test 0 Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2023 Не-еее.... ну клиенту ж ездить нужно..... он на 12 мм рассверлил и поставил шпильку на 12 мм. А вместо алюминиевой трубки поставил шесть гаек.... не поверил в работу на сжатие. У него как в БМВ - колеса отскочили, так что он сразу изменения в конструкцию внёс.... в ходовую часть! 7 часов назад, М Велосипедист сказал: Вообще если что то от меня требуется - скажите...готов реагировать... Может, эта подвеска в целом более тяжелая? Это же фэт... может, там и раньше что-то ломало рядом? Просто, за 2 месяца даже у проклятой БМВ колеса не отрывает.... Вы как производитель можете такие случаи знать и сложить данные у себя.... ну, и добавить металла в некоторых местах незаметно.... проблем станет меньше... все рады и довольны )) 7 часов назад, М Велосипедист сказал: говорит какой то усиливающийся шум...беспокоится о подшипниках. Если колесо шумит, это очень плохо, тут как у БМВ, сначала шумит, потом отвалится..... Только, это не подшипники, там они надёжные.... обычно шум от шестеренок идёт...... Кстати, Вы проверьте, не перегревает ли он его - попросите проехаться в обычном режиме, а затем потрогайте колесо..... ну, и тормозной диск.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2023 Что-то у него распорные втулки подозрительно толстые !! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 Значит, внутри отверстие 14 мм? И шпилька внутри на 14 мм ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 29 минут назад, test сказал: Значит, внутри отверстие 14 мм? Подстраховался Вальдэмар, если 10 мм не сдюжит, можно воткнуть и 12 и 14. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 1 минуту назад, KRAM сказал: Долбоёб, под шпильку М10 отверстие в распорной втулке должно быть диаметром 10 мм. Почему? На что влияет? Я без подколов спрашиваю, интересно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 Вторую шпильку у клиента сломало! Правда, он её сам прослабил слегка, когда первую шпильку "доработал" на побольше...... Кстати, вот что он сделал, просто гайками везде подпёр: 2 минуты назад, линил сказал: Почему? Ну, или центрирующие проставки тогда нужно ставить! Согласен с Марком в этом вопросе... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 3 минуты назад, test сказал: Ну, или центрирующие проставки тогда нужно ставить! фет с моторамой от неизвестного мастера ничего в себе не ломает: Не смотря на вмешательство другого неизвестного мастера. 1 минуту назад, линил сказал: 6 минут назад, test сказал: Ну, или центрирующие проставки тогда нужно ставить! А зачем? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 2 минуты назад, линил сказал: А зачем? Ну, так ожидаемо будет перекос во время затяжки! Тем более, на алюминь, только так замнёт у криворукого сборщика.... 3 минуты назад, линил сказал: фет с моторамой от неизвестного мастера А на нём хоть пару сотен километров-то проехали? Или это выставочный экземпляр.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 13 минут назад, test сказал: А на нём хоть пару сотен километров-то проехали? Проехали. И не по ,,анцвальту. ,, На доработанную мотораму претензий нет. Даже хилая продольная деталь, идущая на подседел, криво установленная и через силу затянутая-функцию выполняет. 13 минут назад, test сказал: Тем более, на алюминь, только так замнёт у криворукого сборщика.... Если в стальных пластинах, которые сжимают втулки отверстие по техусловиям, скажем 10,5 мм отчего замнёт? Другое дело, если торцы люминивой втулки не параллельны. Тогда перекос, точечный контакт, замятие. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 4 минуты назад, KRAM сказал: Распорная втулка алюминиевая 5 минут назад, KRAM сказал: существенно увеличивает жёсткость и прочность шпильки. стальной. Сильно сомневаюсь на счёт "существенно". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 15 минут назад, KRAM сказал: Не надо сомневаться, не важно из какого материала. Тогда изолентой обмотать, зазора вообще не будет. 14 минут назад, М Велосипедист сказал: точнее диагональ в конструкции. Что за зверь "точная диагональ" и какое допустимое круговое отклонение? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 17 минут назад, М Велосипедист сказал: бесперегосность ????? А это не матерное? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: У КРАМА лучше такие вещи не спрашивать - обосновывает исключительно матом... у вас-то тоже, спросишь, ответ получишь такой, что расшифровать сможет только викинг под аквавитой. 2 минуты назад, ********* сказал: 19 минут назад, М Велосипедист сказал: бесперегосность ????? Чем он сейчас и занят. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 Только что, М Велосипедист сказал: Шпилька рассчитана только на разрывное усилие... А кто расчитывал? Можно расчёт посмотреть? Хотя бы в Компасе? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 3 минуты назад, KRAM сказал: Изолентой это не обеспечишь. Легко, если поверх нее втулку натянуть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 Интересуюсь спросить-чем обеспечивается неподвижность моторамы в направлении вдоль велосипеда? Что мешает мотораме работать как параллелограмм? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Он зависит от размеров между позициями... Позиции уничтожены высокоточной диагональю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 5 минут назад, М Велосипедист сказал: Задавайте вопросы - отвечаю на любом доступном уровне...видимо увлёкся и перешёл на язык инженеров... 8 минут назад задал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 Ну и ладно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 Только затяжка шпилек моторамы препятствует двигателю уехать к седлу, или наоборот-в сторону багажника? Я спрашивал-вдоль велосипеда. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 5 минут назад, линил сказал: Только затяжка шпилек моторамы препятствует двигателю уехать к седлу, или наоборот-в сторону багажника? Я спрашивал-вдоль велосипеда. А на это ответа не было. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 Да, верно, увидел. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 2 часа назад, М Велосипедист сказал: Расчёты в конструкторской документации имеются и были сделаны тысячилетие назад... На каменных счетах? И оформленны наскальными чертежами строго по ГОСТу? 6 минут назад, test сказал: Рапорные втулки должны быть с внутенней резьбой и соединяться шпильками, типа как стоечки в электронике. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 А на фетбайке от неизвестного мастера все шпильки целы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
