********* 0 Опубликовано 7 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 3 минуты назад, линил сказал: Если с нуля запускать. Дык, газовая труба взрывается, практика есть, и приходим к НУЛЮ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 7 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 А чо одмин-то, по карельски отопление не сделал-воздухом? Скрепы. Традиции. Вековой опыт. национальный колорит. 9 часов назад, М Велосипедист сказал: Теперь вот такой вариант ролика на его основе. Посмотрим как он себя поведёт. Походу коньструктор не выбрасывает порватые ремни. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 7 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 13 минут назад, линил сказал: А чо одмин-то, по карельски отопление не сделал-воздухом? Кстати тоже неплохой вариант. Я на Фарерах замутил на жидкости только потому, что в батареях циркулирует вода ГВС. Отопительный сезон то круглый год. А чего грузины в тбилисском самострое мутят... Душеразрывающее зрелище, но как-то работает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 7 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 Только что, ********* сказал: что в батареях циркулирует вода ГВС. Конечно, вода-то наверно дождевая. 2 минуты назад, ********* сказал: Отопительный сезон то круглый год. Даже летом сопливая погода, из-за океана? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 7 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 2 минуты назад, линил сказал: Даже летом сопливая погода, из-за океана? 10-15 градусов в комнате - как-то не айс. 4 минуты назад, линил сказал: Конечно, вода-то наверно дождевая. Ну не из океана же, там солёная. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 7 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 Только что, ********* сказал: 10-15 градусов в комнате - как-то не айс. Ну, так у вас днепрогэс. *** Давно у себя не топил берёзовыми дровами. не очень восхитился. Практически одинаково по объёму с дровами из старых заборов, дверей и подоконников. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 7 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 5 минут назад, линил сказал: Давно у себя не топил берёзовыми дровами. не очень восхитился. Практически одинаково по объёму с дровами из старых заборов Ну не скажите, главное поймать момент закрытия задвижки. А вообще лучше дуб, только разжигать чем-нибудь хвойным. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 7 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 11 минут назад, ********* сказал: А вообще лучше дуб, Дуба нет. Пробую электричество. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 7 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 5 часов назад, ********* сказал: А откуда там грязь, что залито? Ну, вода из крана залита.... там же есть в конструкции стальные части - несколько стальных коллекторов, два котла со стальными теплообменниками.... 5 часов назад, линил сказал: А чо одмин-то, по карельски отопление не сделал-воздухом? Ну, в двух домах суммарно ШЕСТЬ этажей.... и на этажах есть разделение на зоны.... К тому же стены жалко сверлить под трубы выдувные.... Хан наш 8-й десяток сегодня разменял... дурачёк, во время не умер, не забронзовел, не отлил себя в граните истории.... решил как раб на галерах.... уйти прикованным к веслу ((( Ох... а я с утра на коленях стою - не могу насос из двух собрать: если зажимаю сильно, то крыльчатка не вертится... а если разжимаю, то течет.... Он, наверно, буду из паранита вырубать..... ПОВЕСТКУ! Тьфу, то есть прокладку ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 7 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 20 минут назад, test сказал: там же есть в конструкции стальные части - несколько стальных коллекторов, два котла со стальными А радиаторы люминиевые? И всё это бурлит при помощи электрохимии. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 7 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 12 минут назад, линил сказал: А радиаторы люминиевые? В одном доме алюминиевые, но насосы там стоят более 8-ми лет и не гудит не один... А во втором доме теплые полы, не одного радиатора нет... а насосы вылетают только дай дорогу... блин, может вправду, дело в напряжении питания... на одном доме 230-240 вольт.... а на втором 180-200 вольт.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 7 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 47 минут назад, test сказал: Ну, вода из крана залита.... А что не антифриз? Он корозию предотвращает и опять же смазка присутствует. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 7 октября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 Сегодня разогнался примерно до 50км.ч. фрикцион работает. Но по мокрому на скорости всё же проскальзывает. И плохой педальный ход. Что бы ехать на педалях нужно делать дистанционный отжим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 8 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 17 часов назад, ********* сказал: А что не антифриз? Стоит же дофига денег... и как заливать? Сейчас просто открываешь два крана - один от водопровода, другой от батареи.... и всё добавляется.... по манометру смотришь и закрываешь краны.... Да и как сливать? Нужно же заранее ёмкость для слива предусмотреть! Пробросить к ней шланг и сливать в неё... а сейчас слив - через два крана... один кран тот же что и на залив.... а второй кран, после тройника, вставлен в каналью - открыл оба, и потекла жижка по какашкам... 14 часов назад, М Велосипедист сказал: И плохой педальный ход. Невостребованная функция! А если аварийная ситуация - поломка мотора, то просто вывернуть вал, положить в целофановый пакетик, а его в карман... и пыхтеть к дому.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 8 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 3 часа назад, test сказал: Стоит же дофига денег... Ну, отопление вещь недешевая, особенно бестолково спроектированное. Теперь по Крымскому мосту можно доехать до Северного потока? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 8 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 Опять курят в неположенных местах в грузовиках со взрывчаткой, печалька ! "Надо наконец действовать". Зеленский подписал указ о признании Курильских островов территорией Японии и призвал "всех в мире" делать так жеБольше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/nado-nakonec-deystvovat-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-priznanii-kurilskih-ostrovov-territoriey-yaponii-i-prizval-vse-v-mire-delat-tak-zhe-1629979.html Луганская область в срочном порядке выходит из состава РФ и вступает в Украину. Приготовиться Белгородской и Ростовской областям.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 8 октября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 НПО Велокомета Супер самокат-трансформер 47 минут назад, KRAM сказал: Опять курят в неположенных местах в грузовиках со взрывчаткой, печалька ! Опять Россия взялась сама себя бомбить... 48 минут назад, KRAM сказал: Зеленский подписал указ о признании Курильских островов территорией Японии Агония... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 8 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 57 минут назад, М Велосипедист сказал: Опять Россия взялась сама себя бомбить... А кто, неужели НАТО? Анечкову мосту готовиться? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 8 октября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 НПО Велокомета СУПЕР САМОКАТ-ТРАНСФОРМЕР 1 час назад, ********* сказал: А кто, неужели НАТО? Анечкову мосту готовиться? Радио точку так и не подключили? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 8 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 5 часов назад, ********* сказал: Теперь по Крымскому мосту можно доехать до Северного потока? Хех... так по суше же теперь дорога есть.... Интересно, проезд по мосту платный был? Если за проезд брали колбасу - то теперь будут без колбасы... ну, это ж олигархи.... наворуют потом ещё )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 8 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 4 часа назад, test сказал: Хех... так по суше же теперь дорога есть.... В Украине и так с дорогами было проблемно, а нонче танки вязнут. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 8 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 4 часа назад, ********* сказал: а нонче танки вязнут. Хех... значит, по дороге прямо до Второго Потока можно добраться ))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 8 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 7 часов назад, М Велосипедист сказал: Радио точку так и не подключили? Зачем, я же не в Питере, мне воздушная тревога не актуальна. 41 минуту назад, test сказал: значит, по дороге прямо до Второго Потока можно добраться ))))) И потока и потопа... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 8 октября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 15 минут назад, ********* сказал: Зачем, я же не в Питере, мне воздушная тревога не актуальна. Да, она вам бесполезна - кругом вода... НПО Велокомета Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 8 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2022 17 минут назад, М Велосипедист сказал: кругом вода.. Не угадал, кругом саванна. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
