Велосипедист 0 Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Убедились! Легко!! Пиздишь!!! О том и речь. И сам Виктор утверждает в кино, что изменения незначительные. Подвеску сделал качающейся и ремень стал на кочках сваливаться, пришлось ему установить ловящую вилочку и вращающиеся реборды на ролике. Ну и зачем то увеличил диаметр прижимных роликов. Испортил, потом исправил - вот и все переделки. :D От поксипола на ведомом шкиве все уже отказываются - не эффективно. Легендарная Комета Виктора Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Перед вами два видео - легко убедиться, что вы говорите неправду...:D Убедились в очередной раз что ты (цензура)бол Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Стоп стоп, что значит "сделал качающейся" - она на кометах "услужливо изгибается" по словам вовы семенова. Витя увеличил степень услужливости? Так это хорошо, значит он не испортил комету, как заявил вова семенов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Стоп стоп, что значит "сделал качающейся" - она на кометах "услужливо изгибается" по словам вовы семенова. Витя увеличил степень услужливости? Так это хорошо, значит он не испортил комету, как заявил вова семенов И это привело к неприятностям, которые ему же пришлось исправлять. В конструкции Кометы всё продумано и что либо менять нужно с осторожностью, обосновано. Упругость в конструкции должна быть, но в определённых пределах. Легендарная Комета Виктора: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 В конструкции Кометы всё продумано и что либо менять нужно с осторожностью, обосновано. Упругость в конструкции должна быть, но в определённых пределах. Свежие перлы бородатой бездари. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Комета - это радость движения и яркое удовольствие... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Комета - это радость движения и яркое удовольствие... "Боль и унижение". Чех. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Радость жужжания на месте перевернутым ремнем и проскальзывания при попытке ускориться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Радость жужжания на месте перевернутым ремнем и проскальзывания при попытке ускориться Мотовелосипед, как и любая техника должен быть исправен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Ага, а комету обслуживать не надо. Твои байки мы уже слышали. чтоб техника была исправна надо ее обслуживать и следить за ней. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Ага, а комету обслуживать не надо. Твои байки мы уже слышали. чтоб техника была исправна надо ее обслуживать и следить за ней. Обслуживать нужно любую технику, но обслуживание ременного привода выделяется своей простотой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 не так просто 1) иметь запасных ремней кучку 2) иметь шкив фрезу и непроскальзывающее покрытие на ведомом 3) Держать соосность шкивов ( что на услужливо шатающейся комете нереально) 4) Следить чтобы ремень не перевернулся. 5) Следить за сальниками коленвала, которые разбиваются от системы комета корона 6) Следить и чистить систему натяжки ремни и подшипники, которые изза экономии выступают как натяжители 7) Настраивать клещи - что нереально на дешевых пластилиновых рукоятках от кометы а я вот на цепи уже 3 год катаюсь)) эх красота, только натяжник переделал чутка - он не очень удачный был. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 не так просто 1) иметь запасных ремней кучку 2) иметь шкив фрезу и непроскальзывающее покрытие на ведомом 3) Держать соосность шкивов ( что на услужливо шатающейся комете нереально) 4) Следить чтобы ремень не перевернулся. 5) Следить за сальниками коленвала, которые разбиваются от системы комета корона 6) Следить и чистить систему натяжки ремни и подшипники, которые изза экономии выступают как натяжители 7) Настраивать клещи - что нереально на дешевых пластилиновых рукоятках от кометы 1) ресурс ремня более 2000км. - достаточно иметь один в запасе. 2) шкив фрезу иметь полезно устанавливается за минуту при появлении дождя, покрытие на ведомом шкиве не нужно. 3) Соосность выставляется один раз при установке, даже при сильной болтанке, как у Виктора она не теряется. 4) При правильной установки такое явление отсутствует и следить не за чем. 5)Сальники могут начинать течь после 10000км. пробега это нормальному потребителю на пять лет эксплуатации. 6) Чистка не требуется, но подшипники натяжителя действительно нужно держать под контролем, пробовать рукой - хорошо ли вращаются. Менять по необходимости - это расходник. 7) Настраивать клещи нужно не на рукоятках, а положением мотора при установке и тонкая настройка зажимом на самих клещах. Делается это один раз при установке и дальнейшему обслуживанию не подлежит. а я вот на цепи уже 3 год катаюсь)) эх красота, только натяжник переделал чутка - он не очень удачный был. Что такое "3 года катаюсь" - это 500км...? Вот Виктор на ременной Комете за 3 года проехал 26000км. Легендарная Комета Виктора которая проехала 26000км. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Соосность выставляется один раз при установке, даже при сильной болтанке, как у Виктора она не теряется. Ты хоть понимаешь смысл слова СО-ОСНОСТЬ? Как она может не теряться при "болтанке"? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Ты хоть понимаешь смысл слова СО-ОСНОСТЬ? Как она может не теряться при "болтанке"? Я знаю, что такое соосность но не пойму что вы понимаете под этим термином. Соосность каких осей вы видите в мотовелосипеде, не совсем понятно...:D Комета в Хельсинки: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 это точно, в китайской стриде соосности нету, как и в комете - пластилиновой мотораме на тонких хомутиках Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 это точно, в китайской стриде соосности нету, как и в комете - пластилиновой мотораме на тонких хомутиках Разберитесь в термине "соосность" - смешите всех...:D Мотовелосипед Комета плывёт по воде: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 разберись в терминах вовка, чтоб не смешить тут всех Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 смешите всех.. А можно, что бы "все" отметились? Чисто, что бы понимать о ком речь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 А можно, что бы "все" отметились? Чисто, что бы понимать о ком речь. Думаю это не реально. Примите на веру. Это не трудный термин , можете ознакомиться в интернете - обидно наверно, когда смеются... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nox 0 Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 А можно, что бы "все" отметились? первыйнах Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Второй ёпта. Дядяво изучай матчасть картонный конструктор Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Jin Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Здесь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Отметился. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 1 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Вовка семенов - не выдал глупость = день прожит зря) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
