test 0 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 2 минуты назад, ********* сказал: Шо, пускач уже пускается? Жара... Щас посижу часок и пойду попробую прикрутить... Нижнюю часть собрал, а цилиндр ставить на месте буду... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 1 час назад, test сказал: Нижнюю часть собрал, Залей солярой, если ручьем ни откуда не польет - шанс есть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Собрал... Подогнул пружину в карбе и притёр его на шкурке чтобы через привалочную поверхность не сосал... Появилось много вспышек, даже с закрытым краном.... Но вспышки редкие - на 10 оборотов одна вспышка, потом опять 10 оборотов и опять вспышка.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 48 минут назад, test сказал: Появилось много вспышек, даже с закрытым краном.... Но вспышки редкие - на 10 оборотов одна вспышка, потом опять 10 оборотов и опять вспышка.... Наверно пора открыть кран... Эти моторы любят когда БОГАТО. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Эх, злобная орда...Война! А я ездил смотрел машину для пересадки деревьев, tree-translator. Производить будем. А танки на ремонт никак не гонят. А вроде Танкоград у нас вокруг. А, скукота. Бездуховность. 27 минут назад, ********* сказал: Эти моторы любят когда БОГАТО. Если искра хорошая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 6 минут назад, линил сказал: Бездуховность. Думаю, спецоператорам главное до зимы продержаться... как снег выпадет, так заднеприводные толерасты сразу будут посговорчевее.... эуропа же... Да и американского нефти и газа сколько хочешь у них будет... и на НАТО будет нужно бюджетов добавить )) 8 минут назад, линил сказал: Если искра хорошая. Дык тракторная искра, не как на дырчеке или на китайском движке! Там искра на сантиметр легко летит.. Не уже ли опять Марковский прав.... всё дело в карбюраторе.... сильно перегнул пружину и не может смесь насосать (( 10 минут назад, линил сказал: смотрел машину для пересадки деревьев, tree-translator. Фантастика! Слижком специализированная..... Точно не для орды! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 8 минут назад, test сказал: сильно перегнул пружину и не может смесь насосать (( А если с закрытым краном ложку бензина ему под свечку, как он себя ведёт? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 18 минут назад, линил сказал: А если с закрытым краном ложку бензина ему под свечку, как он себя ведёт? Там кран заливной есть, сразу в голову можно лить... я смесь иногда заливаю - ничего не меняется.... Кстати, пробовал зажигание крутить - во всех положениях стреляет в труб огнём.... а в карб не стеляет вообще никогда. Это что значит, что у меня всегда позднее зажигание? Нужно на 1 зуб пораньше перекинуть? Или это богатая смесь так сгорает в трубе? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Надо после ночи, например, простоя, когда бесь бенз от прошлых экспериментов испарится, попробовать плескануть чайную ложку в к.с. Сделает несколько вспышек-хорошо. С компрессией и искрой. Потом пробуем уже с карбюратором. Без подсоса не заводится-подсасываем. Опять не заводится-перекрываем ему чутка воздух. Прямо там, где должен быть воздушный фильтр. Опять не заводится-значит карб не исправен. Кстате, воздушный фильтр вещь крайне нужная. Без него иные карбюраторы работают плохо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 7 минут назад, линил сказал: Кстате, воздушный фильтр вещь крайне нужная. Без него иные карбюраторы работают плохо. Факт! Проще нужно, снять карб и в дыру бензин из шприца прыскать. Должон работать. 21 минуту назад, test сказал: Это что значит, что у меня всегда позднее зажигание? А бензин не 95-ый ли? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 2 минуты назад, ********* сказал: снять карб и в дыру бензин из шприца прыскать. Именно так, прыскать. Не из бутылки лить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Только что, линил сказал: Не из бутылки лить. Из бутылки в себя, не перепутает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 42 минуты назад, ********* сказал: А бензин не 95-ый ли? 92-й.... он же дешевле! Я и в Ларгус его лью... 39 минут назад, линил сказал: Именно так, прыскать. Не из бутылки лить. Ересь какая! Загорится нах всё! Он же огнём стреляет.... пусть и в трубу, но там всё рядом... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 21 минуту назад, test сказал: 92-й.... он же дешевле! Мотор расчитан на 72-ой. Высокооктановые горят медленней. Стрелять в выпуск норма. Там голову поджать не реально? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 6 часов назад, ********* сказал: Там голову поджать не реально? Реально ПОНИЗИТЬ октановое число бензина! Достаточно 0.52 литра керосина долить на 1 литр бензина - вот, даже онлайн калькулятор на эту тему есть: https://poschitat.online/kak-ponizit-oktanovoe-chislo-benzina Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 2 часа назад, test сказал: Достаточно 0.52 литра керосина долить на 1 литр бензина В России появился керосин в товарных количествах? Или "калошей" из бутылочек бодяжить будешь? Кстати, там масло чуть ли не 1 к 10 бодяжить нужно. Своеобразным топливом питается эта зверушка... