Привет всем))
Решился я тут переделывать самокат Mega Volt(moto-volt 14/48), на мотор колесо, думал что все будет легко и просто, но зря)))
Вчера был убит целый день, но в итоге теперь просто стоит...
Проблемы с которыми столкнулся:
1. Натянуть покрышку самому не получилось, пришлось обращаться в шиномонтаж;
2. Система заднего тормоза - ее придется переделывать, но это я даже сразу понимал;
3. Контроллер(Контроллер 36V и 48V (от электросамоката Эво МК-01) 16 ампер), тянет нормально колесо, но подключить его так и не получилось и даже есть подозрение что его я сжег...
Изначально в самокате стоял обычный коллекторный движок на 1500W, со своим контролером, так вот, к контролеру выходили меньше проводов, чем их есть на самом деле:
На самокате имеется:
1. Ручки тормоза;
2. Фары;
3. Клаксон;
4. Спидометр - стрелочный;
5. Ручка газа;
Многие провода в руле соединены между собой в чем и заключается косяк в подсоединение нового контролера...
Завести и прокатиться вчера получилось на самокате, но веселье заключалось в том, что ехал он если нажимаешь на кнопку сигнала)))
Весь этот бред пишу лишь с одной целью, что подскажите сделать?(либо/либо)
А) купить новый контроллер и перетянуть все провода с нуля;
Б) попытаться все таки тот пучок подсоеденить;
P.S. Почему говорю про новый контроллер:
Получилось так, я смог добиться того чтобы все таки начали гореть все индикаторы, работать сигнал и задняя фара(передняя была в тот момент отключена), турбо кнопка была тоже подключена(прозвонил ее), НО так как я купил новую фару(у нее в комплекте шел маленький контролер), то решил ее подключить, но забыл про контроллер и подключил на прямую и тут она сверкнула(именно в районе фары...) после сразу погасли все индикаторы... Я сразу понял что произошло короткое замыкание... После этого рассоеденил контакты и отключил аккумулятор... После подключил вновь и фигу, цепь не работает... Оставил до утра...
Сегодня утром получилось сделать так, чтобы вновь начали отображаться индикаторы и работать гудок с задней фарой, но при этом не по той схеме которая работала вчера, а именно, работает, если поменять местами провода от ручки газа сигнал-плюс...
Когда была вспышка(короткое замыкание), то ни от куда гарью не пахло...
Контакты контролера прозванивал и вроде как везде проходит сигнал...
Сначала нужно подключить всего три группы проводов:
1. Батарею и ключ зажигания.
2. Восемь проводов к колесу (три фазных и 5 к датчикам Холла).
3. Ручку газа.
Всё! Уже колесо должно заработать!
После этого подключить тормоза и тормозные огни и.... десять раз подумать!
Потому что, всё оставшееся - все сервисные устройства, в принципе, подключаются к одному проводу....
Ну вот теперь я так и хочу все подключить, а то до этого было все не очень хорошо...
Там из руля(внизу где контролер стоит), выходило 11 проводов, которые в самом руле соединены между собой непонятно как... Если быть точнее то, не понятно какой от куда идет))
А вот теперь я буду тупо с нуля тянуть провода, при этом и подпишу кто от куда :)
Все никак руки не доходили написать)))
Получив новый контролер и ручку газа, в выходные решил все, как и говорил, подключить)))
В итоге был расстроен тем, что сгорел, до этого(в прошлые выходные) не контролер, а датчики холла в мотор колесе и сама ручка)))
Спасибо администратору за различную помощь ;), теперь осталось дождаться зарплаты и заказать контролер, который сможет работать без датчиков...
Кстати, может кто нибудь знает?
Тема то такая, сгорели датчики холла в мотор колесе(от headway 3), катушки рабочие, сгорел 1 или 2 датчика, если я все таки подключу это колесо без датчиков, к контролеру, который сможет работать без них, то будет ли оно ехать или придется сначала отталкиваться, чтобы оно поехало...
P.S. Спрашиваю это потому, что в инете нарыл инфу, в которой говорилось, что для того, чтобы работало колесо без датчиков нужно будет отталкиваться...
За глупые вопросы сразу извиняюсь, не судите строго ;)
А в чем проблема заменить датчики?? Все через опу у вас как-то.
Вот что все через опу, это да)))
Насчет замены датчиков, то тут проблем то нет(я так думаю 😄)...
Паять то умею, но вот сколько эти датчики стоят я не знаю...
Сам я то из Москвы и знаю лишь магазин кварц, где продаются радио детали.... Но есть ли там датчики, этого я не знаю)))
... если я все таки подключу это колесо без датчиков, к контролеру, который сможет работать без них, то будет ли оно ехать или придется сначала отталкиваться, чтобы оно поехало...
Как правило, должен поехать без отталкивания ногой, но бывают и исключения (зависит от модели контроллера и типа МК).
Стоял у меня на одном из электросамокатов бессенсорный контроллер Infineon 12fet, аппарат трогался с места без отталкивания ногой.
Если не отталкиваться, то иногда оно будет пытаться поехать назад, градусов на 10-15, затем поймет, что не туда едет - остановится и будет пытаться в правильную сторону ехать.... Технически, на месте это будет выглядеть как дерганье колеса или некий треск.....
Это всем быстро надоедает - достаточно катнуть колесо в нужную сторону хотя бы на 20 градусов... А технически уж легче не на 20 градусов, а на пару оборотов сразу!
Ясно)), сегодня тогда попробую вскрыть колесо и узнать какие там датчики стоят, сначала буду тогда пробовать датчики заменить
Думаю, датчики целы.
