линил 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 22 минуты назад, test сказал: И что потом с этой цифрой делать, с чем сравнить? Просто посчитать или отчёт нужен? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 6 минут назад, линил сказал: Просто посчитать или отчёт нужен? Посчитать и на пальцах объяснить, что в принципе ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 18 минут назад, test сказал: Дык многоэтажки-то есть! Их же приходится топить по квитанциям... Вот не видел я центрального отопления нигде, кроме России. Слишком много потерь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 13 минут назад, test сказал: Посчитать Консоли на пределе 51 кг/мм2. И это по напряжениям, без учёта устойчивости. для стали 3- 25 кг/мм2 Но я хз из чего там труба. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 5 минут назад, линил сказал: Консоли на пределе 51 кг/мм2. И это по напряжениям, без учёта устойчивости. То есть ещё укосины нужны? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Наверно 9 тонн на всю крышу, а не на одну секцию? Если на одну, то да, укосину. Если делим на 4 то нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Ну, или усилители из листового металла ? 2 минуты назад, линил сказал: Наверно 9 тонн на всю крышу, а не на одну секцию? Не-еее, на одну! Типа, высота снега 1 метр, площадь крыши 90 м2.... вес снега 400 кг. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Попутали снеговую нагрузку наверняка. Площадь 90 м2. Снегу у вас 100 кг/м2. 3 минуты назад, test сказал: Не-еее, на одну! Ну тогда усиляйте. А у нас-то снегу 180 кг/м2. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 1 минуту назад, линил сказал: Площадь 90 м2. Снегу у вас 100 кг/м2. А почему не 400 кг/м2 ?? Он же тает, слёживается....превращается в сосули, словно эуропейская колбаса.... висят до самой земли, хочется соснуть... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 2 минуты назад, test сказал: А почему не 400 кг/м2 ?? Есть нормативы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 И можно ли один усилитель по центру трубы как на фотке? Или нужно пару по бокам... трапециевидных? Какие тут рекомендации? Нужно вернуть её в диапазон 25 кг/мм2 ?? По табличке вашей, в наших Пердях 180 кг/м2 выходит.... 4 минуты назад, линил сказал: Есть нормативы. А! Так получается, что у меня-то уже не 90 тонн! У меня всего 40.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 14 минут назад, test сказал: У меня всего 40.... Всё равно 10 тонн на балку. Ето выходит шаг между балками 3 м. Обрешётка из чего будет? А кровля? Сэндвич 150 кг/м2 легко держит. === С хрена ли 40 тонн? 6х15=90 м2 90х180 кг/м2=16200 кг 16 /4= 4 тонны на балку. В 2 раза снизилось-консоль впритык, но не загнётся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 3 минуты назад, линил сказал: А кровля? Сэндвич 150 кг/м2 легко держит. Хотелось просто оцинкованный лист.....75-ю волну..... 4 минуты назад, линил сказал: С хрена ли 40 тонн? 6х15=90 м2 90х180 кг/м2=16200 тонн Блин, что-то я в калькулятор зря тыкал... надо было в уме посчитать! Ведь и вправду, там же меньше 45 тонн было бы в любом случае... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Только что, test сказал: 75-ю волну..... Нормально будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Подвеска получилась очень широкая. Вот вариант компактнее: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 1 час назад, ********* сказал: Вот не видел я центрального отопления нигде, кроме России. Слишком много потерь. Слишком много жадности. Кого-то другого отапливать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Получается, просто вот так делаю и всё? Или по центру ещё балка нужна ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 28 минут назад, линил сказал: Слишком много жадности. Кого-то другого отапливать. Грету например, а она потом ругается... Хотя улицы с подогревом - норма. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Туплю.... нужна конечно! Я ж не бурят.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 5 часов назад, test сказал: Дык, я так понял, что он в польский Колобжег сбажал? Ага, на 16 дней. 5 часов назад, test сказал: Сказал всем что поехал в ебибд Тупорылый, мамка на водяру денег не дала ? Просветление не наступило? 5 часов назад, test сказал: Пошел повоевать на информационный фронт.... 5 часов назад, test сказал: Дык скоро зима..... Придётся им в прыжке переобуваться... и надушенную туалетную бумагу в неотапливаемый сортир подать )) Наверное там и замерзнут, бедненькие.. 2 часа назад, М Велосипедист сказал: Вот вариант 21 час назад, М Велосипедист сказал: Мир скоро перевернётся - маски будут сброшены оголив звериный оскал лжи и лицемерия... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Советую попробовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Только тем и занимаюсь. Плачут и лепечут,"линил -хуесос","путлер-капут" ! 3 часа назад, линил сказал: Слишком много жадности. Кого-то другого отапливать. Ха-ха! Мудозвон...... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Ох, хорошее настроение у немецкого хохла! Повезло отсосать у араба? Твой который? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 7 минут назад, линил сказал: Твой который? 8 минут назад, линил сказал: Повезло отсосать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 О тебя ж сфоткали: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
