Реальное "базарное конструирование"
Научиться бы определять ширину магнитов не разбирая моторчик. Может сыпать на него металлической стружкой.
Стружкой нельзя, там магниты к стальному кольцу приклеены.... а не чисто на люминь.
Способ контроля сугубо электрический есть: возьмите любую батарейку от 4 до 12 вольт (меньше - лучше!) или истоник питания на такое напряжение, затем понадобится безмен и палка длинною в 1 метр... или любая другая.
Первым делом ставие на палке, безмене и источнике ЭДС большой красный крест, все остальные опыты нужно будет проводить этими же предметами! Затем подключаете источник ЭДС к любым фазным проводам - мотор прыгет на один шаг и замрет. Цепляете к нему палку, за палку цепляете безмен и тянете за него. измеряя необходимое усилие что бы передвинуть на следующий шаг, он перепрыгнет и снова замрёт..... БИНГО !
Если магниты будут 20 мм, 25 мм и 30 мм - от одного и того источника ЭДС магнитые силы будут сильно разными!
Заодно сможете определять сгоревшие моторы.... ои будут слабее чем 20 мм даже!
45 минут назад, Велосипедист сказал:
и конденсат который образуется на поверхности металла.
Мотор каждый раз греется внутри! Минимум градусов до 60 ... а может даже и до 80!
Так что вода, конденсат и всякая влага  которая в моторе есть, после каждого использования из него исчезает.
Инфа 100%.
Кстати, если вы на генератор на своей машине смотреть не желаете, то возьмите стартер! Он низко висит.... но есть ли в нём хоть один сальник, как по вашему?!
  • Ответов 192
26 минут назад, test сказал:
то можно на даче... в золотом борщевике... вынуть из колодца насос...
И РАЗОБРАТЬ ЕГО
А там, этих амперов, прости Господи, а вольтов и того более... И вода никак ваттам не мешает...
Фантастика!
4 часа назад, test сказал:
Ясно - даёшь воду в электромоторы !!! :rolleyes:
Гуляем в самоизоляции? Что хоть пьёте?
А я вот тут весь запутался в нитках. Проектирую и шью две новые сумки для МотоСтрид. Одна должна висеть под седлом с двух литровой канистрой, другая должна стоять на багажнике с аккумулятором на 15а.ч..
Что бы не проектировать два раза, пытаюсь сделать универсальную конструкцию, что бы она удовлетворяла всем этим условиям.
Содержимое жёсткое и крупное через обычную карманную щель не просунуть, нужен люк. Люк сверху не открыть - седло, снизу багажник - открываться должно с торца сзади.
Молния люка пойдёт по сложной траектории напоминающей восьмёрку.
  В 25.04.2020 в 11:26, Велосипедист сказал:
Я вам много раз отвечал , что добросовестный покупатели имеют возможность получить все эти документы. Вам их показывать просто нельзя , вы непорядочный человек и хулиган.
Лживый ублюдок, свидетельство о регистрации висит самом видном месте ,в самом последнем ларьке для обозрения любыми покупателями !!!
«Велокомета» не имеет государственной регистрации!!!
а, сайт для нелегальной торговли без уплаты налогов, как и «ВейвРайнер» имеет.
Основное занятие Семенова - торговля откровенным хламом, без уплаты налогов и без ответственности за качество и безопасность, от имени не зарегистрированных  «торговых марок» и интернет магазинов, которую никто легально не производит.  :SugarwareZ-024:
Сумочка кажется удалась.
Подвешена к седлу и перекрывает всё пространство от седла до багажника.
Имеет жёсткое дно и верх.
Проход во внутрь в виде люка для загрузки крупных предметов типа канистры или аккумулятора ампер на 15....
В сумке разместились канистра на пять литров и велочехол для Стриды.
Бензо-электро Стрида постепенно загружается подвесными механизмами и агрегатами.
Скоро и треугольное пространство в раме будет заполнено специальной большой сумкой.
Однако, жадность покупателей и наличие колес от гирика не даёт мне покоя.... к примеру если сделать для гирика ось под обычный велосипед и заспицевать колесо в обод 20 дюймов... то останется взять контроллер с ПАС сенсором (а это практически любой контроллер может) и от ПАСа будет экономия батарейки.... и на ручку газа не нужно тратится.... кстати, ПАС я попробовал просто напечатать:
А если колеса от детского гирика применять для  электрификации ДЕТСКИХ великов
и таки, да, - комплект в виде маломощного МК+простой контроллер+ПАС+АКБ (из, специально отобанных б у элементов)
риск поломки - минимальный, только если папа/мама/переростокстаршийбрат не захотят проверить ТТХ.
цена на изделие будет очень  низкобюджетной в сравнении с разными Э машинками и Э трициклами.
Сумке мальчику, сумку девочку.
Два вида энергии у девочки электричество, у мальчика бензин.
10 часов назад, BASILUR сказал:
На веломоторы покупателей моложе 50 лет нет вообще!
Средний возраст покупателей 60 лет... так что дети - это хорошо!
Но, для нас, что старый, что малый.... разницы нет))
В 26.04.2020 в 19:12, ********* сказал:
Там обмотки в масле, и масло под давлением.....
В 27.04.2020 в 22:23, Велосипедист сказал:
Красота!
