nunafig 0 Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 продолжаю про ВЖИК-2: ТЕСТ-ДРАЙВ наклон руля регулируется в двух положениях: прямой и с наклоном. рама мощная - покрепче, чем на сталкере(даже с сильной рамкой) седло - мегазачот. на ходу ведет себя нормально, хотя тест драйв был короткий пока. пока вроде все. если чего еще обнаружу - отпишусь. у тебя он в новой окраске? дай фоток если можешь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алкорайдер 0 Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 http://s54.radikal.ru/i143/1010/be/cedadea78217.jpg http://s002.radikal.ru/i197/1010/25/46208f34b06e.jpg http://s50.radikal.ru/i129/1010/04/8f0c58c3586c.jpg тут еще:http://vkontakte.ru/album-16075375_119293981 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nunafig 0 Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 http://s54.radikal.ru/i143/1010/be/cedadea78217.jpg в новой это пипец танк просто получился!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алкорайдер 0 Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 да, спасибо! понравилось Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Из недоделок - не поставил кнопку глушения двигателя. Не знаю, куда её лучше ставить, на движок (как в гопеде) или на руль (как в питерском варианте). На движок если ставить, то китайские кнопки от вибрации рассыпаются. А в руль тяжело ставить, он сварен Т-образно, с трубой сверху - туда кнопку хрен вставишь.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mak-zy 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Да , хорошую надежную кнопку надо ещё поискать. Один из вариантов подключения глушилки через рубашку тросика газа Правда , этот способ подходит не для всех типов тросиков , так же надо обязательно изолировать наконечник троса со стороны ручки газа (термоусадка на последнем фото) . Со стороны ручки газа припаян прямо на рубашку разъём и изолирован термоусадкой , со стороны движка провод с разъёмом. Только вчера подключил , всё работает , глушит надежно , нигде не пробивает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Big head 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 А почему кнопку глушения сделать не с помощью хомута, закрепив его рядом с рычагом газа? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 О, спасибо за обе идеи! По тросу газа - стремно как-то, там же курок, целиком из алюминия. А вот кнопку на руль, да, закуплю в китае. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mak-zy 0 Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Просто хомут курка газа у меня ал. (поэтому потребовалось изолировать наконечник тросика) а курок пластиковый. И потом , у меня глушение идет не по тросику , а по рубашке троса - они друг от друга изолированы фторопластовым кембриком (трос не родной , а покупной "тюненый" , из Соколей) . Можно было ещё заизолировать наконечник с другой стороны , со стороны карба. Карб сам по себе изолирован от "массы" движка проставкой , но если бы у меня стоял карб с регулеровкой , во избежание случайного удара во время настройки , обязательно бы сделал бы изоляцию наконечника троса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 17 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Карб сам по себе изолирован от "массы" движка проставкой как-же так проставкой заизолирован? а болты которыми он в движок вкручивается? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mak-zy 0 Опубликовано 17 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Карб прикручивается к проставке , а проставка через другие отверстия - к движке. В проставке 4 отверстия по диагонали - 2 из них с резьбой для крепл. карба , 2 сквозных для крепл. к мотору. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 17 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Вот оно чо... Хитро. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 17 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Карб прикручивается к проставке , а проставка через другие отверстия - к движке. В проставке 4 отверстия по диагонали - 2 из них с резьбой для крепл. карба , 2 сквозных для крепл. к мотору. Семен Семеныч, ну кто бы мог подумать :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 29 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 Из недоделок - не поставил кнопку глушения двигателя. Не знаю, куда её лучше ставить, на движок (как в гопеде) или на руль (как в питерском варианте). На движок если ставить, то китайские кнопки от вибрации рассыпаются. А в руль тяжело ставить, он сварен Т-образно, с трубой сверху - туда кнопку хрен вставишь.... У меня был такой случай на мотовеле, один провод на кнопке(на руле) замкну на корпус и двигатель заглох, получается можно протягивать на руль один провод. Пробовал замыкать другой провод на корпус двигатель не глох. Или это у всех тримерных движков так, или это только на моем пипа не исправность. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 29 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 У всех так - можно один провод тянуть! Но что толку, один провод не легче тянуть, чем два "склеиных". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Big head 0 Опубликовано 30 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Почти два года совместно Nunafig'oм мы мастерили самокат с рамой "по мотивам питерского кт43-10" и передней вилкой от китайского "Вжика", был такой самокат в 2003-2006 годах. Не только выпускался, но и продолжает выпускаться, в России переродился в "мустанга")) http://motosamokats.narod.ru/catalog/ Не удержался... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nunafig 0 Опубликовано 30 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Не только выпускался, но и продолжает выпускаться, в России переродился в "мустанга")) http://motosamokats.narod.ru/catalog/ Не удержался... у нас будут такие в конце месяца. только с нашей, "усиленной" рамой и амортизаторной передней вилкой... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Big head 0 Опубликовано 30 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 nunafig, а с чем связано, что цену на вжик-2 подняли на 2 тысячи, изначально же планировали за 20 тысяч продавать? Кстати, за всё прошедшее время вжик-2 немного преобразовался или изменения внешние незначительные? И ещё такой вопрос, задам уж сюда, не знаю куда его отнести. Кто знает, чем обусловлено расположение двигателя на китайских самокатах: карбюратором вперёд, глушителем назад? Ведь в этом случае случайно зарядить ногой по карбюратору шансы увеличиваются. То, что это из-за редуктора понятно, но с другой стороны, вон на тайванском мотоборде тоже редуктор, а карбюратор находится сзади, в отличии от того же китайского мотоборда... Да и на всех некитайских мотосамокатах двигатель стоит карбюратором назад(Goped, EVO, Blata, сталкер, вжик) и у одних только китайцев так. Или всё-таки это обосновано только прямой передачей на колесо? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 30 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Про цену я могу сказать - 2 тысячи прилипли из-за транспортных расходов, в Тулу-то за ними никто не хочет ехать.... Если из других городов (отправка транспортной компанией) и по предоплате - цена будет на 2000 руб. меньше. Тока отправка будет не из Москвы, а из Тулы - так что цена доставки чуть возрастет.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
