test 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 29 минут назад, линил сказал: было б у меня четверо детей, я бы тоже в посылочном ящике на работу ездил. Ахахахаха.... несколько лет на Форуме и ты полон цинизмом чуть более, чем полностью )) ++++ Думаю, задом рулить не сложнее, а вот ведущие передние - это короткая цепь и простота педального привода! ++++ А наличие ящика и обогревателя стекла в нём, это точно гарантирует 10-к лишних градусов! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 4 минуты назад, test сказал: А наличие ящика и обогревателя стекла в нём, это точно гарантирует 10-к лишних градусов! Заметили водителю приходится смотреть на дорогу через мутный полиэтиленовый мешок...!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Заметили водителю приходится смотреть на дорогу через мутный полиэтиленовый мешок...!!! При такой форме стекол можно поставить их из стекла! Триплекс даже. Но тут вопрос скорости - если оно больше 45 км/ч не едет и водитель там лежит ногами вперед, самый опасный для него вариант - это удар в бок! Так что, проблемы со стеклами там нет.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 7 минут назад, М Велосипедист сказал: через мутный полиэтиленовый мешок.. Да, обмерзают стёкла. 13 минут назад, test сказал: А наличие ящика и обогревателя стекла в нём, это точно гарантирует 10-к лишних градусов! Это выступ в приборке? Наверно в нём ТЭН. А от чего тепло? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Ну, он на электрическом заводе работает! Думаю, с нихромой проволокой и вентилятором на 24 вольта он точно разобрался )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 3 минуты назад, test сказал: Так что, проблемы со стеклами там нет.... Полиэтилен приклеен к стеклу либо как противообледенитель, либо для безопасности, что бы осколки стекла повисли на нём и не летели в лицо... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 9 минут назад, test сказал: Думаю, с нихромой проволокой и вентилятором на 24 вольта он точно разобрался )) Ну это да. Значит есть аккумулятор? Он приезжает на работу, кладёт в пакет с обедом (четверо детей Карл!) и несёт к розетке на работе. Потом на этой энергии едет домой. Дома-аналогично. *** Российское выживание. Тесла модел.....по русски! 6 минут назад, М Велосипедист сказал: что бы осколки стекла повисли на нём и не летели в лицо... Вряд ли это происходит часто, чтобы постоянно держать мешок на стекле. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Вообще любая плоскость проходит только через три точки. Три колеса контакта это понятно и правильно. Но четыре жёстко закреплённые, вынуждают одно из четырёх колёс висеть в воздухе...создавая неустойчивость хода и ломающие напряжения в раме. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Только что, М Велосипедист сказал: Три колеса контакта это понятно и правильно. Вжух-вжух-вжух, исполнено !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Но четыре жёстко закреплённые, вынуждают одно из четырёх колёс висеть в воздухе...создавая неустойчивость хода. Думаю ходовая не такая уж жёсткая, чтобы колёса теряли контакт. А рулить как на погрузчике-жэсть! Погрузчики не едут устойчиво по прямой-их сфера повороты, маневренность, склады, проезды. Плюс реакция на руление у них растянута. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 6 минут назад, линил сказал: Думаю ходовая не такая уж жёсткая, чтобы колёса теряли контакт. При наезде одним колесом на препятствие - на бордюр например, можно сломать раму... Или проезжая по ''лежачему полицейскому'' под углом... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 4 минуты назад, М Велосипедист сказал: При наезде одним колесом на препятствие - на бордюр например, можно сломать раму. Тут поможет маленькая штючка-знание сопромата и ТММ. Наверно он знает..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 8 минут назад, линил сказал: Тут поможет маленькая штючка-знание сопромата и ТММ. Наверно он знает..... Хорошо если так...но самодельщики, как правило работают в рамках бюджета да и не заморачиваются на теорию и техническое задание ... Думаю потихоньку пересядет на автомобиль...и займётся рукомельством в другой области... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 8 минут назад, М Велосипедист сказал: Думаю потихоньку пересядет на автомобиль Автомобиль там рядом стоит. Поднимет детей, переселится на землю. Инженер-конструктор, если не дурак, сможет работать удаленно. И не надо будет ездить в фанерном ящике через пробки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 1 час назад, М Велосипедист сказал: Амфибия Комета наиболее точно соответствует данному понятию чем традиционные амфибии Эта пять! Все козлы, а я д'Артаньян. 1 час назад, М Велосипедист сказал: К машине потом нужно вернуться, а на амфибии Комета можно путешествовать , без возврата к точке спуска на воду. Возьми каршеринг. 1 час назад, М Велосипедист сказал: Любая амфибия требует тщательного поиска пологого и плотного спуска и выезда из воды Отнють, Гепард на воздушной подушке, ЛуАЗ 969 и дальше до бесконечности. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Нет. Для лживого пидара Семенова В.