Зажигание на 1E48F + коммутатор ВАЗ-2108
Коммутатор от 2108 странно работает... если у него не подключен датчик Холла, он начинает многоискровым зажиганием в катушку бить! Если есть трамблёр, машина в таком режиме должна завестись.... интересно, это специально так задумано, типа, аварийный режим?
Только благодаря этому и завёл ))
Второй момент - вчера я стробоскоп и разметку делал по "левой" ветви датчика (вывод №2), а когда распайку делал, что бы удобнее крепить, припаялся к "правой" ветви датчика (вывод №3), не уже ли этот сдвиг уже внес поправку в 10 градусов и у меня такая вот фиговина ?
В общем, "боль и унижение" испытал.... но, и движок дым пускал и "стрелял" знатно:
  • Ответов 59
Сколько боли и унижения дал мне этот датчик... надо было бошкой думать, прежде чем его ставить!
Посмотрите внимательно на диаграмму его работы:
Он же НЕ импульсный по сути.... в том плане, что он не импульс ловит, а работает как триггер с защелкой, ищет момент, когда ему обмотки переключить нужно.... то есть, он как бы "хочет" 50% времени находиться в состоянии "ноль" и 50% времени в "еденице".
Вот... а коммутатор восьмерочный, видимо, имеет такой режим, что длинна импульса на срабатываение искры относительно короткая.... настолько короткая.... что он пытается несколько искр всадить за это время.... Ну, логика в том, что если обороты мотора большие, то лишняя искра просто не успеет пролететь.
А если обороты очень маленькие... допустим, менее 500 мин-1.... то эффект идёт как от многоискрового зажигания, он всаживает столько вспышек искры, сколько успевает....
Ну, или это какой-то аварийный режим вообще.... если отключаешь датчик Холла, он начинает фигачить искру без остановки... и с приличной такой частотой следования... 100 герц или около того:
Если пару раз крутануть мотор с выключенным зажиганием (что бы смесь в цилиндр попала), а потом зажигание включить... коммутатор начинает сразу искру бить.... пары бензина воспломеняются, двигатель дёрнится и "пыхнет".... ну, или "стрельнет" в карбюратр ......
Ну, и как следствие, светодиодный стробоскоп просто не может работать с таким датчиком... он вместо короткой вспышки, светит довольно продолжительное время, так что... зря я, похоже, послушал Гуся... увы((
Вообще, если посмотреть на схему датчика, то там же триггер внутри и нарисован.... то есть, первый магнит переключает в одно состояние, второй магнит во второе....
Получается:
1. Одно состояние включается перед первым магнитом и длится 10-15 градусов цикла.
2. Второе состояние включается перед вторым магнитом.... длится 340-345 градусов цикла....
Ха! Так надо переключиться на другой датчик, однозначно!
Совершенно не может светодиодный стробоскоп работать с таким датчиком.
Жалко я про восьмёрошный коммутатор знаю только, что он датчики Холла палил регулярно (почему-то), а то бы помог чем....
Баринов, надергать кусков от-туда, от-сюда, собрать в одну кучу и надеяться на "заработает" - так не бывает. Либо делаешь сам понимая принцип работы, либо юзай покупное готовое изделие
У меня ПИК зашит на старт с 7 градусов до ВМТ (1500 об/мин)
Хм.... ну не уже ли всё же придется тестер расчихлять? Я-то надеялся на МЕНТАЛЬНУЮ победу.... под стол за пыльным тестером лезть не планировал....
Но, в моём предположении, состояние на выходе датчика зависит от порядка прохождения мимо магнитов... то есть, в обратную сторону двигатель заводится НЕ должен ... но у меня без всяких проблем заводится.... я и сам не заметил как... переместил случайно флажек на дреле ... и в другую сторону заводил... сам того не зная....
Короче, одинаково хорошо в обе стороны работает.... но не пойму почему так....
Любой двухтактник с симметричными фазами заводится в обратку не меняя УОЗ.
Не, он одинаково ПЛОХО в обе стороны работает.
А почему стробоскоп от катушки работать будет... если его паралельно подключить?
Ведь у катушки очень маленькое сопротивление.... а к светодиоду ты ещё и резистор припаял......
Но, ведь и семикласнику понятно, что весь ток пройдет через катушку, по пути наименьшего сопротивления, а светодиод не разу НЕ моргнёт.....
Тут, вроде как, надо рассчитывать сопротивление не для одного светодиода, а для участка цепи, включающего катушку.....
Ну, или попробовать накопить энергию для вспышки светодиода ещё где-нибудь....
Задачка для восьмикласника: Если у тебя есть Ларгус (ещё ездит?) и в нем есть подсветка заднего номера (ещё горит), то при нажатии педали тормоза (ещё тормозит?) стопсигнал зажигается, а подсветка не гаснет? А почему, ведь мощность и сопротивление лампочек различно, а подключены они параллельно? Про наборные разнономинальные резисторы для точной подстройки оставим на девятый класс (а то ещё закон Ома вспоминать придется)
Не-ееее, головой надо думать......
Я же паралельно катушке подключаю.... а это тупо: с катушки нужно только землю брать.... а "+" надо с источника питания было брать... а я прям с коммутатора хотел ))
Это когда она есть, и не половина, и не пустая...
Кино видел? 3х ваттный светик через диодный мост и резюк 1,2 кОм параллельно первичной обмотки катушки... даже можно приглядеться, что искра на свечке не пропадает.
Ну... катушки у нас разные!
И светик твой... это ж НЕ стробоскоп..... если б ты в его свете метки показал... видно их или нет?
