gus 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Пилот в седле, лежачий полицейский начинает давить, он же выше 10мм... Пилот в седле, заднее колесо (велосипеда) на вершине бугра, лошара в воздухе. он же выше 10мм.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Пилот в седле, заднее колесо на вершине бугра, лошара в воздухе. И пусть в воздухе - такой высокий барьер редкость. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 И пусть в воздухе - такой высокий барьер редкость. он же выше 10мм.. ДЕСЯТЬ МИЛЛИМЕТРОВ - ОДИН САНТИМЕТР ???? Редкость??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 ДЕСЯТЬ МИЛЛИМЕТРОВ - ОДИН САНТИМЕТОР???? Редкость??? Речь о лежачем полицейском - он выше 1см. Не стоит зацикливаться именно на этом размере. Я его назвал просто в качестве примера. Надо подобрать его из расчёта реальных дорожных условий - можно и 5см. это не намного усложнит посадку в седло. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Речь о лежачем полицейском - он выше 1см. Ну и? При наезде задним колесом на то, что выше 1 см, лошара зависает в воздухе? А дальше педалями? Тогда проще и не заводить, будет крайне редкий контакт с дорогой. можно и 5см. Тоже ни о чем, плюс длина плеча штанги, касаться будет крайне редко. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Ну и? При наезде задним колесом на то, что выше 1 см, лошара зависает в воздухе? А дальше педалями? Тогда проще и не заводить, будет крайне редкий контакт с дорогой. Вы собрались ездить исключительно по лежачим полицейским? Лошарик для асфальтовых ровных дорог - это не внедорожник... Тоже ни о чем, плюс длина плеча штанги, касаться будет крайне редко. Не понял...причём тут длинна штанги? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Лошарик для асфальтовых ровных дорог - это не внедорожник... Ага исключительно для Комето-дворика. Не понял...причём тут длинна штанги? Геометрию объяснять? С какого класса начинать? Заднее колесо поднимется на 5 см, а третье на большую величину, и чем штанга длиннее, тем выше... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Ага исключительно для Комето-дворика. В "Комето - дворике" много провалов в асфальте... лучше ездить по ДОП :D Геометрию объяснять? С какого класса начинать?Заднее колесо поднимется на 5 см, а третье на большую величину, и чем штанга длиннее, тем выше... Ну геометрия верная. И что? Если упор отрегулирован на 5 см. , при поднятии велосипедного колеса на такую высоту Лошарик останется на дороге. Если и далее поднять колесо велосипеда ещё на 10мм. Лошарик поднимится всего на 3мм. выше велосипедного колеса. Что тут - катастрофичного? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Если и далее поднять колесо велосипеда ещё на 10мм. Лошарик поднимится всего на 3мм. выше велосипедного колеса. Что тут - катастрофичного? То есть на 13см выше "дороги" Да ничего катастрофичного, просто помню как в деревне младшего ребенка учил на 4-х колесном (с 2-мя боковыми) велосипеде ездить. Проще было открутить и рядом бегать, чем постоянно бежать подталкивать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 То есть на 13см выше "дороги" Да ничего катастрофичного, просто помню как в деревне младшего ребенка учил на 4-х колесном (с 2-мя боковыми) велосипеде ездить. Проще было открутить и рядом бегать, чем постоянно бежать подталкивать. 13см мм.+ 50см мм = 63см мм. ну на такую бугристую дорогу ЛОШАРИК не расчитан и такой участок разбитой дороги проще преодолеть на педалях. Но это всё про пружинный механизм который возможно вообще не будет применён. Речь о эффекте самоподжатия ЛОШАРИКА без всяких пружин. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 13см.+ 50см = 63см. ну на такую бугристую дорогу ЛОШАРИК не расчитан и такой участок разбитой дороги А что такое "+50"? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 А что такое "+50"? Высота поднятия колеса велосипеда при котором ЛОШАРИК ещё остаётся на дороге. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 А что такое "+50"? Высота поднятия колеса велосипеда при котором ЛОШАРИК ещё остаётся на дороге. 13см.+ 50СМ = 63см Блин Вова покажи это, Пифагор ты наш... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Блин Вова покажи это, Пифагор ты наш... Что показать? Похоже вы запутались в цепи рассуждений ? Упор выставлен на высоту 50мм. после этой высоты он начинает упруго работать.... Забыли о чём речь? Ну не тупите - речь конечно о миллиметрах - исправил опечатку...:D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Что показать? Похоже вы запутались ? Ну давай распутаю. При наезде на 1 см колесом, лошарик (если он жесткий) подпрыгнет на 1,3см То есть при "работе подвески" на 5 см, колесо сможет подняться без отрыва лошары на 3,5 см (70% от глубины ямы) Всего. Какие 63 см? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Не, расчёты не конёк одной известной велофирмы. *** Так есть там упор или будет упруго подкидывать велик на полметра? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Ну давай распутаю. При наезде на 1 см колесом, лошарик (если он жесткий) подпрыгнет на 1,3см То есть при "работе подвески" на 5 см, колесо сможет подняться без отрыва лошары на 3,5 см (70% от глубины ямы) Всего. Какие 63 см? Неверно. При наезде колеса велосипеда на препятствие 1см ЛОШАРИК останется в контакте с дорогой. При наезде колеса велосипеда на препятствие 5см ЛОШАРИК останется в контакте с дорогой. При наезде колеса велосипеда на препятствие 6,3см ЛОШАРИК поднимется над дорогой на 1,3см. Теперь разобрались? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Не, расчёты не конёк одной известной велофирмы. Добавить нечего... В школу, за парту, геометрия 6-ой класс. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Не, расчёты не конёк одной известной велофирмы. *** Так есть там упор или будет упруго подкидывать велик на полметра? Интересно стало...? Эксперимент покажет, надеюсь обойдёмся без прижимной пружины - возможно будет амортизатор-успокоитель. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 А с другой стороны? Проезд ямы. Лошара нагружен пружиной. Ход лошары вверх ограничен? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Добавить нечего... В школу, за парту, геометрия 6-ой класс. Ну бывает...не корову проиграли...:D А с другой стороны? Проезд ямы. Лошара нагружен пружиной. Ход лошары вверх ограничен? Движение в верх ЛОШАРИКА не ограничено - работает прижимная пружина. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 А поворачивать как думаете? Лошара у Вас вроде слева. Поворот направо-лошара в воздухе. Поворот налево лошара поднимает велосипед пружиной. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 А поворачивать как думаете? Лошара у Вас вроде слева. Поворот направо-лошара в воздухе. Поворот налево лошара поднимает велосипед пружиной. В новой конструкции ЛОШАРИКУ оставлена одна степень свободы - вверх-вниз , но уменьшили расстояние между осью колеса и осью ЛОШАРИКА. При повороте ЛОШАРИК будет просто фрикционно скрести покрышкой по дороге. При быстрой езде по дороге по прямой, подруливание крайне не значительно. А на малой скорости при резких поворотах, явление будет заметнее. В расчёте на малый вес ЛОШАРИКА , явлением решили пренебречь... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 При повороте ЛОШАРИК будет просто фрикционно скрести покрышкой по дороге. В расчёте на малый вес ЛОШАРИКА , явлением решили пренебречь... Тогда не будет нужной передачи момента. Либо прижим и едет, либо фрикционно скребётся и стоит на месте. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Тогда не будет нужной передачи момента. Либо прижим и едет, либо фрикционно скребётся и стоит на месте. Верно - это противоречивые условия. Но всё же не забывайте, проблема только в крутых поворотах на малой скорости, где можно подключить и педали. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