Г. этот проект не приемлем. На себе на фотосессию не потаскаешь, в метро не занесешь. Правда может спиздеть, что это многофунционый посылочный ящик - амфибия. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 45 минут назад, М Велосипедист сказал: Вообще любая плоскость проходит только через три точки. Садись, двойка. Плоскость бесконечное множество точек. 2 минуты назад, KRAM сказал: этот проект не приемлем. Упрут около музея. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 22 минуты назад, ********* сказал: Возьми каршеринг. В лесу? 22 минуты назад, ********* сказал: Отнють, Гепард на воздушной подушке, ЛуАЗ 969 и дальше до бесконечности. С обрывистого берега ? Или через лесную чащу? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 4 минуты назад, М Велосипедист сказал: С обрывистого берега ? Жду кина " спуск врунера в Ниагарский водопад". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 21 минуту назад, ********* сказал: Садись, двойка. Плоскость бесконечное множество точек. А положение её определяется всего тремя точками не лежащие на одной прямой... увы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 7 минут назад, М Велосипедист сказал: В лесу? Нет, около. Ты же на машине, под'едь туда где удобно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 30 минут назад, KRAM сказал: Нет. Для лживого пидара Семенова В.Г. этот проект не приемлем Такая лживая риторика и странная агрессия со стороны КRАМА требует некоторого пояснения: Кто он? Зовут его Матусов Марк Наумович эмигрант из Украины Родился в 1958 г. Образование техническое, заочное... В поисках лучшей жизни поселился в Германии. Русофоб, ненавидит Россию.(называет её "парашей" ), но доносы пишет на россиян в российскую прокуратуру. Поставлен на учёт и предупреждён об ответственности за заведомо ложные доносы. Пенсионер, занимающийся перепродажами. Считает НПО Велокомету сильным конкурентом в Европе. Пишет доносы на неё с целью дискредитации... На форуме имеет репутацию скандалиста и обманщика. НПО Велокомета спокойно работает уже около 20-лет без нареканий - В Германии, где вы скрываетесь от российского правосудия , тоже судят за подлог и мошенничество с подделкой документов. Вы занимаетесь изготовлением и торговлей незаконными и опасными самодельными транспортными средствами, преступно минуя техническую экспертизу...это уже квалифицируется как уголовное деяние и карается по закону.... Дело на вас уже заведено... И вас ждёт ещё и разбирательство в подрывной политической деятельности ...тут срок уже будет побольше... Готовьтесь к неприятностям, за всё придётся отвечать по закону... 1 минуту назад, ********* сказал: Нет, около. Ты же на машине, под'едь туда где удобно. Для амфибии Комета машина не нужна. Смотрим: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 6 минут назад, М Велосипедист сказал: Для амфибии Комета машина не нужна. ЛаМанш переедешь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 7 минут назад, М Велосипедист сказал: Такая лживая риторика и странная агрессия со стороны КRАМА требует некоторого пояснения: Кто он? Честный человек, изобличающий лживого пидара Семенова В.Г., лжеца, вора и мошенника, "патриота России" обкрадывающего Россию и ее граждан. «ВелоКомета» не имеет государственной регистрации!!! А, сайт для нелегальной торговли без уплаты налогов, как и «Вейв Райнер» имеет. Основное занятие Семенова В.Г ("Велосипедиста") - торговля откровенным хламом, без уплаты налогов и без ответственности за качество и безопасность продукции, через ООО «НЕВА» которая имела ФИКТИВНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС !!! Официальные штрафы за деятельность без регистрации, сокрытие доходов и фиктивный адрес фирмы, стоило Семенову В.- 8400 евро по курсу рубля на 05.2021. Сколько заплачено Семеновым за закрытие трех уголовных дел, знает только он сам. Внимание, покупатели "ВелоКометы " после установки мотопривода на свой велосипед - вы создаете себе следующие проблемы: 1. Производитель велосипеда лишает Вас гарантии. 2.Вы лишаетесь допуска на ДОП. 3.Вы не имеете свидетельства о безопасности конструкции ТС. 4.У Вас отсутствует одобрение типа ТС. 5.Вы подвергаете риску свою жизнь и жизнь других участников ДД. 6.Покупая изделия «велокометы» Вы финансируете незаконную, опасную предпринимательскую деятельность организации не имеющей права заниматься подобным. В.Г. Семенов – «Велосипедист», умышленно, в корыстных целях, вводит Вас в заблуждение заявлением, что якобы установка его мотопривода не меняет конструкцию велосипеда и делает Вас нарушителями ПДД РФ. Заявления о его противоправных действиях принимаются по адресу: 190000, Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 2/9, Тел: (812) 315-48-53, Прокуратура Санкт-Петербурга . В.Г.Семенов совершил и продолжает совершать преступления по статьям: Статья 171 УК РФ; УК РФ, Статья 293; КоАП РФ Статья 14.7; Статья 238 УК РФ; Статья 146 УК РФ; Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 15 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 5 минут назад, ********* сказал: ЛаМанш переедешь? Запросто: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
