Pavel 0 Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Pavel, у меня такой же самокатик. Ждёмс сообщений :) Была заменена передняя покрышка на аналогичную задней (заметно улучшился накат на асфальте). Конечно, если нет планов ездить по мокрым грунтам, то можно сразу поставить слики спереди и сзади. В ближайших планах - повышение напряжения LiPol аккумулятора с 44,4в (12s) до 74в (20s) и перенос контроллера в отсек, где стоял старый мотор (в настоящее время в отсеке для аккумуляторов контроллер сильно перегревается из-за отсутствия естественной вентиляции). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 16 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 Таааак, оказалось, что "народные катлеты" иногда сами по себе возгораются! Вот видосик от одного ленивого форумчанина: Процитирую его за него: "Батарейки были куплены на хоббикинге (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html) в кол-ве 12 штук. Внешне все без изъянов. Ровное напряжение по ячейкам. Не придерешься. Отлежались около месяца. Сборка состояла из двух по 12S2P половинок. При их последовательном соединении получалась батарейка 88,8V 10Ah, при параллельном - 44,4V 20Ah. Котлеты были соединены посредством штатных разъемов. Балансирные провода подверглись пайке и были выведены через общий разъем под возможность заряда целого аккумулятора модельной зарядкой на 12S. Батарея была полностью заряжена и отбалансирована. Сборка была уложена в стальной контейнер самоката и не извлекалась из оного до момента возгорания. Сборка не заряжалась до момента возгорания. На момент начала эксплуатации напряжение батареи составляло 98,3V. Пробег до момента возгорания составил около 3,5 км и состоял из тестовых заездов на протяжении 1,5 недель. Погода была дождливая, да и других препятствий хватало. После тестовых заездов регистрировал наличие постороннего запаха, значение которому не придавал. Утром 31.08.2012 проехал метров 200. Напряжение упало до 96V. Силовые провода от аккумулятора к контроллеру я отключал после каждого заезда. Около 15 часов комендант гаражного кооператива извести меня по телефону о возгорании в моем гараже. Гараж был вскрыт без моего присутствия (ломом сломали дужки). Самокат лежал между рядами гаражей, обильно пролитый водой. По словам коменданта, на стоянке в течении некоторого времени распространялся едкий запах. Мой гараж был его источником. После открытия створки гаража, дым превратился в пламя. Мужики не испугались, вытащили самокат и залили его водой. Я был на месте минут через 10. Достал аккумулятор и отложил его в сторону. Оценил ущерб. Кроме сломанных дверей и обгорелой центральной секции самоката материально ничего не пострадало. А потом батарейка стала дымить и снова загорелась. Полил ее водой, снял обвязку, разъединил провода. Огонь и дым прекратились. Контакты искрились и перегорали. Четыре котлеты разъединить не удалось, две из них были сильно вздуты, на одной отсутствовала нижнее пластиковое дно. Оно не прогорело, просто растворилось. От огня и высокой температуры пострадали только передние части батареек, там где выходят провода. Батарейки упаковал в целлофановые пакеты и поместил в железный контейнер, забросав песком. Руки воняли литием двое суток, очень трудно избавиться от этого запаха." Кстати, пришла очередная партия бесколекторных электроколес, контроллеры у них чуть другие - на 600ватт и на них указано, что максимальный фазовый ток на них 35 ампер! Ну, плюсом они ещё и универсальные на 36\48 вольт - соответственно, смысла тратить денег на Инферион нет! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mak-zy 0 Опубликовано 16 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 Да уж , обидно! Наверняка попалась одна ячейка с заводским браком , внутреннее замыкание , разогрелась - повредило корпус и корпус соседних ячеек (сопровождалось едким запахом) - а тут её водой (литий здорово окисляется от воды , активное окисление=горение) . Жаль небыло хотяб порошкового или пенного огнетушителя , ущерб был бы более локальный - максимум 3-4 ячейки. Ну и конечно потребовались бы активные действия для разделения котлеты. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 16 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 МК сомакатные добавил в этот раздел. Выглядят они так: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wtech 0 Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 admin, МК 10 дюймовое? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 18 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Да, десять дюймов по НАРУЖНЕМУ диаметру! Посадочный диаметр подходит - 6.5, подходит любая резина от минимото, либо от Эво (от больших колес). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 26 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Так, как и ожидалось, колесики понравились не только мне - есть спрос, значит и производители новые появляться начнут! Поскольку я сейчас в Китае, решил сходить к поставщику из другой провинции, посмотреть, как обстоят дела с электросамокатными МК в их уезде... Ого! Их ребята не стоят на месте, сделали МК в камерном ободе, с посадочным размером 6 дюймов: Казалось бы, зачем камерное и на 6 дюймов? Оказалось, резон есть - дело в том, что резины под 6-дюймовый диск существует великое множество, обычно она камерная и устанавливают её на разного рода детские квадроциклы! Вот на вскидку нашлось аж три разных вида резины, и внешний диаметр аж 13 дюймов! Вот, для полного счастья еще бы увидеть какие-нибудь модели на новом колесе! Видимо, я человек счастливый - захотел увидеть, значит и сфотографирую его ещё: На раме в "стиле ЭВо" установлено спереди МК, в центре три гелевых батарейки, а сзади ... 4Т движек (он тяжелее 2Т, так что видимо, это самый тяжелой самокат, который можно себе вообразить!) - зато, он очень ТИХИЙ и с сумашедшей дальностью пробега без дозаправки..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 1 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 Эх, не везет чего-то самокатам с моими колесами.... У Алексея вон электросамокат сгорел из-за катлет "народных", а Максим не поменял провода к мотор-колесу, зато поставил другой контроллер (катлеты воткнул "богемные") и вжарил батарейный ток 50 ампер! Провода до колеса сплавились в один.... Датчикам Холла пришла хана.... Вскрыл он колесо, на обмотках провода даже не нагрелись - запас огромный! Блин, вот китайцы, но почему было не засунуть в мотор-колесо провод потолще! