANDOR 0 Опубликовано 19 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Круто!!! Если бы я не болел "предельным утилитаризмом" и любил бы чистый дальнобойный велотуризм, я бы такой себе взял! Путешествие на таком по цивилизованной Европе просто класс! Отличная аэродинамика, но вот передний обзор не очень...как в кабине самолёта. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
professura 0 Опубликовано 20 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 Ветрозащита прошла первые испытания. В итоге улучшился комфорт, но ухудшилась управляемость. Руль потяжелел, чувствуется лобовое сопротивление ветра после 40 км.ч. Ездить сильно не мешает. Скорость упала на 4-5 км.ч, многовато. Возможно не только их за оптектеля, а из за двигателя. В положении, когда глаза выше ветрозащиты, ветер в лицо не дует. Не нужно сгибаться и прятать голову за стекло, которое из за грязи с дороги теряет прозрачность. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COMANDOR 0 Опубликовано 26 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Пару дней назад позвонил professura и посетовал, что из-за ветрозащиты он весь пропах выхлопами движка... :o . С комфортом всё отлично и с безопасностью вроде тоже (фуры не сдувают...), но двигатель тоже попал в зону "комфорта" и выхлопы теперь не полностью уносятся ветром, а частично циркулируют внутри "салона"... Мотовел не самокат... движок расположен несколько выше... Варианта решения проблемы два: Либо уменьшить площадь нижней секции ветрового щитка, либо вывести чуть подальше назад трубку глушителя. Выбор за ним! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
professura 0 Опубликовано 31 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Я выбрал третий вариант. Общественный транспорт.:( Благоприятной погоды для езды оставалось всего несколько дней. Сейчас в Питере слякоть и грязь, после снегопада. Утром на дорогах гололёд. Самое неприятное, дороги начали обливать реагентом. Сезон закрыл, буду готовиться к следующему. С обновленной ветрозащитой пока не знаю что делать. Нужно ещё поездить на том что есть. Проехал не более 150 км. В целом устраивает, за исключением выхлопа от двигателя, попадающего в зону водителя. Проезжающими на расстоянии 1 метр фурами, не сдувает. Что будет если фура проедет в 20 см от меня на скорости выше 100 км. ч. пока не удалось испытать. Водителе на КАД старались объезжать меня на расстоянии. По загородной дороге проезжали совсем близко, но там скорости небольшие. В сильный ветер тоже не ездил. Возможно просто выхлоп перенесу вниз, чтобы убить сразу двух зайцев. В том числе убрать шум от двигателя. Весной, как сойдет снег, продолжу испытания. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
