KRAM 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 10 часов назад, М Велосипедист сказал: краинские солдаты 8 лет обстреливали из пушек мирных жителей в Донбассе - безоружных ,отцов, матерей, детей.... Сожгли в Одессе безоружных людей. Украинские солдаты прикрывались мирными жителями как гитлеровцы в сороковых. Украинские солдаты стреляли по роддомам, школам, магазинам, детским садам....8 лет подряд - ежедневно... 17 часов назад, М Велосипедист сказал: Видимо эти фейки и есть ваш вклад в дело украинского фашизма... 17 часов назад, KRAM сказал: Таки, да ! На словах ты,"ура патриот" а, на деле ты украинский фашист и бандеровец , получающий прибыль от реализации своих говноприводов на свою кредитку не декларирующий и не платящий налогов в бюджет, саботажник и враг специальной военной операции. Позор !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 18 часов назад, test сказал: Электростартер-то ставится на пускач! А от пускача заводится движек... то есть, не вместо пускача, С такой хуйней к Сименову, жаль, что про дизель его послушать не довелось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 Там на моторе есть декомпрессор, через него удобно бензин заливать.... ну, а я ещё и эфиром брызгал.... не тыркало совсем. Точнее, за весь день удалось один раз "схватиться" и секунд 5-7 белым дымом чихать на очень низких оборотах... При этом я ещё зажигание крутил, думал нащупать нужное.... В видосах часто выкручивают болт из нижней точки картера, говорят, без него не заводится... я пробовал выкручивать, как будто вылетает слишком богатая смесь... взвесь бензина, но его там столько, будто в картер я его и так пересосал )) Но, вааще, там картер достаточно большой и не сказать-то что он идеально герметичен! Вроде, со стороны маховика там сальника нет совсем.... ++++++ Ох, забыл сказать, что у меня новое магнетто, не разбирал даже... искра слона убъет.... но, может, внутри не настроен зазор правильно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 27 минут назад, test сказал: вааще, там картер достаточно большой и не сказать-то что он идеально герметичен! Вроде, со стороны маховика там сальника нет совсем.... Так двухтактник не заведется. КШК должна быть герметична. 30 минут назад, test сказал: В видосах часто выкручивают болт из нижней точки картера, говорят, без него не заводится... Ага, сливают, а потом закручивают. И уже после заводят. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 1 час назад, KRAM сказал: Европа только и жива своими колониям во всём мире - на основе лжи, крови, разбоя - религию используют как кровавый инструмент обогащения... Папство в крови и педофилии - лежит в основе морального облика европейцев... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 Посмотрел этот видос, теперь пойду проверять положение шестерни, смещена или нет: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 1 час назад, ********* сказал: С такой хуйней к Сименову, жаль, что про дизель его послушать не довелось. Вы хоть сначала разберитесь про что спрашиваете...каша в голове... Велокомета новая сошла с конвейера 53 минуты назад, test сказал: Ох, забыл сказать, что у меня новое магнетто, не разбирал даже... искра слона убъет.... но, может, внутри не настроен зазор правильно? Перед впрыском бензина нужно что бы свеча была сухая. И потом бывает простая замена свечи на новую решает все проблемы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 № 179 А вот и новая электроСтрида Велокомета...сошла с конвейера... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 40 минут назад, М Велосипедист сказал: Европа только и жива своими колониям во всём мире - Назови хоть одну. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 7 минут назад, ********* сказал: Назови хоть одну. Индия. НПО Велокомета Всё в крови...страна пират...головорез... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 37 минут назад, М Велосипедист сказал: И потом бывает простая замена свечи на новую решает все проблемы. Свеча абсолютно новая, вместе с магнетто купил.... Снял магнето, а там смесь воды с маслом на шестернях... возникло пара вопросов - откуда там вода? Ну, и откуда там масло?! Ведь явно не от основного мотора смазка идёт... и явно не из топливной смеси... тогда как? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 26 минут назад, М Велосипедист сказал: Индия А че не Америка? Ты в каком веке живешь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 8 минут назад, ********* сказал: А че не Америка? Ты в каком веке живешь? Уже и век не можете определить ... Может у вас сифилис или спид - вся грязь от вас от европейцев гомиков... НПО Велокомета 12 минут назад, test сказал: Снял магнето, а там смесь воды с маслом на шестернях... возникло пара вопросов - откуда там вода? Ну, и откуда там масло?! Ну...искра то есть... 13 минут назад, test сказал: откуда там вода? Ну, и откуда там масло?! Масло возможно из подшипника выдавило - вода с неба через прокладку задубевшую. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 25 минут назад, test сказал: явно не от основного мотора смазка идёт... и явно не из топливной смеси... тогда как? Со стороны магнето сальника на колене нет, смазывается смесью, а уплотняется прокладкой под магнето. Она цела? 13 минут назад, М Велосипедист сказал: Может у вас сифилис или спид - вся грязь от вас от европейцев гомиков... А еще короновирус, обезьянья оспа. Но в отличии от твоего врожденного слабоумия, эти болезни излечимы. 