У меня... м-де.... пока не хрена не выходит..... но, продолжу сегодня ментальную атаку половиной головы ))
Это именно интегрированный СТРОБОСКОП со шкалой на плате. Зырь в "лабораторных" условиях
Катушка фиолетово какая, работает с любой (стробоскоп во всяком случае виден с любой)
Нашел сегодня оригинальную катушку от этого мотора - магнитопровод там совсем другой, большой площади .... интересно, как с неё искра будет..... большая наверно?
И со стробоскопом вопрос открыт.... как бы попроще его сделать.....
Как-то так....
Но тебе твой Велопиздливый учитель лучше подскажет.
Деревянный ты человек.... как в тебя НЕХ-ксы залить удалось не понимаю.....
У меня от твоей схемы только ПРАВАЯ часть есть. А вся ЛЕВАЯ часть внутри катушки...
Я не успеваю за чехардой твоих "мыслей", ты новое зажигание делаешь, или просто родную катушку прикрутить не можешь?
Если по родне УОЗ померить то как-то так
намотав 3-4 витка на ВВпровод.
Вот! Это получше на вид... ведь с обоими схемами поможет .... ну, и на любой 2Т мотор....
Я ведь и на родной УОЗ хочу собственными глазами взглянуть ))
Только в зависимости от напряжения питания и мощщи светика, нужно R3 посчитать....
там "где-то приблизительно" от 20 до 200 Ом....
Сможешь нарыть к апрелю пару сгоревших триммерных катушек-подков?
Есть идейка.
Нельзя.... надо же знать, чего туда шить!
Всё уже перепробовано тыщщу лет назад, и зажиганий для Дешек штук 50 сделано....
Нет... ничего не сделано - просто предложены какие-то кривые.
Но, нет сравнения с существеющей. Какая из ПЯТИ личше той, чем сейчас в триммере?
И чем лучше?
И нету у триммера магнита такого размера, он маленький, даёт энергию только на одну искру!
Если хочешь по другому, то или делать батарейное или менять маховик, что бы был со сплошным магнитом.
И чем лучше?
Нету в триммере никакой "кривой", там фиксированный угол.
Угу, как и в Д-5 или КДешке (в Д-6 немного мощнее)... но там стало хватать на 1-1,5 амера на светик.
Я ничего не хочу, это пройденный этап, я их столько наделал... Батарейка туда цепляется элементарно, сооружу когда-нибудь гибрид, будет там и заряжающийся АКБ вольт на 20.
Даже если это и так.... ну и чем любая из пяти кривых лучше фиксированного угла?
В каких единицах эффект и измерим ли он инструментально? В каких режимах проведены сравнения?
То же и про зарядку - там много места, можно разместить катушку вблизи маховика, в любом другом месте, там ещё 250 градусов незанятых есть... или даже несколько катушек.
Но, зачем?
Если 3 элемента 18650 можно зарядить от сети 220 вольт, и их хватит на 3-4 часа пробега..... и даже с фарой... то какой дурак будет тратить на зарядку бензин ))
Вообще, генератор от скутера стоит рублей 400..... но, даже и его никто не будет ставить.
Перепробовав все эти и ещё несколько еретических - ничем, кроме легчайшего запуска и намного лучшей работы на низах.
Закон сохранения энергии вспомни... не поможет, а вот потребление на искрообразование существенно снизить - реально.
И правильно сделает. Это как 2-х киловаттным мотором 4-х киловаттный генератор крутить и экономить.
Мощщи на езду не останется.
Легкий запуск на низах, возможно, вызван лучшим качеством искры... а вовсе не сдвигом угла на пару градусов позже.
А скутерный генератор за 400 руб. выглядит примерно так - ватт 50 в нём скорее всего есть, а больше врядли:
А скутер выглядит вот так
Ты ещё как выглядит МОТОЦИКЛ мне нарисуй.
Для сравнения Д-6,8 - 10Вт, Д-4,5 - 6,5Вт, и когда на них включаешь свет, ощущаешь как на Хоббит-Боббиковых "литрах" включение кондиционера....
Э-ээээ, ты ж не забывай, в форме диалога мы беседуем не друг с другом... а с ГУМАНИТАРИЯМИ из будущего.... которые в архиве найдут наши мысли и припадут влажными губами... или глазами))
Моё мнение, почтенный мой собеседник, что по всем позициям ты не прав!
В плане нагрузки, важна не максимальная мощность генератора, а мощность потребетелей.... если повесишь ты фару в 20 ватт .... то будет от мотора отнимать она 30.... не больше.
Но.. это нужно для молодых... кто летом ночь дождаться в силах ))
Почтенные старики типа нас, вангую, в 9 часов вечера уже полностью нетранспортабельны.....
Как выглядят скутеры или мотоциклы ... я не знаю, меня это совершенно не волнует (велосипеда с кометой хватает и так).... я привожу примеры того, как выглядят запчасти для них. Это может быть важно... ибо магазинов "живых" давно уж нет..... слышал я, даже в Южном Порту больше железяками не барыжат.....
Ну... и про зажигание для триммеров или современных бензопил, ты ничего не знаешь.... заводятся он с полтыка, а если есть бутылка с эфиром... то и зимой без проблем.
В моём случае, скорее, речь о деньгах.... коммутатор от 2108 и катушка.... стоят от 500 до 800 руб, если новые, а не с разборки..... а зажигание для бензопилы может в 5-6 раз дороже быть.... но, минимум в 2.
Так что, моя история не равна твоей.... я ничего не пытаюсь изобрести.... я, скорее, пытаюсь разобраться в том, что давно изобретено ))
