NY_cola 0 Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Кто-нибудь нечто похожее тестировал? Для чего оно, для жесткости? www.comtooksood.com/PD894140-สินค้า-โช๊คกันสะบัดขาจับอลูมิ.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Антиболтанка руля это! (Демпфер руля) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Кто-нибудь нечто похожее тестировал? Для чего оно, для жесткости? www.comtooksood.com/PD894140-สินค้า-โช๊คกันสะบัดขาจับอลูมิ.html Это стабилизатор руля от покетбайка. Зачем нужен знает гугл. Нужен ли он на самокате? нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NY_cola 0 Опубликовано 20 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Спасибо, гугл немного объяснил. А как бороться с дрожью руля на низких скоростях? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 20 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Как боротьс тем чего нет? Никак. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NY_cola 0 Опубликовано 20 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Ну как нет...на низких скоростях у меня руль как миксер на турбо-режиме. Вот с этим как бороться? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 20 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Изменить кастр руля и вылет колеса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Простыми словами. Никита говорит,что эта штука нужна на спортбайках с большими колёсами,чтоб гасить вибрацию рула иудары. но если на самокате появляется вибрация в рулевой, это потому что колесо, как и на тележке из супермаркета на большой скорости начинает телепать и телебонькать)))) На самокате с грамотной рулевой такого не будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NY_cola 0 Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Ок. Про спортбайки, тайскую мандулу и что она самокатам не нужна я уже понял. Если самокаты Evo конструктивно у всех одинаковые, рулевая, вылет и кастор у всех одинаковые, то у всех есть эта неприятная дрожь в руле на малой скорости? С непривычки она меня как-то нервирует. От нее можно избавиться без болгарки и сварки или многие на такую мелочь не обращают внимания? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Ок. Про спортбайки, тайскую мандулу и что она самокатам не нужна я уже понял. Если самокаты Evo конструктивно у всех одинаковые, рулевая, вылет и кастор у всех одинаковые, то у всех есть эта неприятная дрожь в руле на малой скорости? С непривычки она меня как-то нервирует. От нее можно избавиться без болгарки и сварки или многие на такую мелочь не обращают внимания? Ну проверь как закручены подшипники рулевые и попробуй застопорить аморт - палку вместо него вставь, если поможет будешь знать причину. Если нет то так на всех эвиках получается, в принципе кастр у них нормальный, но тут форумчанин ставил на эво не родную вилку перевернув ее задом наперед - так гораздо лучше будет управляться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NY_cola 0 Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Ну проверь как закручены подшипники рулевые и попробуй застопорить аморт - палку вместо него вставь, если поможет будешь знать причину. Если нет то так на всех эвиках получается, в принципе кастр у них нормальный, но тут форумчанин ставил на эво не родную вилку перевернув ее задом наперед - так гораздо лучше будет управляться. Спасиб, если на всех, то врядли подшипники виноваты. Аморт я уже по-всякому и откручивал и закручивал. Вообще такое впечатление что это вибрации от движка через раму передаются. Пост про перевернутую вилку видел. Мне она кажется более хлипкой на сгиб чем родная. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Думаю, что проблема о которой говорит автор топика, вызвана маленьким диаметром колеса. К тому же он не говорит о том, на каком типе дороги у него это происходит, какая резина стоит и т.д. Езда по просёлку на дорожной резине как раз и вызывает расколбасы в руле, особенно на маленькой скорости. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NY_cola 0 Опубликовано 22 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Ездил по асфальту и по твердой земле. Покрышки внедорожные. Но на мотоборде с такими же покрышками ничего похожего не замечал. Может зря их сравниваю... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 18 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Было что-то подобное при разгоне иногда. Думаю это связано с маленьким размером колёс, т.к. в детстве построил несколько мотоциклов (ну или мопедов) на картинговых шинах и наблюдал такую же картинку. Сейчас этот эффект отсутствует, заметил после того как начал снижать давление в колёсах для большей комфортности. Возможно связано именно с этим. Сейчас катаю на полутора атм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon175 0 Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Ездил по асфальту и по твердой земле. Покрышки внедорожные. Но на мотоборде с такими же покрышками ничего похожего не замечал. Может зря их сравниваю... Некоторая вибрация на малой скорости идёт от внедорожной резины! Там шашечки переступают с одной на другой, от того и вибрация. Поставь дорожную -вибрация исчезнет! Либо езди быстрее... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NY_cola 0 Опубликовано 27 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 Медленно ездить стал реже, что помогает в борьбе с вибрацией))) сегодня в Кузьминках буду экспериментировать со снижением давления в камерах Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NY_cola 0 Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Поездил на спущенных, остался доволен. И вибрации нет, и мягче идет, и сцепление лучше. Только надо придумать как заднее колесо надувать при надобности - нипель близко к звездочке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 2 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 нипель близко к звездочке От автомобильного Беркута R15 наконечник проходит, а он совсем не худенький. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NY_cola 0 Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 От автомобильного Беркута R15 наконечник проходит, а он совсем не худенький. Буду пробовать. От обычного ножного вроде не пройдет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
