********* 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 3 минуты назад, линил сказал: велосипедные педали. Подождите, успеем, еще моторколеса в арсенале валяются. Давайте поймем, что будет стартером. Может пускач МТЗ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 20 минут назад, ********* сказал: Каким? Который в блоке с армстартёром. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: Может пускач МТЗ? Я думаю шуруповёрт, хранящийся в специальном кармашке, легко справится с этой задачей. А заряжать его можно от электромотора, когда едут на бензине. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Только что, М Велосипедист сказал: Который в блоке с армстартёром. Такие только для 2Т моторов есть... а вы же хотите продать олигарху Хонду? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 22 минуты назад, ********* сказал: Три мотора в одном автомобильчике, куда проще... Всего три, а не 33 как в обычном автомобиле. 10 минут назад, линил сказал: А я бы ещё добавил велосипедные педали. Готгильфа. Это пока рано. Будет предложены как опция. 2 минуты назад, test сказал: Такие только для 2Т моторов есть... а вы же хотите продать олигарху Хонду? Моторы будут использоваться все которые идут и на Комету в том числе и 2Т Армстартёр в блоке с электростартёром от 2Т не сложно поставить и на Хонду через переходник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 24 минуты назад, М Велосипедист сказал: Который в блоке с армстартёром. Покажите, пожалуйста, эту зверушку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Только шморгалки то нет. 37 минут назад, М Велосипедист сказал: Армстартёр в блоке с электростартёром от 2Т Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 17 минут назад, ********* сказал: Покажите, пожалуйста, эту зверушку. Это к Никите. 3 минуты назад, линил сказал: Только шморгалки то нет. Это не то о чём я говорил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 2 минуты назад, М Велосипедист сказал: Это к Никите. Ясен перец, твое дело - бибики рисовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 1 минуту назад, ********* сказал: Ясен перец, твое дело - бибики рисовать. Вот именно: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Вот именно А скажи, художник, мотор весь вутри кузова размещается? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 23 минуты назад, ********* сказал: А скажи, художник, мотор весь вутри кузова размещается? В изолированном подкапотном пространстве. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 2 минуты назад, М Велосипедист сказал: В изолированном подкапотном пространстве. Так там же ноги и педали? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 На 4Т будет очень сложно поставить! В идеале бы было бы через зубчатый ремень с редукцией 6:1 поставить колесо от гирика.... Тогда бы обороты на нём были от 150 до 1000 мин-1, и для старта бы хватало мощи.... и как генератор он бы без переделки мог работать.... И для такого мотор-генератора было бы интересно алгоритм работы писать, чтобы при ускорении отключать генератор и наоборот, помогать ДВСу разгонять повозку... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 9 минут назад, линил сказал: Так там же ноги и педали? Капот за спиной у водителя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 16 минут назад, М Велосипедист сказал: В изолированном подкапотном пространстве. А выхлоп куда пердеть будет? 5 минут назад, test сказал: И для такого мотор-генератора было бы интересно алгоритм работы писать, чтобы 33 коровы, 33 коровы... сложно-сложно. Баринов лох, а не коньструктор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 2 минуты назад, test сказал: В идеале бы было бы через зубчатый ремень с редукцией 6:1 поставить колесо от гирика.... Тогда бы обороты на нём были от 150 до 1000 мин-1, и для старта бы хватало мощи.... и как генератор он бы без переделки мог работать.... И для такого мотор-генератора было бы интересно алгоритм работы писать, чтобы при ускорении отключать генератор и наоборот, помогать ДВСу разгонять повозку... Пока не хочется отвлекаться от главного направления. Потом это всё можно сделать. Пока можно обойтись и без электростартёра. Главное, что есть такая реальная возможность. Надо определиться с внутренностями автомобиля, что бы скорей приступить к проектированию выкроек деталей корпуса автомобиля. Его сложная объёмная форма тем не менее должна сложиться из плоских фанерных листов. (для начала из листов ватмана ) 2 минуты назад, ********* сказал: А выхлоп куда пердеть будет? Наружу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 5 минут назад, М Велосипедист сказал: Потом это всё можно сделать. для начала из листов ватмана Этим и закончится. Дедушка освоит аппликацию и успокоится. 5 минут назад, М Велосипедист сказал: Наружу. Каким образом из "полностью изолированного"? 6 минут назад, М Велосипедист сказал: Пока можно обойтись и без электростартёра. Крутые хотелки олигархов тают как снег... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 16 минут назад, ********* сказал: Каким образом из "полностью изолированного"? Трубой. 16 минут назад, ********* сказал: Крутые хотелки олигархов тают как снег... Сочувствую... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 2 минуты назад, М Велосипедист сказал: Трубой. На картинке не обнаруженно. 2 минуты назад, М Велосипедист сказал: Сочувствую... Кому? &&&&&&&&&&&&&&&&&&& Кстати, а как в полностью изолированном шморгалку дергать, там специально обученный хомячек жить будет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 6 минут назад, ********* сказал: Кстати, а как в полностью изолированном шморгалку дергать, там специально обученный хомячек жить будет? Семенов В.Г. это реальный (цензура)бол. Смотрим кино про его хомячка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 13 минут назад, ********* сказал: Кстати, а как в полностью изолированном шморгалку дергать, там специально обученный хомячек жить будет? Крышка капота. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 7 минут назад, KRAM сказал: Смотрим кино про его хомячка. Этот под капот не поместится, это не запчасть, а потребитель. 4 минуты назад, М Велосипедист сказал: Крышка капота. Дверь для посадки в машину олигарху открыть влом, а капот для каждого запуска нормально? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 3 минуты назад, ********* сказал: Дверь для посадки в машину олигарху открыть влом, а капот для каждого запуска нормалььно? Электростартёр... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Только что, М Велосипедист сказал: Электростартёр... Так он есть или растаял? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
