shade 0 Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Нет не передёргиваю производитель разрешает мотору gx35 работать в любом положении- это ему не вредно Ну млять, раз уж сам производитель разрешает то и хуй с ними с законами физики... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зореслав 0 Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Про инструкции всё понятно, они пишутся исходя из юридической безопасности, Почему бы тебе, (цензура)бол, просто не развентить картер и не посмотреть своими глазами откуда выходит сапун, и почему из него может вылиться масло, к чему эта бессмысленная торговля ебальником? Тебе, долбоёбина, сказали, что из картера с маслом выходит трубка, через которое вытекает масло в определённом положении, согласен ты с этим, или нет, нравится тебе это, или нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Да ладно вам бугуртить, будет он и без масла работать. Какое-то время... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зореслав 0 Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 На остатках масла он работает, и достаточно долго, речь о том, что масло вытекает из него, если хранить чёрти как. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Масло вытекает ... только до начала эксплуатации надо проверять уровень )) Это ж регламентный момент ... как давление в покрышках проверить и смазать цепь ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Почему бы тебе, (цензура)бол, просто не развентить картер и не посмотреть своими глазами откуда выходит сапун, и почему из него может вылиться масло, к чему эта бессмысленная торговля ебальником? Тебе, долбоёбина, сказали, что из картера с маслом выходит трубка, через которое вытекает масло в определённом положении, согласен ты с этим, или нет, нравится тебе это, или нет. Фи... как всё грязно и ничего не видно...гдеже ваш любимый "сапун" Уж наверно пятый год езжу на Хонде, один раз только посмотрел на свечу - маленькая такая...пластик часто протираю, не люблю грязи. Какой у вас сленг прорезался, представляется такой сиплый голос после шестой ходки...:D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зореслав 0 Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 ничего не видно...гдеже ваш любимый "сапун" Фи... как всё грязно Конечно, на нём же ездили, а не в сумке с собой возили. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Не жалейте триммерный моторчик, он на это рассчитан. переверните тогда моторчик и дайте газ на всю в течении пары часов и посмотрим на что он там расчитанПри длительном хранении лучше слить ГСМ оно может протухнуть. вот это поворот... Что прям как куринные яйца? И сколько это длительное? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Это чтобы потом веселее было ебаться с высохшими сальниками и прокладками. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 вот это поворот... Что прям как куринные яйца? И сколько это длительное? Читаем: "Топливо При хранении бензин окисляется и портится. Испорченный бензин является причиной затрудненного пуска, и он оставляет смолистый нагар, засоряющий топливную систему. Если бензин в двигателе испортится при хранении, может понадобиться карбюратор и другие компоненты топливной системы для обслуживания или замены. Период времени, в течение которого бензин может оставаться в топливном баке и карбюраторе, не вызывая проблем в эксплуатации, будет зависеть от таких факторов, как свойства бензиновой смеси, температура хранения и степень заполненности топливного бака. Наличие воздуха в частично заполненном топливном баке способствует порче топлива. Слишком высокая температура хранения ускоряет порчу топлива. Проблемы, связанные с топливом, могут проявиться в течение нескольких месяцев или даже в течение меньшего периода," Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Поэтому перед консервацией на зиму обычно заливают топливный стабилизатор и не имеют проблем А те, кто хранит "на сухую" проблемы в дальнейшем имеет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Велосипедист, снова вы передергиваете. Речь шла о масле, а вы про бензин начали. Отличия понятны? И какой идиот не сольет/ потратит жалкие 0.7 л бензина перед хранением? Наверное очень жадный. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Поэтому перед консервацией на зиму обычно заливают топливный стабилизатор и не имеют проблем А те, кто хранит "на сухую" проблемы в дальнейшем имеет Все двигатели на производстве хранятся со слитым ГСМ - за этим следят пожарники...:D На хондах 35 подвешены специальные таблички предупреждающие об отсутствии масла. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Опять подтасовка фактов. Законсервированные двигатели хранятся сухими именно потому что и так уже подготовлены х хранению Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Велосипедист, снова вы передергиваете. Речь шла о масле, а вы про бензин начали. Отличия понятны? Нет речь шла о ГСМ, о том что они "протухнут". Мне возразили, я пояснил своё высказывание текстом из инструкции. Топливо как раз входит в понятие ГСМ. Может быть в виде смеси бензина с маслом, а может быть и чистым бензином. Это всё "протухает" (особенно в смеси с маслом ) Масло тоже является частью ГСМ в инструкции к мотору про него ничего не сказано, зато сказано в инструкции пожарников по содержанию склада моторов, масло требуют слить и держать в канистрах. Хонды35 приходят со слитым маслом, так и хранятся. Опять подтасовка фактов. Законсервированные двигатели хранятся сухими именно потому что и так уже подготовлены х хранению Противоречите сами себе...:) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Нечего больше сказать? Сожалею... