Не проехал и одного киллометра как.........
всем привет! значит аппарат у меня Evo rx Big. Колеса размер 90/65-6,5. оф роуд. Не проехал я одного киллометра как прокол. подскажите какую резину покупать, где? и как делать шиномонтаж. Колесо заднее, что еще более гемморойнее)) Может есть подробная инструкция как снимать заднее колесо. Так же нужно переднее крыло и этот блин удленитель ниппеля)) а то заколебрался качать колесо.
Там же бесмкамерка - в любом шиномонтаже надо попробовать поставить жгутик!
Иногда, это помогает, если прокол не большой....
кто то на форуме давал совет пользоваться антипроколом.кто пользовал-каков эффект?
Пользовался и неоднократно (иногда закачиваю заранее - для профилактики), всегда вожу с собой вместо насоса.
Эффект хороший если это прокол, а не порез.
Герметик такой (подходит для камерных и бескамерных покрышек, золотник можно не выкручивать).
интересный герметик,но я имел ввиду немного другое-те что заливают в колеса до прокола
Этот герметик можно залить и до прокола (что я и делаю).
А вообще до прокола лучше заливать более густые герметики (типа такого), но для их заливки необходимо будет выкрутить золотник.
  • 9 месяцев спустя...
Присоединяюсь к теме. Стало спускать заднее колесо на Evo 2X (внедорожное).
Колесо на предмет проколов проверил как смог (топил в ванне). Явного прокола не обнаружил.
Прочитал, что может спускать по ободу.
Как в домашних условиях провести расбортировку колеса и как бороться со сдуванием по ободу?
Или лучше сразк в шиномонтажку?
Здравствуйте!На счёт шиномонтажки напишу сразу: - Не много стыдно там общаться после того,как покажешь колесо.Особенно когда объяснишь,что оно без камерное!Вот!А так - две больших отвёртки или вроде них и вперёд ооосторожно!Не торопясь!При сборке так же осторожно,сильно не царапая края!Для уверенности смазав герметиком!Ну Вот! А всё же у меня например после третьей сборки уже не держала воздух покрышка одна(так получилось,пришлось менять и клапан гнутый)!Я почти сразу,после покупки самоката, выписал две камеры 90х65-6,5.Вставил в оба сразу и сейчас делов не знаю!!!Кстати,ещё для уверенности делал на Векторе - 3(Самокат такой) - шубу из камеры от жучки!Там то стоят камеры и покрышки мощные но всё равно после прокола усилил шубкой одно колесо!
Совсем забыл! Про жидкость!Именно так же заходил в магазин,интересовался.Но не купил.Сказали сразу,нашлись люди: - Что бы не занимался хернёй - вставь камеры!На,что Я в душе был против,так,как модно же на без камерках!НО всё равно поставил камеры на зло себе! Очень рад сейчас!
Ээээ, ну не знаю.... У меня старая машина, диски ржавые давно - вот колеса и спускали, пока я не залил туда такую вот хрень:
После чего месяца два воздух нормально держит, затем снова надо повторить.
А у мамы моей обычная садовая тачка, китайская резина с камерой, самые плохинькие.... раньше раз в 3-4 дня спускала... брызгнул этой же ерунды прямо в камеру - теперь качаю раз в месяц только!
В общем, как я понимаю, кто пробовал - всем нравится ))
хрень :SugarwareZ-002:
Спасибо! Да, на шиносонтажке чувства будут неоднозначные! :D :D :D
Попробую своими силами. Насчет камеры согласен полностью: нахрена нужна безкамерная резина, которая спускает! попробую засунуть камеру и забыть об этом. А эти размеры - 90х65-6,5 подойдут для моего колеса?
Пробовал как-то несколько лет назад именно в автомобильное колесо заливать такой вот герметик :SugarwareZ-157:
В итоге, похоже, он не дошел то точки приложения :D
Залил в скутер два года назад антипрокол на всякий случай ,так до сих пор ни один гвоздь не встретился, боится наверное ,так видно и не проверю ))) как работает !Тьфу тьфу)))
Привет!
Камеры подойдут и 90/65-6,5 и 110/50-6,5 и 90/50-6,5.Вообщем ещё много возможно перечислять!
А Браты с автомобилями зря сравнивают!И у них объём воздуха сколько,или у нас в щелке!Да и давление поменьше(наверно!Я точно не знаю).
Привет!
Спасибо большое за информацию! Поставлю камеру, по крайней мере будет надежно.
А еще мне интересно, просто последнее колесо, которое я бортировал это было камерное колесо от Москвич 2140, лет 15 назад.
Ну разбортировать я допустим смогу с помощью маленьких монтировок.
Просто видя, как бортируют бескамерную резину 17 радиуса на мой нынешний авто, я невольно задаюсь вопросом, как в домашних условиях мне сделать этот "БУМ", когда при накачке давлением борты шины прилипают к ободу диска. Или хватит обычного автомобильно компрессора?
Здравствуйте!
Зря переживать и грузиться не нужно!На много всё проще!
Например: - Первый раз собирал в квартире на тряпке,простой большой отвёрткой но не новой а поддерживал покрышку простым ключиком на 8х10(такой хромированный удлинённый)Тогда ещё без камеры было!Герметиком немного смазал края.Так как менял обод,пришлось менять и пипетку!Да,да эту же достал и вставил в другой обод,про который и пишу.Но это точно - мудистика конкретная по началу,когда не знаешь,как.Вот.После в Саду вновь бортовал,так как вскоре проколол где то.Но уже с камерой и двумя отвёртками и так же гладкими.У всех такие по любому есть - задроченные и не всегда ровные(применявшиеся ранее,например для долбления чего либо!)И нюанс был на работе в мастерской: - Не было ещё камер по размеру и я решил попробовать натянуть от Вектора - 3,там обод 4 дюйма!Натянуть то натянул но после порвал при захлопывании второй части покрышки! Пришлось сразу выписать камеры нужные!Как то так !!!