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wtech 0 Опубликовано 26 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Надеюсь завтра поеду. Пока только проблема с погодой :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Фоты не забудь! Езда не главное - а вот реклама, это наше всё! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 28 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 Объясните неграмотному, как МК6.5" тормозит. На шестидюймовых видно место под тормозной ротор на три болта. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 28 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 На 6.5" слева есть резьба М35х1 (правая) на которую накручивается вот такой тормозной диск: Кажется, этот тормозной диск есть в каждом комплекте с мотор колесом для электросамоката. Диаметр диска 160мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wtech 0 Опубликовано 29 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 А у меня не было тормозного диска :( У себя в заначке нашёл. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 30 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Охренеть! Там на МК, похоже, можно правую и левую крышку местами поменять.... На одном колесе, кажется, китайцы так и сделали: (если вы видите здесь видео, то автор сделал его общедоступным!) Для самоката это смерть - колесо крутится в другую сторону, придется гонять без тормозов! А для электровелосипедов - это охрененная возможность! Выкинуть резину, просверлить по 16 отверстий под спицы с каждой стороны и заспицевать в обод.... Блин, это колесо на 36 вольтах выдает 700 оборотов под нагрузкой! Представляете? Это, если за фурой ехать на 26" колесах - будет 90 км\ч на 36 вольтах! Не одно, совершенно точно говорю, НЕ ОДНО электовелосипедное мотор колесо не имеет даже близко таких параметров! Даже в 2 раза хуже параметров не имеет! А если на фотку сверху посмотреть?! Поолучется, на любом колесе можно крышки местами поменять? Они же на болтах! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wtech 0 Опубликовано 30 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Попробую перекинуть крышки, очень интересно стало. Чуток поздней отпишусь :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wtech 0 Опубликовано 30 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 отдел технического контроля у китайцев отсутствует напрочь :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 31 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 отдел технического контроля у китайцев отсутствует напрочь :) Я сейчас испытаваю электросамокат на мотор-колесе из другой провинции... с камерой делают, которые. Так вот, покрутил колесо в обе стороны - а обгонной муфты-то у него нет! Можно контроллером менять направление вращения! (Кстати, а накат хороший! Катаюсь, и не замечаю! У цепного мотора накат ощутимо хуже!) Короче, надо проверить, если и мои колеса без встроенной обгонной муфты, то просто контроллер заменить на самообучающийся, у которого направление вращения поменять легко.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wtech 0 Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Аккумуляторы свинец, 12А.ч.? И какой пробег по километражу? Да, скорей всего этот вариант вы мне прислали, только колесо безкамерка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Сегодня выставил на велокомпьютере длинну колеса 832мм и поехал кататься: пробег - 19598 м, макс. скорость - 30км\ч, средняя скорость - 21,5км\ч время в пути - 55 минут. Я вешу 110 кг! И не отказывал себе в ускорениях и торможениях! На Эво 800вт в таком режиме я проезжал только 9 км. А рекорд на Эво, когда средняя скорость 13 км\ч - я проехал 12500 метров.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wtech 0 Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 т.е. батарейки свинец? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 т.е. батарейки свинец? Ясное дело! На литии я просто устану кататься.... Ну, плюс покупатели все ж жадные - подешевле хотят! Так что для продаж нужен свинец, а не литий! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San 0 Опубликовано 10 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Что ж, немного поэкспериментировали с мотор-колесом и мы (питерская фирма "СТС"). Жаль, колесо у нас оказалось только в конце сезона, но кое-что сделать успели и даже катнулись по первому снегу. А холл на работе, пустеющий к вечеру, располагает к проведению испытаний в любую погоду, вот только мотать круги при испытании на дальность я не люблю - голова через нек. время начинает кружиться, приходится постоянно менять направление :-). Все наши наработки с фотками и видеоклипами выложены в наших последних новостях на сайте: "Сверхлегкие Транспортные Системы" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mouj 0 Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Интересно, за сколько вам удается такие мотор-колеса в Китае ухватить, если в России вы можете за 10000руб продать (включая прибыль) ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Зачем же прибыль иметь, это скучно! От работы с Китаем обычно у всех одни убытки... Но, это же "игрушки для взрослых" - трата денег тут нормальная вещь... В общем, на билеты на самолет и гостиницу приходится свои деньги тратить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mouj 0 Опубликовано 6 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Понятно, секрет фирмы. Я пытаюсь просчитать рентабельность производства в России электросамокатов своей конструкции, но пока себестоимость зашкаливает (если брать комплектующие с alibaba при самой дешевой доставке). Ваши комплектующие даже чуть дешевле. Вот и думаю, если в Китай за ними ехать, на сколько цена у реальных производителей дешевле, чем на alibaba (без доставки)? Есть ли смысл ехать в Китай? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