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Это вы противоречите. Речь шла с самого начала о масле, и куда оно денется при перевороте. Пожалуйста, не передергивайте. Похоже прозвище велосипиздист заслужено вами. Требования по пожарной безопасности надо выполнять, думаю что Хонда не запускает и не переворачивает движки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Это вы противоречите. Речь шла с самого начала о масле, и куда оно денется при перевороте. Пожалуйста, не передергивайте. Похоже прозвище велосипиздист заслужено вами. Требования по пожарной безопасности надо выполнять, думаю что Хонда не запускает и не переворачивает движки. По моему противоречите вы и не мне, а рекомендациям производителя Хонды. Вы хоть читаете то, что я вам пишу уже в третий раз: " ..... Honda серии M4, особенностью которых является свободная ориентация в пространстве (360°). .... двигатели серии M4 способны безупречно работать абсолютно в любом положении. ....." Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Подумайте, что будет с системой смазки и маслом при перевороте. Если вы не можете сложить два и два - не делайте громких заявлений. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Подумайте, что будет с системой смазки и маслом при перевороте. Если вы не можете сложить два и два - не делайте громких заявлений. Это заявления не мои, а производителя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Читаем: "Топливо При хранении бензин окисляется и портится. Испорченный бензин является причиной затрудненного пуска, и он оставляет смолистый нагар, засоряющий топливную систему. Если бензин в двигателе испортится при хранении, может понадобиться карбюратор .............. блабла бла никаких цифр, для сохранности бака от коррозии наоборот при хранении бак заполняют полностью. С октября по апрель у меня мот зимует а в конце апреля щелк стартером и он заводится и едет и бензин выкатываю этот а не сливаю, тоже и со скутером и мотовелами ниокаких порчах бензина и уж тем более протухания нету речи Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 блабла бла никаких цифр, для сохранности бака от коррозии наоборот при хранении бак заполняют полностью. С октября по апрель у меня мот зимует а в конце апреля щелк стартером и он заводится и едет и бензин выкатываю этот а не сливаю, тоже и со скутером и мотовелами ниокаких порчах бензина и уж тем более протухания нету речи Похоже и вы против рекомендаций производителя. Честно говоря и у меня та же история. Всю зиму стоит мотовел, а по весне сел и уже через две минуты едет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 9 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Понимаете в чем суть, рекомендации эти большинство для людей скажем так которые с техникой на вы. К примеру я всю свою технику чиню сам вплоть до автомобилей и порой при ремонте какого то узла когда читаешь мануал то волосы дыбом от фраз типа " если не удалось снять шрус то поменяйте вал в сборе" Шрус действительно может не сняться легко и целиком, но ведь есть вариант его разбить и потом снять по частям. Т.е я к тому что порой рекомендации от производителя не несут информации и не приводят к нужному результату, поэтому чевеку маломальски работающему с техникой опираться на эти рекомендации не всегда правильно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Понимаете в чем суть, рекомендации эти большинство для людей скажем так которые с техникой на вы. К примеру я всю свою технику чиню сам вплоть до автомобилей и порой при ремонте какого то узла когда читаешь мануал то волосы дыбом от фраз типа " если не удалось снять шрус то поменяйте вал в сборе" Шрус действительно может не сняться легко и целиком, но ведь есть вариант его разбить и потом снять по частям. Т.е я к тому что порой рекомендации от производителя не несут информации и не приводят к нужному результату, поэтому чевеку маломальски работающему с техникой опираться на эти рекомендации не всегда правильно. И тоже: "блабла бла никаких цифр". И я всё время про то говорю. Если споришь так применяй аргументы, а не просто груби и изворачивайся. Рекомендации даются не на пустом месте, они технически обусловлены. Если не разобрался в конструкции - это не значит, что рекомендации неверны. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 9 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Тезис - двигатель долгое время без вредных последствий вверх ногами не работает (4Т) Аргументы - система смазки триммерных движков такова, масло разбрасывается коленвалом, соединение гбц и картера через ремень грм, свободный выход масла через сапун при неверном позиционировании (смотрите видео чеха, где они макиту перевернули и пошел белый дым) - как следствие при перевороте движок будет работать при масляном голодании. Если не разобрались - сидите и не чирикайте. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