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 Чёто наверно на керосине не заведётся. Он же не испаряется. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 31 минуту назад, линил сказал: Чёто наверно на керосине не заведётся. Я в Колун так бодяжил. Заводилось нормально. Одна беда - цена и доступность керосина помноженная на расход ЗиЛа. Но можно и удариться в извращения, наш метод. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 Керосин в бутылках по 0.5 литра в строительных магазинах продаётся - чего-то им растворяют.... Думаю, пыхнет хорошо и смажет всё внутри получше! С утра попробовал заводить - теперь стреляет и в карбюратор и в глушитель. Блин, стреляет, но не заводится (( 39 минут назад, линил сказал: Чёто наверно на керосине не заведётся. Кстати, а теплотворная способность у него побольше же будет! Значит, может и мощности добавиться... там же в формуле только "температура холодильника" и "температура нагревателя".... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 14 минут назад, test сказал: Теперь стреляет и в карбюратор и в глушитель. Блин, стреляет, но не заводится Масла добавь, компенсирует неплотности поршневой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 12 часов назад, test сказал: Думаю, спецоператорам главное до зимы продержаться... как снег выпадет, так заднеприводные толерасты сразу будут посговорчевее.... эуропа же... 21 час назад, test сказал: Хех... чтобы внезапно напасть на орду и получить по рогам, нужно иметь общую границу! Теперь, благодаря общим эуропейским усилиям такая длинная граница с ордой есть! Неизбежность.... она такая неизбежная.... С нашим психом во главе, мы пройдём очистительным огнём .... Слава Грете ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 Охохохохохохо..... Украинцы собираются победить )) Не зря телевизор вещает - они давно готовились к войне, если бы ордынцы раньше на 1 день не перешли границы, уже бы Крамы маршировали по Москвабаду.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 3 минуты назад, test сказал: Если бы ордынцы раньше на 1 день не напали, . Что решает 1 день? А 8 лет пролюбили... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 9 минут назад, ********* сказал: А 8 лет пролюбили... Так 8 лет назад основали ДНР и ЛНР, затем склонили укров к Минскому подтверждению их прав.... теперь это право отстояли.... Знаешь почему 8 лет ждали? Потому как орде нужно было подготовиться ! Теперь мы готовы - цепочки короткие, экономика архаично-ресурсная, мировой экономический кризис орде не грозит, осталось только его устроить! Высокоэффективные экономики с высокой степенью разделения труда не смогут его выдержать никак.... а орде-то чего, айфонов не будет )) Слава Грете ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 2 часа назад, KRAM сказал: Такая лживая риторика и странная агрессия со стороны КRАМА требует некоторого пояснения: Кто он? Зовут его Матусов Марк Наумович эмигрант из Украины Родился в 1958 г. Образование техническое, заочное... В поисках лучшей жизни поселился в Германии в спец зоне для эмигрантов, на территории бывшей ГДР, напротив главного входа на кладбище... Профессиональный интернетный ''тролль'' Русофоб, ненавидит Россию, называет её ''парашей'', оскорбляет жителей и правительство. Пишет доносы на россиян в российскую прокуратуру.. Поставлен на учёт и предупреждён об ответственности за заведомо ложные доносы. Пенсионер, занимающийся перепродажами. Считает НПО Велокомету сильным конкурентом в Европе. Пишет доносы на неё с целью дискредитации... На форуме имеет репутацию скандалиста и обманщика. Замечен и за подделкой цитат собеседников форума. Размещает порно фотографии, с объявлениями порно услуг. НПО Велокомета спокойно работает уже около 20-лет без нареканий в России , Европе и США - НПО Велокомета периодически устраивает мотопробеги на Кометах по разным странам без нареканий со стороны правоохранительных органов. Вот например пробег 2-х Комет по пяти странам Европы на 3000км. Участники пробега сняли 40 серий этого знаменитого путешествия - смотрим 8-ю серию: Обращение к Матусову Марку Наумовичу: В Германии, где вы скрываетесь от российского правосудия , тоже судят за подлог и мошенничество с подделкой документов. Вы занимаетесь изготовлением и торговлей незаконными и опасными самодельными транспортными средствами, преступно минуя техническую экспертизу...это уже квалифицируется как уголовное деяние и карается по закону.... Дело на вас уже заведено... И вас ждёт ещё и разбирательство в подрывной политической деятельности ...тут срок уже будет побольше... Готовьтесь к неприятностям, за всё придётся отвечать по закону... прокуратура вас уже уведомила об этом и в письменном виде. 2 часа назад, KRAM сказал: Ох ...сколько ненависти у фашиста...нехорошо... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
