Maslo 0 Опубликовано 25 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2008 Существуют ли в природе облегчённые мотоподвески из дюральюминия или из титана??? Или класические мотоподвески в продаже бывают??? Если кто то скрешивал мотоподвеску с маунтинбордом поделитесь опытом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 9 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2008 +1 отзовитесь, кто в этом знает! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 У меня одна доска на основе маутин борда "кайт снэк" их выпускало змеиное логово. помоему самый подходящий борд жаль их сняли с производства. но впринципи пожно использовать любой. я к стати сделал навескау на стандартный мост от маутина . даже с приводом на 2 колеса. тока один минус немогу придумать как сделать тормоза)))))есть один вариант но для него нужно вытачивать у токаря новые диски оз дюрали и сиавить дисковые тормоза на перёд У меня одна доска на основе маутин борда "кайт снэк" их выпускало змеиное логово. помоему самый подходящий борд жаль их сняли с производства. но впринципи пожно использовать любой. я к стати сделал навескау на стандартный мост от маутина . даже с приводом на 2 колеса. тока один минус немогу придумать как сделать тормоза)))))есть один вариант но для него нужно вытачивать у токаря новые диски оз дюрали и сиавить дисковые тормоза на перёд Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maslo 0 Опубликовано 12 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 А ты можеш фоты выложить пока ты её не продал. И опиши по подробнее как ты привод на 2 колеса сотварил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 19 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2008 привод на 2 колеса для китайца готовится передаточный вал ось+2 потшипника 2 втулки, трубка (для упора между потшипниками) потом это аккуратно ставим на китайчика обвариваем и можем собирать мост куда ставить тормоза? только на передние колёса , причём теперь можно постаавить на 2 передних колеса Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 19 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2008 А получается, между задних колес дифференциала нет! Как это на управляемости сказывается? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 19 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2008 диференциал есть за счёт 2х обгонок на передаточном валу см фото (на этот сайт они не лезут) вид сбоку а вот и вся доска Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maslo 0 Опубликовано 20 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2008 Извените меня за мою тупость, но всётаки я задам вопрос котодый мучал меня столетиями. ЧТО ДАЁТ ОБГОННАЯ МУФТА? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 20 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2008 Хм, в велеке, она позволяет крутиться заднему колесу, а пидалям при этом стоять на месте. На моторе мотоборда, она позволяет сбрасывать газ, а колесу заднему не тормозить при этом. На 2-х задних колесах, как в этой конструкции, она позволяет крутиться одному колесу быстрее другого (что важно в поворотах), т.е. заменяет диферинциал, который есть в любой машине. Но 3 обгонки в этой конструкции не нужны! На моторе - лишняя, без неё все былобы то же самое.... ИМХО, конечно! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maslo 0 Опубликовано 20 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2008 Блин вот я дурень нужно было её установить, а я вместо этого просто звезду к звезде преварил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 20 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2008 Не боись у меня есть балгарка, и я верю что всё исправимо! тока не пытайся делать сам! а то боюсь потом уже не исправить! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maslo 0 Опубликовано 21 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2008 Только я живу в Тольятти, а ты наверное в Москве и тут болгарка не поможет если конечно она не умеет искривллять время и постранство. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 23 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2008 Не сцы! есть поезда и добрые проводники! было бы желание! Но 3 обгонки в этой конструкции не нужны! На моторе - лишняя, без неё все былобы то же самое.... ИМХО, конечно! совершенно верно! но на двигле поставить обгонку оказалось дешевле чем изготавливать звезду под этот шаг! так что я не парюсь на эту тему Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 24 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2008 Ага, тогда не надо было ставить обгонку на правое (бывшее ведущее) колесо! Было бы то же самое, только вместе с ним крутился весь промежуточный вал! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maslo 0 Опубликовано 24 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2008 О пасибаньки, еще какое есть и что с ним делать незнаю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 28 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2008 тоесть на валу будут разные звёздочки???? ты сам подумай что будет если на валу будут разные звёзды..... куда ты поедеш? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 29 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2008 тоесть на валу будут разные звёздочки???? ты сам подумай что будет если на валу будут разные звёзды..... куда ты поедеш? А-а-а, конечно, звездочка должна быть с таким же количеством зубов, что на обгонке... А в чём проблема звезду купить - в магазе есть любые звезды от 16 до 22 зубов и стоят полкопейки! На самом деле, конечно, более правильно не ставить обгонку на движек, если они стоят на колёсах - в этом я уверен! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maslo 0 Опубликовано 29 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2008 Да лана чё вы спорите, есть там 3 обгонки и лана, работает ваще хорошо, хорошо работает вообще отлично. не ссорьтесь!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 29 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2008 я сделал как мне было проще )))) админ ! мир? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 29 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2008 мир .... и любовь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maslo 0 Опубликовано 29 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2008 Вот так то лучше и не ссорьтесь больше Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 31 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2008 эээ вопросец, задний мост у тебя не поворачивает...как это на управлении сказывается? по сравнению с кик моторсом китайским? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maslo 0 Опубликовано 1 июня, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2008 А у него и был кик моторский китаец просто он ему устроил небольшой тюненг после которого тот стал очень быстро ездить перестал колбаситься ну у радиус поворота конечно стал больше причйм если прикинуть логически раза в 1,5 - 2 наверное, хотя возможно я ошибаюсь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 3 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2008 на самом деле раза в 3-4 поворот стал больше))))) ну а если учитывать что в занос его пустить нельзя -.......... думайте сами! по ходу и этого монстра с блатовским двиглом снимут с продажи))))) (Медведь по привычке решил погонять на китайце) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maslo 0 Опубликовано 4 июня, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2008 блин в 3-4 раза??? жесть этож скока метров??? лемузин блин спеди мотобордов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