На Стриде замечательно смотрится.... богато!
КАЛОПРИЁМНИК  удался!
для девочек удобство вдвойне, можно затычки туда лОжить.
прям на ходу.
бинго...
В 29.04.2020 в 23:35, test сказал:
Ну а как же Виктор и Игорь Иванов (профессура )? Они молодые...
Кстати Виктор утверждает, что Игорь уже накатался на моноколесе и вроде хочет вернуться к бензиновому мотовелосипеду.
А эту супружескую пару узнаёте?
В 27.04.2020 в 21:23, Велосипедист сказал:
Свеженькое, от 20.06.2020:SugarwareZ-011::
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВА"
О компании:
ООО "НЕВА" ИНН 7801429147, ОГРН 1077847012649 зарегистрировано 12.02.2007 в регионе Санкт-Петербург по адресу: 199155, г Санкт-Петербург, проспект Кима, 3 ЛИТ.А, ПОМ.1Н. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала 12 500,00 руб. читать далее...
Рейтинг организации: Низкий  подробнее
Должная осмотрительность (отчет) ?
Внимание: В результате проверки, сведения об юридическом адресе признаны недостоверными (по данным ФНС)
«Комета» не имеет государственной регистрации!!! А, сайт для нелегальной торговли без уплаты налогов, как и «Вейв Райнер» имеет. Основное занятие Семенова В.Г ("Велосипедиста) - торговля откровенным хламом, без уплаты налогов и без ответственности за качество и безопасность продукции, через ООО «НЕВА» которая имеет  ФИКТИВНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ  АДРЕС !!! :SugarwareZ-024:
К сожаление ни одного документа вы нам не предоставили, который подтвердил бы ваши слова...Сожалею...:rolleyes:
КРАМ (Матусов Марк Наумович), вы уже были предупреждены следственными органами об ответственности за ваши противоправные действия в составе преступной группы из шести человек по статьям:
УК РФ Статья 128.1. Клевета
УК РФ Статья 306 заведомо ложный донос
Вам же был выслан официальный ответ от следственной группы о том , что факты правонарушений не обнаружены.
И ваши шесть заявлений от подельников переведены в статус ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО ДОНОСА с внушением об ответственности...
Продолжаем работу по изобличению клеветнической компании развёрнутой Матусовым Марком Наумовичем, (KRAM ) против России и её граждан.
Эмигрант из Украины
Имеет заочное техническое образование.
Живёт в Германии вне досягаемости правоохранительных органов России
Ненависть его к России, россиянам и правительству  поражает ...
Россию с презрением называет Парашей...
В 03.09.2019 в 22:17, KRAM сказал:
О лживом, хвастливом,  тупорылом, Семенове и его деятельности, отзывы.
  Цитата
"лично для меня проехать на моторе - значит потерять эти километры даром. Велосипед для меня - не столько средство передвижения, сколько роскошь физических нагрузок, и каждый километр я хочу "съесть" самолично. Тогда уж лучше на электричку сесть или машину нанять, чтобы "вырезать" лишнее расстояние. Тем более, если вел складной! "
Как яйца себя чувствуют... полёт нормальный?
А для меня велосипед и роскошь физических нагрузок и лёгкое и быстрое перемещение на моторе с ветерком и возможность использовать попутный ''транспорт подскока'' если место катания расположено очень далеко, например за границей.
Вот посмотрите путешествие по трём странам с мотовелосипедом весом в 15кг при помощи ''транспорта подскока'' парома...Эстония, финляндия, Швеция...
  • 1 год спустя...
В 29.06.2020 в 21:03, Велосипедист сказал:
Вот они !
Лживый пидар и нацист Семенов В.Г.
Стоимость услуг:
Минет - 5$, Анал - 10$. По предарительной записи:
Телефон:+7 (812) 331-72-78
Адрес: улица Парковая, дом 6Е, (м. Московские Ворота)
196084, г. Санкт-Петербург,
Подробнее: https://st-petersburg.cataloxy.ru/firms/velokometa.ru.htm
Оплата по счету:
Семенов Владимир Германович Карта VISA 4276 5500 7711 3341 Номер счета 40817810555865983597 Банк получателя СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 044030653 Корреспондентский счет 30101810500000000653 КПП 784243001 ИНН 7707083893 ОКПО 09171401 ОГРН 1027700132195 Юридический адрес банка 117997, Москва, ул Вавилова, 19 Почтовый адрес банка 191124, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. Красного Текстильщика, 2 Почтовый адрес филиала г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 30,
Бедный Марк... мы даже не знаем, что именно он на фотке видит, которую он постит..... Возможно, Марк очень худой и видит ТОЛСТЫЙ фуй, который его возбуждает....
Возможно, он мечтает о необрезанном неиудейском члене.... а, возможно, его возбуждают пожилые люди и он видит СЕДОЙ член.... ах!
  • 2 месяца спустя...
В 03.05.2022 в 09:41, KRAM сказал:
Возможно, это изображение текст «любому ватнику, который утверждает, что фашизм не в россии, a в украине, надо предложить выйти c плакатом "нет фашизму" в киеве и в москве. где за это накажут- там и фашизм.»
Стоимость услуг:
Оплата по счету:
i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxR_Bvackgp9akqI4Fj2pZ8UA
