что я наделал с falconom.
кому интересно, вот сделал фильмик:
критика и предложения принимаются!
  • Ответов 108
Охренеть!!!! Лучший фильм прпо самокаты, который я видел!
Три раза пересмотрел!
ОЧень классно раскрыта ИДЕЯ самоката - владельцы самокатов мегачеловеки, живущие очень интересной жизнью!!!!
во дают! щас за пивом ездил, до магаза 300 метров, 3 визитки, 3 человека спрашивали что это ну и то сё.
надо, наверно, чаще вечерком выбираться.
сегодня дал покататься своему сыну на дырчике, первый раз он на него сел. вот видео:
Нееее, слово "дырчег" к нашему аппарату применять нельзя! У дырчега движок совсем другой и концепция....
Старшие товарищи называют свои агрегаты "гопедками", надо бы и нам достойное слово придумать!
Спасибо что показали, я своему старшему не дам. Ну нафиг. :012:
а что так? моему очень понравилось. я ему дал в лесу у нас покататься, поставил ограничитель скорости, да и им он и не воспользовался ехал медленно на перегазовке.
Подскажи пожалуйста, как сделал ограничитель? Хочется какой нибудь простенький вариант, чтобы можно было его снять за три сек. А то у меня дочурка 9 лет, и фалькон в принципе её. но еще не каталась...
я бы поставил ограничитель на карбе, чтобы он мешал заслонки полностью открываться...
можно на ручке газа поставить
Привет! Давно тебя не слышно! Как у тебя поживает варик? у тебя ведущий шкив не люфтит? кстати какой пробег? У меня сейчас 700 км, ведущий шкив люфтит довольно прилично - появились резонансные вибрации с меняющейся частотой и сцепление теперь полностью не выключается! т.е. на холостых сцепление крутит колокол видимо от того, что вал с колоколом перекосило и колокол трёт о колодки. Из-за этого иногда глохнет. Прям даже не знаю... брак что-ли? Пружины сцепления и само оно в порядке...
я не знаю как вы, но я сейчас покатался около часа здесь у меня в округе. вообще супер! очень хорошо, машин нет, никого нет,просто сказка!
единственное:
ночью я так особо и не катался,фара светила около 2-х метров от меня.
я это узнал когда с экзотики ехал домой. переварил угол наклона руля, сейчас фара бьёт до 5-6 метров,на взгляд. но все равно этого маловато, 2-х лежачих полицейских не увидел. средняя скорость движения 37-40 км. но не беда покрышки и моя задница сыграли роль аморта.
вопросец к Nick-2119:а что это за шоссейная резина 4.10/3.50-4?Эта та что здесь в магазине?Влезет ли в стокового Фалкона на зад?Вопрос назрел потому что в очередной раз прожевало камеру об покрышку вида ужасного.И заклеивать это решето уже бессмысленно.А покупать такое же г...(родную покрышку) что-то не очень.если есть альтернатива...
Главное обидно проехал 20км в жуткий ливень и грозу(возвращался из сервиса-там машину мне сервисят) и рядом с домом продырявился и прожевал...!
Вопрос Админу:Фривил можно приобресть отдельно?C ним всеж лучшее...
не влезет никак. она в диаметре 254мм да и шире.резина хорошая, если не накачивать до состояния дубости то мелкие ямки и т.д. проглатывает. мало накачать тоже плохо. как прожевало камеру об покрышку не очень понимаю. может накачал плохо или колесо собрал немного неправильно? когда плохо накачено покрышка прокручивается на диске и тащит за собой камеру. но мне лично очень нравились его родные покрышки, и в ливень ездил и ничего, весь сезон на них откатался, а они как-будто недавно поставлены.
а поставить другие большие колёса можно переделав вилку и зад.
Отдельно фривильчик 200 руб. стоит, но нужно общий заказ на 500 руб. набрать....
Посмотрел на работу nick--2119 , я в восторге, молодец! "Я блин такую же хачу" :rolleyes:
Есть один недостаток, седло надо под пружинить ( сделать больше; амортизаторы; или еще что то),
мне надо больше ездить по пересеченной местности, боюсь жопу отобью, и не до рыбалки будет. :SugarwareZ-005:
Вариатор я тоже чинил, люфтил вал, поченил без проблем. :SugarwareZ-003:
изначально я хотел именно самокат, а не что-то подобное этим:
то есть максимально маленькие габариты, да и про подседельный аморт я тогда не думал. разбирается просто: снял седло со штырём, сложил руль, и можно запихнуть практически в любую машину.это на тот случай, если где сломался далеко от дома. и кстати форма рамы "самокат" позволяет перевозить грузы между ног. вот тому пример: на автоэкзотике ездили за бензином, и при наличии верёвочки мне между ног встала 20 литровая канистра. ногами прижал и поехал. да, и для мотора этот дополнительный вес никак не сказался. то есть по логике мой аппарат может и 150кг везти. а если на рыбалку, то можно и рюкзак закрепить и ящичек какой.
по поводу езды по пересечёнке. ездил я по лесу, ничего так. смотря какая резина. смотря как быстро ты собираешься гонять. да и опу можно приподымать. но на маленьких колёсах сильно погонять не получится. ямка,камень,большой корень дерева и ещё что-то, что ты вовремя не заметил и падение обеспечено. ну а так как приноровишься. мне, к примеру, нравится спокойная, размеренная езда.
на счёт вариатора, какой вал люфтил?
У тебя получился "мини скутер" супер! буду делать подобное, если поломка на такси можно вернуться!
Вал под номером 24 - у самой шестерни стоит подшипник, на фото у шестерни маленькая рИска, а у меня эта рИска 5 мм, подшипник сидел одним краем чуть, чуть,подшипник № 14по схеме. По норужней обойме все ОК.
http://motorboard.ru/forum/index.php?act=A...post&id=153
вот и у меня точь в точь там же люфтить начал. сцуко он!
Я проварил и проточил на токарном, весь ремонт -пол часа :)
вот и я об этом подумываю, блин, руки всё не дойдут. да и к токарю везти надо.
Мне проще, все есть в личном гараже.
да, тебе проще, а я всё дома делаю.
На счет сиденья, посмотри у Александра, на его сайте, он делал самодельное, я повторял, понравилось. Ехать одно удовольствие, особенно по пересеченной местности. Я брал маленькую камеру и седло от стелса с пружинами, получилось меньше по размеру, под ?опой не видно когда едешь.
http://lh5.ggpht.com/_n_BUHXNj4c0/S2P0SZuQ...40/100_0260.JPG