Если искры летели - то при чем тут датчики, они без искр умирают.... это ж микросхемы.
А убить их можно только тем, что по питанию на них подать больше 10 вольт.
Если искры летят - это что то замыкает, микросхемы так не умеют......
Вспышка была возле руля, где фара, там находились провода(ну соединение проводов), обгорел 5в и 48в провод, они коротнули...
Датчики - прозванивается только один или два...
А вот катушки на моторе живы все, ради интереса подключил к ним 12в куллер(от компа) и при вращение колеса - куллер крутился)))...
Сегодня раскручу колесо и посмотрю что там с датчиками... Если они погорели, то ремонт будет дешевым)))
Микросхемы не прозваниваются....
Если прозвонились, значит писец им.
Во человек развлекается :)
Я если бы чего нибудь спалил по дури, то реально бы расстроился, а он не унывает!!!Даже ставит опыты...:)
Я считаю что это очень хорошее человеческое качество , я так не умею...
Спасибо)))
Я расстроился когда понял что сжег, но при этом руки не опускаю, тк делаю для себя, да и на свои деньги)), на ошибках лишь поймешь все ;)
Да деньги не маленькие, но зато интересно :)
Ну не совсем прозвонкой я занимался, а тестооом проверил, да в тесторе есть батарейка, но 2.5в врятли что то могли сделать с датчиком...
Ну а так же еще раз повторяюсь произошло короткое замыкание между двумя проводами 5в и 48в...
Так что сгорели скорее всего датчики..
Технически это очень трудно сделать!
5 вольт выходят только на ручку газа и на питание датчиков в колесе. А внутри контроллера от этого напряжения питаются "мозги".
Что бы чисто датчики таким макаром в колесе сжечь нужно:
1. Спрятать контроллер в шкаф.
2. Поднести мотор колесо к батарейке и подключить массу на черный провод питания датчиков.
3. Подключить плюс батареи к плюсу датчиков.
А если там участвовал ещё и самокат и контроллер был не в шкафу, то невероятно сложно это б было сделать ))
Ну а вот если не на "минус", а к примеру на красный провод(от датчика), ведь тоже сгорит...
Я тут вспомнил, первый контролер, на нем провод который от ручки газа(3 провода, минус, сигнал, плюс 5в), так вот, провод 5в показывает 0в при проверки тестора...
Разобрал я колесо...
Датчик холла там стоит с маркировкой:
43AF 313...
Я такой датчик нигде найти не могу)))
Даже на алиэкспресс такого нет)))
На "Чип и Див" есть только http://m.chipdip.ru/product/ss443a/
Знающие люди, что скажите?
... Датчик холла там стоит с маркировкой:
43AF 313... На "Чип и Див" есть только http://m.chipdip.ru/product/ss443a/
Да, этот на замену подойдет.
Датчики перепаял...
Лично для меня было самое трудное:
1. Разобрать колесо;
2. Вытащить эти датчики(плоскогубцами выдергивал 😄);
3. Вставить новые датчики на место...
Ближе к вечеру будет ясно - "заведется" ли колесо...
Датчики перепаял...
УРА КОЛЕСО РАБОТАЕТ!!!
В итоге причина той полоски:
1. Не надо делать все быстро, а нужно включать голову!
2. Короткое замыкание, которое произошло, спалила 4 датчика холла(1 в ручке, 3 в колесе)...
P.S. Если у кого то сгорят датчики в ручке или в МК(от хедвей 3), то:
А) В ручке стоит датчик холла с маркировкой 49Е
Б) в МК(от хедвея 3), подходят датчики с маркировкой 43А
Ну вот, красавчик! :SugarwareZ-003:
Спасибо)))
Теперь 5 дней работы, а после снова САМОКАТ)))
Ну что)))
Самокат снова на ходу, хотя да, он и был на ходу, но до этого на уоллекторном моторе 1000W...
Как я и говорил уже, из-за "тяп-ляп" сгорели датчики холла в мотор колесе, сам виноват, сам и сделал, немного помучался, но сделал 😉
В эти выходные наконец то поставил мотор колесо и подключил всю проводку к контролеру(в итоге получилось так):
Одно лишь меня удивило, стрелочный спидометр теперь не показывает скорость, сначала думал что не так подключил провод, но после перепроверев, убедился что все ок😄...
Но спидометр все равно показывает не скорость, а как выяснилось заряд аккамулятора😄, стоит литевый акум, но при этом да да показывает заряд или даже мощность, это я понял, когда поехал в горку на самокате, стрелка с 42 "км/ч" упала до 36 "км/ч", при этом скорость по ощущениям не падала, вот сам спидометр:
Подводя итоги:
1. Огромное спасибо Админу форуму, очень помог;
2. Спасибо тем кто тоже делился советами ;)
P.S. Самокат теперь летает, при этом едет по дистанции теперь заметно больше, особенно если учесть, что самокат был на половину посажен до переделки и после переделки смог возить, меня с еще одним человеком и 13кг колонкой(общая сумма веса примерно 130-135 кг 😄...
Дальнейший "тюнинг":
1. Заменить амортизаторы;
2. Заменить говно тормоза, на более менее нормальное, кстати, если кто нибудь уже этим занимался на headway 2, то подскажите какие тормоза поставить;
3. Поставить вело компьютер, тк сейчас я без спидометра;
4. По электронике, заменить разъемы подключения акума, подсветку стрелочного спидометра, фару...
И самое смешное, общая сумма всего этого электронного что получилось уже на 72т/р...
Но если честно, это круто!
Щас я вас буду ставить ногами на землю. А вы, значит, вилку заднюю старую оставили? От хэдвэя 2
