35 минут назад, линил сказал:
Твоё? Утрешнее?
У хуесосса спроси. Он, по сортам говна  специалист.
  • Ответов 1.1т
2 часа назад, линил сказал:
Красивое кресло! Наверно и мобиль будет чОрным.
Пока вроде решили белым.
Чёрное, белое и хром...
хотя мне очень нравится ТОПЛЁНОЕ МОЛОКО, но к нему трудно подобрать будет подкраску дефектов...
1 час назад, линил сказал:
Твоё? Утрешнее?
(кто про что, а крамка про любимое - гавно) молодец! близок к сельскому хозяйству!
Такая у него техническая экспертиза...:SugarwareZ-085:
Красивое кресло!
Ну...я же швея мебельщик - спец...:china-002:
36 минут назад, М Велосипедист сказал:
Хром где возьмёте? В смысле настоящее хромирование.
2 минуты назад, линил сказал:
Можно алюминий или даже сталь отполировать и покрыть лаком или пластиковую ленту под металл...или просто покрасить серебряной-зеркальной краской...подобрать автомобильные молдинги готовые...
1 минуту назад, линил сказал:
Понятно. Бюджетно, короче.
Цель внешний вид, а не освоение финансовых средств...:rolleyes:
НПО Велокомета электромобиль Комета
Дауж точно.:SugarwareZ-001:
11 минут назад, линил сказал:
Нет налога на прибыль... только на доход... :SugarwareZ-001:
НПО Велокомета электромобиль Комета.
19 минут назад, М Велосипедист сказал:
Вы уже посчитали ,,выхлопы,, .
20 минут назад, линил сказал:
Пока не до этого - меня больше увлекает созидание конструкции...
НПО Велокомета Электромобиль Комета
Ветровое стекло выгнутое и откидное не простая техническая задача..
Попробуем её решить просто и технологично при помощи гнутой профильной трубы и откидных болтов.
Вначале стекло предварительно заменим фанерной копией.
И удастся ли профильную алюминиевую трубу изогнуть нашим гибочным станочком, который отлично гнёт швеллер таких же размеров.
9 минут назад, линил сказал:
удастся.
А верх стекла будет плоским.
Я думаю и верх стекла повторит форму профильной трубы, но с некоторым увеличенным радиусом.
4 часа назад, линил сказал:
удастся.
Гибочный станок выдержал а вот алюминиевый профиль 25х25х2 дал продольную трещину по ребру...
не повезло.
Согнули стальную полосу 20х5
Получилась упругая как рессора, надо склепать две такие рессоры и упругость исчезнет, но появится вес... :SugarwareZ-045:
Согните свой швеллер, склепайте через оргстекло, полки которые к салону можно оставить, а которые к капоту спилить любимым лобзиком.
3 часа назад, линил сказал:
Наш гибочный станок устроен таким образом что швеллер гнётся полками наружу.
Но это не страшно стекло можно прижать и к полкам .
Cтальная полоса упругостью перестанет обладать когда будет прикручена к петлям которые свяжут её с корпусом машины и потому двойную её можно не делать.
Но тут ещё проблема, поворотные болты толстые, диаметром 10мм, если просверлить под них дырки в стальной полосе, она ослабнет и погнётся в этих местах...
Согните стальной профиль 15х15. Он легче полосы и жёстче.
3 минуты назад, М Велосипедист сказал:
Тяжелее в 2,25 раза..
Помилуйте.
Профильная труба 15х15х1.5 -сечение 90 мм2
Полоса 20х5 сечение 100 мм2
Только что, линил сказал:
Помилуйте.
 Согласен. Милую.
Спасибо.
Показалось, что предлагаете стальной квадрат.
81мм2 :rolleyes:
Нет. Слово ,,профиль,, в производственной среде давно ассоциируется только с квадратной профильной трубой.
