М Велосипедист 0 Опубликовано 11 июня, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2023 НПО Велокомета Ось готова в металле - после окончательной сборки резьбы будут смазаны красным фиксатором резьбы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 12 июня, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 НПО Велокомета Кабель легко пролез в новое отверстие. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 12 июня, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2023 НПО Велокомета Вот такая круть! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 Любой ПТУ шник может обрезать оську с одной стороны и нарезать резьбу. И с другой стороны просверлить отверстие и нарезать резьбу. В чём новизна? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 3 часа назад, линил сказал: Любой ПТУ шник может обрезать оську с одной стороны и нарезать резьбу. И с другой стороны просверлить отверстие и нарезать резьбу. Хорошо что вы это заметили. Нет токарных, фрезерных и сварочных работ. Не требуется труд квалифицированных рабочих... Не нужен станочный парк... Не требуется операция накатки резьбы на спицах на дорогом оборудовании... 4 часа назад, линил сказал: В чём новизна? Новизна в дешёвой технологии и универсальности изделия под любой диаметр обода и любую ширину вилки велосипеда от 65мм до 140мм !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 Сборка двух опорного мотора готова, теперь очередь за дырочками для спиц. Должны быть не менее 3мм и с фаской, что бы спица могла развернуться своим крючком. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 НПО Велокомета Трафареты Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 1 час назад, М Велосипедист сказал: Нет токарных, фрезерных и сварочных работ. А как соосность сверления дырки под шпильку достигается без токарного? Или похуй, лохам и так сойдёт? 1 час назад, М Велосипедист сказал: Новизна в дешёвой технологии Никогда сделанное на коленке не будет дешевле сделанного в заводских условиях при сколь-нибудь значительной партии, это даже без учёта качества. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 35 минут назад, ********* сказал: А как соосность сверления дырки под шпильку достигается без токарного? Или похуй, лохам и так сойдёт? Поскольку ось является статором, допуск соосности очень грубый и допускает больших отклонений, не влияющих на работоспособность. 35 минут назад, ********* сказал: Никогда сделанное на коленке не будет дешевле сделанного в заводских условиях при сколь-нибудь значительной партии, это даже без учёта качества. При малых партиях, сделанное на коленке, на порядок дешевле чем при использовании дорогостоящих станков с высококвалифицированными рабочими, арендой и прочей инфраструктурой... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 23 минуты назад, М Велосипедист сказал: допуск соосности очень грубый и допускает больших отклонений, не влияющих на работоспособность. Ещё как влияет. Теряется площадь контакта гайки и дропаута, и вся конструкция начинает работать на раз'ёб... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 28 минут назад, М Велосипедист сказал: При малых партиях, сделанное на коленке, Вот тут и надо посмотреть на качество, конструктивное совершенство и соответствие тз. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 43 минуты назад, М Велосипедист сказал: сделанное на коленке, на порядок дешевле НПО "творит" на коленках? НПО велоКомлета. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 45 минут назад, ********* сказал: Ещё как влияет. Теряется площадь контакта гайки и дропаута, и вся конструкция начинает работать на раз'ёб... Насмешили... Оси ведь вкручены не под углом 45 градусов. Все резьбовые соединения все стыковочные поверхности вело вилки , шайбы, упругость всех размерных цепочек имеет допуски и микро люфты. При затяжке всë суммируется и соединения получаются плотные и по всей поверхности... Ну представьте себе, что всë сделано из резины и поддаëтся деформации и колебаниям... 43 минуты назад, линил сказал: Вот тут и надо посмотреть на качество, конструктивное совершенство и соответствие тз. Согласен. 44 минуты назад, ********* сказал: НПО "творит" на коленках? Да, если это рентабельно и не вредит качеству. 45 минут назад, ********* сказал: НПО велоКомлета. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 32 минуты назад, М Велосипедист сказал: Насмешили... Оси ведь вкручены не под углом 45 градусов. К чему? 33 минуты назад, М Велосипедист сказал: .. Ну представьте себе, что всë сделано из резины и поддаëтся деформации ... Из говна и кривыми руками. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 46 минут назад, ********* сказал: К чему? К оси. 46 минут назад, ********* сказал: Из говна и кривыми руками. Товарищ печник... не берите в голову... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 В 10.06.2023 в 09:44, М Велосипедист сказал: А вот посмотрите отчёт удачного варианта : Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 Эмигранты беснуются.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 НПО Велокомета 36 отверстий под спицы готовы: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 На колене шилом ковырял? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 9 минут назад, ********* сказал: На колене шилом ковырял? Вы дальше шила на коленях не продвинулись? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 21 минуту назад, М Велосипедист сказал: дальше шила на коленях не продвинулись? Ну так же на порядок дешевле: без дорогостоящей дрели, высококвалифицированного сверлильщика, расхода электроэнергии и прочей инфраструктуры... Дед предприимчив оказался, точно шилом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 14 минут назад, ********* сказал: Дед предприимчив оказался, точно шилом. Похоже вы и с шилом не знакомы. Попробуйте алюминий толщиной в 6мм проковырять шилом до ещё и диаметра в 3мм... 14 минут назад, ********* сказал: Ну так же на порядок дешевле: без дорогостоящей дрели, высококвалифицированного сверлильщика, расхода электроэнергии и прочей инфраструктуры... Думаю тут придётся нанимать высококлассного фокусника, который по своей цене перекроит стоимость сотни электровелосипедов... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 7 минут назад, М Велосипедист сказал: Попробуйте алюминий толщиной в 6мм проковырять шилом до ещё и диаметра Что ж я такие саморезы отвёрткой в люминь не закручивал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 13 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 А Страдивари только ручным инструментом работал. Не жаловался. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
