20 минут назад, ********* сказал:
В Туле?
В продвинутом техническом мире.
  • Ответов 3.5т
27 минут назад, М Велосипедист сказал:
что-то будет...
Как всегда, что-нибудь скушное. Придётся веселить.
31 минуту назад, линил сказал:
Как всегда настолько ''скушное'' , что истерики у оппонентов   хватает на пол года... :rolleyes:
Новый проект фрикциона .
1 Возможность заказа различного диаметр фрикциона от 6'', 8'' и до 10'' в диаметре - это влияет на скорость и дальность электровелосипеда...
2 С гироскутерным крылом.
3 С площадкой под съёмную фару.
4 Механизм подвеса в нерабочем положении - для 100% лёгкого педального хода.
Злые вы!
Соскочил у меня маховик с пускача..... пришлось заменить гайку, шпонку... сваркой присрать к маховику... Затем подрезал кожух маховика (мешал установке) выточил новые штифты.... Хайрулло выкинул штифты, с ними было не поставить.... В итоге пускач заводится, но главный движек почему-то не заводится...
Несвобода!
Думаю, придётся колбасу целовать...
19 минут назад, test сказал:
Злые вы!
Ты во впускную дырку попрыскай чем нибудь, хоть вэдэшкой.
Если вспышек не появится, суй туда факел.
6 часов назад, ********* сказал:
Вроде, там так сделано, что выхлоп с пускача летит во впуск дизеля.... давненько хотел понять, в чём там великий смысл... а тут ты про факел говоришь....
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Сколько этот фрикцион приносит колбасы?
Я это к чему .... если купить за 4 кг колбасы детский снегокат и поставить на него одно МК от гирика со стандартным аккумом... то оптовая цена у него станет 28 кг, а розничная от 32 кг до 36 кг..... чуете в чём смысл?!
3 часа назад, test сказал:
У дизеля 2 возможности не работать, нет подачи топлива и нет компрессии. Первое проверяется впрыскиванием чего-нибудь горючего во впуск, хоть отработки (на собственном масле дизеля чудно в разнос уходят)
Второе нагревом всасываемого воздуха. С факела ушатанные вхлам дизеля заводятся и даже нагревшись, КАК-ТО РАБОТАЮТ.
Если есть подача топлива. Не знаю как беларусь, а дизели Балканкар не заводятся ни с факела, ни с лёгкого старта, если есть хоть микроскопическое количество воздуха в системе подачи топлива от ТНВД до форсунок. При этом Камазовский ТНВД-сосёт и вдувает-только в путь! , ему на воздух почти пофиг.
1 час назад, линил сказал:
То что я наблюдал на ММЗ, правда больше на Бычках, когда половина солярки мимо форсунок сочится, заводится на ура, как едет и сколько жрет - другой вопрос. Беды начинаются когда до ТНВД воздух сосет.
А там не электронные ТНВД, или вообще насос-форсунки?
Так там Перкинсы стоят, если на механическом ТНВД им на воздух тоже должно быть фиолетово. На 5-ти тонниках Хундаях стоят такие же моторы, но уже с Комонрэйлом.... эти могут выеживаться.
С открытым декомпрессором кручу, потом закрываю его и из основной трубы летит черный дым.... типа, топливо брызгает!!! Но не заводится... не схватыват!
14 часов назад, ********* сказал:
Нет. Классика на болгарских.
Проект фрикциона Велокомета в графике общего вида закончен.
На очереди деталировка
5 часов назад, ********* сказал:
Ага, феном для волос...
Дык если дело только в температуре входящего воздуха, то почему нет?
Или там ещё какая-то магия.... непонятно...
Кстати, а не думали продавать только комплект железок и метизов?
Типа, колесо от гирика у многих есть.... батку и контроллер купить не проблема!
Почти готовый комплект DIY !!
29 минут назад, test сказал:
Магия в ВЫСОКОЙ температуре входящего воздуха. Должны быстро нагреться поршни, кольца и появиться компрессия для вспышки. Ну и температура сжатого воздуха плюсом. Должно быть очень жарко, под 1000 Цельсиев.
Я умудрялся ушатывать дизель так, что он без факела через 20 минут после глушения в жару +30 не заводился, а с факела на соляре тока в путь.
Файлы, Карл, файлы для лазерной резки
38 минут назад, test сказал:
К зиме будет целовать ))
Склероз у минетчицы - деньги в рот, хуй в сумочку.
22 часа назад, test сказал:
В ЕС уже готовятся к возможному прекращению поставок энергоносителей из РФ. Так, в Германии ещё в 2017 году правительство одобрило план действий в чрезвычайных условиях на случай, если Россия действительно прекратит поставки газа.
Итак, запоминаем. Загнивающий запад ничего не производит, покупает наши ресурсы просто, чтобы разорить Россию и выкачать наши РЕСУРСЫ. Но без наших ресурсов их отсутствующие производства наглухо встанут!
38 минут назад, ********* сказал:
i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRgLiB53Q-5mOnDABdk73T1Q
i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxR1E7u5u4YAkUwxNwaDP2b0Q&fn=w_612
i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRosSWwjNme7Wv1Fq-7Ag1iA
i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxR7lhwJhjRid5w2NHB2GKGig
i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxR3YzJ8uDVdaTWFmo0vNSYrg
i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRpYckOWegv0T6e3Fyw9bZjQ
i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxR0lGo6R1IpR6qkwP4c7l_dA
i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxR05daAcDQTo772XhmjlaVVQ
https://ok.ru/video/3829009484385
