smirnov78008 0 Опубликовано 10 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 я нашел только подшипники наружный 22 внутренний 8 высота 7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 я нашел только подшипники наружный 22 внутренний 8 высота 7 ну блин тупанул, да это они и есть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 10 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 так 11 или 22 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Al`Bert 0 Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 я нашел только подшипники наружный 22 внутренний 8 высота 7 он и есть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Яж говорю - тупанул 11- радиус, 22-диаметр Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 11 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 С 7утра и до часу дня, выточил 8 роликов, у двух с одной стороны просадил посадочное под подшипник, но восстановлению, подлежат, выточу стальные кольца дополнительно, во вторник буду собирать заднее колесо, потихоньку движемся вперед. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 11 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 С 7утра и до часу дня, выточил 8 роликов, у двух с одной стороны просадил посадочное под подшипник, но восстановлению, подлежат, выточу стальные кольца дополнительно, во вторник буду собирать заднее колесо, потихоньку движемся вперед. Не забудь еще втулку стальную выточить - она должна располагаться внутри ролика, между внутренними обоймами двух подшипников. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 11 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 По поводу втулок я в курсе, был печальный опыт в 11 лет когда я подумал что это лишняя деталь в колесе мопеда, к этому времени я уже поумнел немного Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 18 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 подскажите в какую сторону вращается вал двигателя на которое идет сцепление с тремя колодками которое продается на этом сайте Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 18 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Против часовой, если смотреть со стороны сцепления. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 18 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Спасибо за ценную информацию Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hper2 0 Опубликовано 18 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Спасибо за ценную информацию вот тут ещё моторы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Что за моторы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 21 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 21 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 немного двигаюсь вперед Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 21 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 ай нравится :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 21 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 Если завтра повезет с материалом буду точить колокол сцепления Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 23 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 1 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 сделал крепление мотора Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 5 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 вот такое колесико получилось, осталось сделать шайбы эксцентрики для натяжки верхнего ролика, и переделать крепление площадки для ноги, переднее колесо буду делать совсем по другому Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 жизненные обстоятельства заставили меня это превратить обратно в это точнее надоело пилить бревна ручной пилой, руки натер как прыщавый онанист блин, пока немного приторможу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