25 минут назад, test сказал: откуда там вода? А в бензобаке ее нет на дне? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 27 минут назад, ********* сказал: А еще короновирус, обезьянья оспа. Но в отличии от твоего врожденного слабоумия, эти болезни излечимы. Да, короновирус создан в лабораториях сша... (ваши хозяева) на погибель всего мира... НПО Велокомета новая разработка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 23 минуты назад, ********* сказал: Со стороны магнето сальника на колене нет, смазывается смесью, а уплотняется прокладкой под магнето. Она цела? Ух блин.... и прокладки там нет.... И, возможно, бензин старый воды насосал... и я на воде его два дня заводил!? Ладно, пошел собирать движек назад... и привезу ему нового бензина.... да ещё и фильтр тонкой очистки после бака воткну ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 3 минуты назад, М Велосипедист сказал: Да короновирус создан в лабораториях сша... на погибель всего мира... Больше скажу, сейчас заканчивается разработка узконаправленного смертельного вируса. Бьет исключительно по дуракам, мрут как мухи. Скоро начнется "прополка". 57 минут назад, М Велосипедист сказал: - вода с неба Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 25 минут назад, ********* сказал: Скоро начнется "прополка". Это называется геноцид...традиционная деятельность фашистов по ''улучшению'' населения.... НПО Велокомета Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 2 часа назад, М Велосипедист сказал: Велокомета новая сошла с конвейера Таки, да ! M Bелосипедист, на словах ты,"ура патриот" а, на деле ты украинский фашист и бандеровец , получающий прибыль от реализации своих говноприводов на свою кредитку не декларирующий и не платящий налогов в бюджет Пидораши, саботажник и враг специальной военной операции. Позор !!! Только что, М Велосипедист сказал: Это называется геноцид...традиционная деятельность фашистов по ''улучшению'' населения.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 1 минуту назад, KRAM сказал: Таки, да ! M Bелосипедист, на словах ты,"ура патриот" а, на деле ты украинский фашист и бандеровец , получающий прибыль от реализации своих говноприводов на свою кредитку не декларирующий и не платящий налогов в бюджет Пидораши, саботажник и враг специальной военной операции. Позор !!! Быстро перекрасились...почуяли, что запахло жареным - пора менять хозяев... Никто не забыт и ничто не забыто - материал на вас накопился объёмный, придётся держать ответ...увы... НПО Велокомета 7 минут назад, KRAM сказал: Таки, да ! M Bелосипедист, на словах ты,"ура патриот" а, на деле ты украинский фашист и бандеровец , получающий прибыль от реализации своих говноприводов на свою кредитку не декларирующий и не платящий налогов в бюджет Пидораши, саботажник и враг специальной военной операции. Позор !!! Да международный суд неизбежен - судить будут америку и её прихвостень европу - за все злодеяния в мире... НПО Велокомета 10 минут назад, KRAM сказал: Россия многонациональная страна - мир между народами, братство, взаимовыручка...в этом особая миссия России... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 3 минуты назад, М Велосипедист сказал: Быстро перекрасились...почуяли, что запахло жареным - пора менять хозяев... Никто не забыт и ничто не забыто - материал на вас накопился объёмный, придётся держать ответ...увы... Уёбок научись читать и понимать прочитанное ! Таки, да ! M Bелосипедист, на словах ты,"ура патриот" а, на деле ты украинский фашист и бандеровец , получающий прибыль от реализации своих говноприводов на свою кредитку не декларирующий и не платящий налогов в бюджет Пидораши, саботажник и враг специальной военной операции. Позор !!! 16 минут назад, М Велосипедист сказал: особая миссия России... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 11 минут назад, KRAM сказал: Уёбок научись читать и понимать прочитанное ! Таки, да ! M Bелосипедист, на словах ты,"ура патриот" а, на деле ты украинский фашист и бандеровец , получающий прибыль от реализации своих говноприводов на свою кредитку не декларирующий и не платящий налогов в бюджет Пидораши, саботажник и враг специальной военной операции. Позор !!! Быстро перекрасились...почуяли, что запахло жареным - пора менять хозяев... Никто не забыт и ничто не забыто - материал на вас накопился объёмный, придётся держать ответ...увы... НПО ВЕЛОКОМЕТА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 Ох, теперь же всем россиянам в украине виза нужна! Как же всех солдат визами-то обеспечить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 9 минут назад, KRAM сказал: НПО ВЕЛОКОМЕТА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 3 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2022 1 час назад, М Велосипедист сказал: Уже и век не можете определить .. 1 минуту назад, линил сказал: Ох, теперь же всем россиянам в украине виза нужна! Как же всех солдат визами-то обеспечить? Только что, М Велосипедист сказал: НПО ВЕЛОКОМЕТА Таки, да ! M Bелосипедист, на словах ты,"ура патриот" а, на деле ты украинский фашист и бандеровец , получающий прибыль от реализации своих говноприводов на свою кредитку не декларирующий и не платящий налогов в бюджет Пидораши, саботажник и враг специальной военной операции. Позор !!! 4 минуты назад, М Велосипедист сказал: Быстро перекрасились...почуяли, что запахло жареным - пора менять хозяев... Уёбок научись читать и понимать прочитанное ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