Блин, люди! Читаю и нихрена понять не могу, если вы после прокола один фиг снимаете покрышку с диска чтобы поставить камеру, почему нельзя с этой покрышкой подъехать в шиномонтаж чтобы вам там поставили качественную заплатку??? Ну или на худой конец купить в автомаге набор для заклеивания с такими же заплатками и клеем??? Нафига камеру то ставить, если можно качественно отремонтировать???
Да в том то и дело, что прокола никаккого нет, а спускает шина как раз по ободу диска. Разбортировать придется в любом случае, просто где гарантия того, что опять не будет травить через обод?
При наличии камеры это исключено.
А прокол поймать можно и на камерке и и на бескамерке.. Тут уж как повезет :SugarwareZ-017:
Привет!
Вот,Вот! В некоторых ещё осталась этот пантовый смысл,что мол - Безкамерка!Не что попало!
Да,да у меня по началу так было!Ближние говорили: - Ставь камеры! А Я же про себя думаю: - С камерами у всех а у меня безкамерка,вот вам!
Весь смысл в том, что пока у вас безкамерка, вы можете её чинить "жгутиками" без разбортировки!
Но, если вы не можете закачать в колесо герметик... да, наверно, лучше пользоваться камерами и при каждом проколе делать шиномонтаж!
А попу лучше вытирать газетой! Ведь туалетная бумага такая тонкая, может порваться и пальцы измажутся в говне ))
Аха-ха-ха, Никита, про газету огонь конечно...
Ладно, по делу.
Все эти жгутики и пр. заливашки в балон - бомж решения. Ничто не заменит качественную заплатку с разбортировкой и последующей балансировкой колеса.Мало того, жгуты вообще опасная херня, даже сами шиномонтажники не стесняясь предлогают переставить отремонтированное колесо на заднюю ось... После заливашки вообще балон скорее всего потом придется выкинуть, у меня мой папа очень любил рассказать как это здорово заливать гермет в балон, потом пару покрышек выкинул и резко перестал это делать... а почему? Да потому что герметик этот сгустком нарастает где то в одном месте и колесо начинает колбасить, а выковырять его оттуда на реально после того как он застынет.
Для тех, у кого якобы по ободу спускает. Господа, для того чтобы спускало по ободу - забой должен быть виден не то что с первого взгляда, а с 0-го. В 95% случаев спускает нипель!!! И делает он это тихооо так, что в ванной и в правду не увидишь, так что СНАЧАЛА меняем нипель, а потом уже начинаем искать в других местах проблемы! А да, то что нипель "практически" новый - ни к чему не обязывает.
И ещё, способ от "бабушки Авдотьи" чем заливать всякую хуиту себе в колеса и портить их, при проколе, чтобы доехать до места ремонта в дырку прокола можно ввернуть САМОРЕЗ по толще! сам лично несколько раз пользовался подобным способом и могу сказать что он на 100% рабочий.
Можно закачать герметик, можно монтажную пену залить, а можно еще шланг на обод намотать.
Я катаюсь на велосипеде практически всю жизнь и за последние 5 лет у меня не было ни одного прокола (тьфу-тьфу). Просто прокол это все же дело случая. А когда есть проблема, причем далеко не у меня одного, когда шина пропускает по ободу это говорит уже о качестве и шины и диска. В данном случае ее (проблему) лучше решить постановкой камеры (ИМХО). Возможно, что на слике поймать прокол проще, чем на внедорожной, здесь есть резон с герметиком.
А попу лучше все же бумагой вытирать, а чтобы не было боязни пальцы в говне измазать, бумагу надо правильную выбирать :SugarwareZ-003:post-24273-1395727512_thumb.jpg
Неее, есть такие маньяки - виллрайдеры, ездят на страшных таких стендбайках....
Нет у них в колесе полноценного нипеля! Вместо него у них от баскетбольного мячика вырезан клапан и вкеен в покрышку (начкачивается такое колесо иглой для мячей, просто втыкают иглу в клапан через отверстие в покрышке).
Так вот, они постоянно фигачат в колеса свои современные аэрозольные герметики, как на моей фотке!
А то, что без давления заливали в колесо - это да, наёпка конечно, времен кооперативов и гербалайфа ))
Ладно, по делу.
Я не знаю, может я ошибаюсь на счет обода, но что-то мне подсказывает, что когда при погружении колеса в таз с водой, малюсенькие пузырьки выходят с одной стороны колеса и именно в месте соприкосновения диска и шины - проблема в этом. При погружении нипеля таких пузырьков нет
Неее, про это не чего не знаю!
Американская фигня, имхо! А американцам я не фига не доверяю.... Как можно им верить, если у них ленейки до сих пор в дюймах, а в розетке 110 вольт?!
Это же чуть более, чем тупо!
:SugarwareZ-006:
Для уплотнения боковин в бескамерной резине, ясное дело, специальный герметик так же есть!
Фотка агонь! :)
Вот смотри, у меня уже получается 3 самоката,два на внедорожной, один на слике и ещё я собрал комплект на слике "про запас" т.е. 8 колёс! Если бы качество было ху...плохое, то я как минимум с половиной из этих колёс имел бы проблемы, но у меня НИ ОДНО колесо не спускает (тьфу тьфу). Так что спуски по ободу - скорее это какие то единичные случаи, а ещё скорее всего - НИПЕЛЬ говно!
