линил 0 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 9 часов назад, ********* сказал: но жена после Барселоны пожить приехала... с добродушеем завязано, крепитесь. У вас там как у крама с арабом? Строгий сегодня араб - крам смурной и ведро помоев тащит. Без колбасы остался значит... Всё решается через ,,колбасу,,? (она-же ,,корень,,). Но, что у крамчука не отнять-колбасу всегда, когда целует-нам показывает. Педантичность! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 У эуропейцев всё стандартизовано... сертифицированно... единообразно! Так что если Крамской целует колбасу... то и Данилко точно-такую же... Или, положим, Крамской с арабом имеет педантичную связь.... точно такая и у Данилки ))) Или вот Крам поехал на фронт в Польшу.... вы удивитесь, но и Данилка был там же!! Посмотрите, за счёт четырех ферм и несущих свойств листа на крыше, я могу без обрешетки обойтись. Конкурирующий вариант следующий - три фермы, и обрешетка сверху над двутаврами. Зато можно любым листом накрывать... Что сказать в защиту первого варианта? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 9 минут назад, test сказал: Что сказать в защиту первого варианта? Надо просчитать обрешётку между опорами. Вдоль волн профлиста есть несущие свойства, а поперёк работает только обрешётка. Первый вариант проще, дешевле и более понятен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 2 минуты назад, линил сказал: Вдоль волн профлиста есть несущие свойства, а поперёк работает только обрешётка. Ну, а нахрена несущие свойства там? Он же просто лежит на трёх балках из труб 80*80 ... этого же и так излишне много? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Хз я бы проверил. 4 метра получается пролёт этих 3 балок. 4320 кг нагрузки. По 1,25 консоли на торцах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 46 минут назад, линил сказал: По 1,25 консоли на торцах Нет! На торцах консоли уменьшены до 0,8 метра! А общая длина навеса 15 метров, то есть между фермами 4, 4 метра. Получается, прогиб 8 мм ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 27 минут назад, test сказал: Получается, прогиб 8 мм ? Кто сказал? 27 минут назад, test сказал: между фермами 4, 4 метра. Фиговенько. Стыковка профиля будет не на балках. Не красиво. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 23 минуты назад, линил сказал: Кто сказал? М-ммм, ну нагрузка-то на 1 метр нам и так известна... т.е. мы уже проверили, что она не более 180 кг, тогда просто вбиваем недумая: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Это что за прога? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Ну, просто какой-то калькулятор из рунетов: https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 в Ваших данных малость не точно. ширина приходящаяся на одну балку не 1 метр. а 6м/3 =2 м. или меньше если консоли на фасадах 1.25 но не 1 метр. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 13 минут назад, линил сказал: а 6м/3 =2 м. А ведь верно! То есть там 360 кг будет... Ну, так всё равно проходим же с запасом.... Пятнадцать при предельно допустимых 25 ! Правильно понимаю? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Напряжения прога не считает? Должно быть 25 кг/мм2 не больше. Мои проги больше заточены на швеллера, двутавры, уголки. Да и не часто я с этим работаю. *** А, увидел, там двойной запас. Значит годится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Спасибище !! Теперь осталось клиента развести ))) 16 часов назад, ********* сказал: ... с добродушеем завязано, крепитесь. Расскажите с подробностями! Каково это быть гордым байкером в эуропах.... и тут вдруг внезапно приезжает жена )) Она что, щебечет, щебечет и щебечет?..... Или у неё велосипед с Кометой и она вас в пробег по толлерантным странам зазывает.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 4 часа назад, test сказал: Или у неё велосипед с Кометой и она вас в пробег по толлерантным странам зазывает.... Рабы всегда больше всех ненавидят свободных людей В Киевской области на стене разрушенного дома рашисты оставили послание, которое лучшим образом описывает идею и мотивацию этой войны для орков. " А КТО РАЗРЕШИЛ ВАМ КРАСИВО ЖИТЬ?", вывели они текст синей краской. Мы поняли о вас это уже давно: вы - дно без ценностей и цивилизации… 5 часов назад, test сказал: Расскажите с подробностями! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 А вот и гастарбайтер из гермашки с ведром помоев. Наверно стал ,, мусорным детективом? ,, Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 4 часа назад, линил сказал: А вот и гастарбайтер из гермашки с ведром помоев. Наверно стал ,, мусорным детективом? ,, Это не помои, это твоя рашисткая реальность,сученок ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 4 часа назад, KRAM сказал: Да, приятно, когда вора наполеона загнали в париж, фашиста гитлера в берлин... их европейские армии похоронены на полях России - публике нравится когда добро побеждает зло... НПО Велокомета 13 минут назад, KRAM сказал: Это не помои, это твоя рашисткая реальность,сученок ! Украинские фашисты прикрываются мирным населением, устраивают штабы и огневые позиции в школах, театрах, концертных залах, детских садах. Орудия ставят во дворах жилых зданий... Так поступают террористы во всех странах, так поступали немецкие фашисты и украинские Бандеровцы. За счёт такой зверской тактики гибнут мирные люди... Хватит пресмыкаться перед западом и клянчить подачки - пора объединяться с Россией и вместе процветать на благо дружественного союза - мы один народ... Под суд также пойдут и те кто ,отсиживаясь в безопасности за границей в германии, разжигает межнациональную ненависть и рознь братских народов, подталкивает украинских мужчин и женщин на фронт в мясорубку в угоду американскому военно-промышленному комплексу.... велокомета , комета, велосипед, электровелосипед, веломотор, электромотор, самокат, электросамокат мопед, велодвигатель. 13 минут назад, KRAM сказал: Это верно. 13 минут назад, KRAM сказал: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 7 часов назад, KRAM сказал: Рабы всегда больше всех ненавидят свободных людей В Киевской области на стене разрушенного дома рашисты оставили послание, которое лучшим образом описывает идею и мотивацию этой войны для орков. " А КТО РАЗРЕШИЛ ВАМ КРАСИВО ЖИТЬ?", вывели они текст синей краской. Мы поняли о вас это уже давно: вы - дно без ценностей и цивилизации… Украина бедная страна - крупные советские заводы разорены - работы нет, жители уезжают батрачить в Польшу. Плодородную землю-чернозём эшелонами вывозят в европу. На территорию Украины сливают европейские радиоактивные отходы - Франция. Вся Украина покрыта сетью американских биохимических лабораторий - над украинцами ставят нечеловеческие эксперименты. Украинские офицеры торгуют оружием, которое им присылает европа и сша... Такую жизнь на Украине красивой назвать сложно... Скорее всего это написали украинские фашисты про сытую и красивую жизнь Россиян. нпо велокомета Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 4 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 5 часов назад, М Велосипедист сказал: Скорее всего это написали украинские фашисты про сытую и красивую жизнь Россиян. Они же всё черпают из своего опыта. И относят его к другим, жизни которых не знают. Это как садоводство. Для одних-красивое здоровое хобби, для других-тяжёлый подневольный труд. 7 часов назад, KRAM сказал: Это не помои, это твоя рашисткая реальность,сученок ! Ты хоть рот иногда полощи, ну или там клаву дезинфицируй. В такой грязи находишься. Сгниёшь нахрен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 4 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 Доброй утренней колбасы! Поцелуйте, пожалуйста! Расскажите про бурятов - как у них там, отрываются в эуропах? Гадят, насилуют, воруют? Орки... или даже хуже.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 4 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 3 минуты назад, test сказал: Поцелуйте, пожалуйста! Ты, эта, скрывай ориентацию. Говорят нынче в Туле за такие призывы сроки дают. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 4 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 А чо, фарерцы дельфинов уже заготовили? Типо ,,сабантуй,, уже был? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 4 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 37 минут назад, линил сказал: ,,сабантуй,, уже был? Сабантуй нынче не в моде, рагнарёк ждем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 4 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 2 минуты назад, ********* сказал: рагнарёк Понятно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
