smirnov78008 0 Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 товарищ админ, не подскажите какого диаметра звезда 63т за 800рублей, на фото на ней еще лежит линейка и подойдет ли к ней цепь за 400рублей Велосипедная цепь (широкая) производство Тайвань, Полностью соответствует российскому стандарту ПР-12.7-9 Разрывное усилие - 1300кг. Указана цена за 1 метр цепи + 1 соединительное звено. 400 [ в корзину ]? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Максимальный размер 63Т звезды - 262мм. Цепь это подходит, конечно! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 5 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Хочу заказать эту звезду цепь и сцепление с тремя колодками то что за 900 рублей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Хочу заказать эту звезду цепь и сцепление с тремя колодками то что за 900 рублей Без проблем! Отправил информацию в личку! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 5 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 ответил в личку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 6 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Вобщем я остановился на варианте 11000 оборотов передаточное 18:1 колесо 350 максимальная скорость 40км, капролон купил, буду точить ролики, собирать колеса и придумывать пром вал и раму Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Вобщем я остановился на варианте 11000 оборотов передаточное 18:1 колесо 350 максимальная скорость 40км, капролон купил, буду точить ролики, собирать колеса и придумывать пром вал и раму Ну вот! совсем другой разговор, и без всяких вариаторов :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 6 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Да, пока без варика, ща с первым шишек набью, посмотрим что и как , далее будет видно как жить, если что, следующий будет мотоборд с независимой подвеской Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dark 0 Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 я уже потерял суть разговора.. ты вилман мастеришь чтоле?? Мотоборд с независимой подвеской это интересно желаю знать о ходе сего проекта :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 6 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 я уже потерял суть разговора.. ты вилман мастеришь чтоле?? Мотоборд с независимой подвеской это интересно желаю знать о ходе сего проекта :) да, строю вилман или как его там, борд будет следующим Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 http://wheelmanclub.net/forum/comments.php...p;page=1#Item_5 для вдохновения ;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 7 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 http://wheelmanclub.net/forum/comments.php...p;page=1#Item_5 для вдохновения ;) спасиба, пробовал сегодня точить ролики , получилась полная шляпа, надо делать новые резцы под капролон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 спасиба, пробовал сегодня точить ролики , получилась полная шляпа, надо делать новые резцы под капролон ну так! а ты думал все просто будет? поэтому и отговаривал тебя от вариатора ;) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 8 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Я пытался точить ролики для колес Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Я пытался точить ролики для колес спасибо, кэп ;) я имел ввиду в проекте таком шляпа на каждом углу поджидает, а самодельный вариатор очень сильно усугубляет шляпную картину. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 8 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Да я знаю что такое делать с ноля, я багги делал, квадр делал, делах из скутера мини мото, пока буду делать с центробежным сцеплением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 8 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 пробовал сегодня точить ролик, получилось вот это Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 8 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 и появился вопрос, какими плоскостями ролик прилегает к диску колеса, так как отмечено красным или так как отмечено синим Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 9 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 Подскажите пожалуйста какие подшипники стоят в заводских вилманах Dхdхh. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Подскажите пожалуйста какие подшипники стоят в заводских вилманах Dхdхh. Бренд подшипников или размерность? Бренд - SNC должен с этого года быть. А размерность (в роликах) 6000ZZ скорее всего. А, вааще, может дать тебе чертежи Виллмана? Тут у Дерти есть пару корейских или китайских патентов, кажется. Там всё очень подробно начерчено должно быть.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 10 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Если не трудно, а как ролик прилегает к диску? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 10 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Люди подскажите, какими плоскостями ролик прилегает к диску колеса, очень нужно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Люди подскажите, какими плоскостями ролик прилегает к диску колеса, очень нужно. красная линия - всей плоскостью. подшипники самые обычные - как в роликах ну в смысле роликовых коньках. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 10 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Подшипники под болт М8? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 10 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2011 Подшипники под болт М8? Да, внешний диаметр 11 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
