Обнаружили тут проблему.
Клиенты принесли аж три самоката на сервис на 3ий день после продажи.
Симптомы:
- треск в коробке
- при переключении клинит заднее колесо, на нажатие газа реагирует но очень туго крутит.
Диагноз:
- перетянуты ремни
Следствие:
разрушается подшипник направленного типа, стирается ремень, плавятся уплотнительные кольца.
Смотрим фото:
выработка / убитый подшипник / живой подшипник
post-24132-1337073282_thumb.jpg / post-24132-1337073305_thumb.jpg / post-24132-1337073404_thumb.jpg
проверьте натяжение ремней!!! Если они натянуты как струна - то это и может быть причиной поломки.
Натягиваем так чтобы наружный ремень - тот который виден в собранном состоянии - был слегка ослаблен. Вы почувствуете - коробка станет крутиться легко и бесшумно.
Кстати, натягивать ремни можно не снимая коробку. Достаточно снять крыло, открутить два болта кожуха, ослабить болт натяжения, вставить ключ между ремнем и натяжителем и слегка нажать. Затянуть натяжной болт и собрать все обратно. 5-7минут.
Рекомендуем смазывать цепь силиконовой смазкой перед каждым катанием.
Если ваш самокат на заглушенном моторе легко катается на первой передаче руками, то все у вас в порядке с КПП.
Есть еще одна проблема.
- самокат при старте мотора начинает ехать.
1. - либо перекручены обороты
2. - криво стоит коробка относительно мотора.
При разборке самоката будьте внимательны, каждая мелочь имеет значение. Так например шайбы в штангах на КПП - выравнивают КПП относительно мотора. Если ось не выдержана, то просто колокол сцепления и колодки самого сцепления не параллельны друг другу, и таким образом при старте мотора - колодки сразу цепляют колокол.
Проверить это просто - опять же, на заглушенном моторе, самокат должен легко кататься руками. При этом колокол крутится, но не проворачивает мотор.
Фото расположения(возможного) шайб для выравнивания оси коробки:
Все достаточно просто если подумать.
С уважением,
Ваш поставщик.
  • Ответов 93
Очень своевременное предупреждение, осталосьтеперь оповестить всех владельцев. не все сюда заходят...
а разве силикон это лучшее самазка?? или просто лучше проникает?как я знаю силикон воду не пускает просто. а как она смазывает хз
Конечно лучше смазка... Это, так, первая помощь. Вероятность того что подшипник придется менять - близка к 100%.:(
А какую смазку лучше использовать для КПП, а какую для цепи, или подойдет универсальная (силиконовая)?
To Motokat.com
покупал у вас самокат. та же проблема. он ещё на гарантии, я надеюсь замена подшипника для вас труда не составит так? когда удобнее к вам подъехать на ремонт ?
А зачем тогда дополнительная обгонная муфта в колесо?
Вчерась катался, аппарат новый на обкатке, при разгоне шум и треск в коробке, разобрал - этот подшипник/муфта абсолютно сухой и еще биение первичного вала коробки относительно оси двигателя, когда крутишь за колесо на подставке, коробка то крутится то встает
Что можно сделать?
Все разобрал, вник в принцип работы, смазал где надо и отрегулировал, теперь все ОК
У меня тоже была без смазки. И мало того на ней были детали с выработкой (например втулка в которую упирается натяжитель цепи, фрикционники) и в добавок не правильно собрано! И теперь вопрос к www.motokat.com у которых я покупал, как так получилось что на новом мопеде стоят не новые детали и почему фрикционный диск прижимался с одной стороны к подшипнику а с другой стороны стояло аж две прижимных пластины? Я думал что вы вы их разбираете и смазываете чтобы избежать последующего возврата и поэтому случаянно поставили не ту втулку, но нет она без смазки!
Я тоже на мотокате брал, сдается мне что они покупают запчасти в китае и бу запчасти и при сборке новые детали разбавляют б у
И еще непонятно зачем ЕВО 2 спид комплектуют дешевым железно-сетчатым нулевиком? Мощности этот прибамбас вряд ли добавляет, а вот ресурс движка снижает, расход бензина повышает и шум увеличивает процентов на 20-30. Где родной глушитель шума впуска с фильтом в стандартной комплектации мотора?
Возможно только мне повезло, потому что не поеду же я к ним из Москвы. Вот и прислали разбавленный...
Неее, ну зря вы так! Где в России взять старые детали?!
Это на самой фабрике чего-то с качеством не то....
А глушак у хуашенга громкий, но зато и едет он гораздо лучше других моторов!
Как где?! Вам приходят коробки на ремонт! Получается что в китае на них ездят, а потом вы их покупаете. А я покупаю у вас новый! мопед и спрашиваю соответственно с вас. А оправдания что на фабрике что-то не то я считаю неумесным. А изношенные фрикционные диски и прижимные пластины с выработкой и не правильной сборкой? Сейчас получается что у меня коробка на пололвину б/у. Вы считаете это нормальным продавать в таком виде и выдавать за новую? Моё возмущение вполне обоснованно и я хочу получить объяснения от вас как от продавцов.
не, не, стойте, я не продавец! я не из Питера...
но, думаю, что нет у продавцов старья.
и 1 трудочас переборки стоит дороже, чем эта коробка.
Я понимаю что не вы, продавец motokat. Я не знаю что у продавца есть и не хочу знать, я знаю что они продали мне и это не очень приятно.
Совет всем кто купил или только собирается купить, проверте все валы коробки на биение (видно когда ничинаете прокручивать колесо), обязательно разберите коробку и смажте смазкой (любая смазка для подшипников или шрусов) подшипник первой передачи (правельнее сказать, что это обгонная муфта, расположена в шиве ремня около маленькой звёздочки). Ну и проверить правильность сборки этой коробки. В parts manual на картинке видно из каких деталей и в каком порядке относительно друг друга они собраны.
Коробки, насколько мне известно, приходят в сборе - кривособранность и отсутствие смазки косяк китайцев, выработка связана возможно с тестированием агрегата после сборки это нормальная практика на любом предприятии а вот столь заметная выработка связана с качеством этого прижимного валика.
Проверять товар нужно сразу, это далеко не новость а уж китайский так вообще надо под микроскопом рассматривать перед покупкой. Однако панику вы тут зря развели - эти эво гораздо лучше чем все китайские самокаты мною ранее езженные, вот только коробка у них да, слабое место.
А по поводу фильтра - это они так о нас заботятся, тюнингуют видите-ли движки на заводе, а родные фильтры выбрасывают! фильтр этот шлак полный, это даже не нулевик - просто бумажка, выкидывать его нужно сразу и ставить поролоновый а еще лучше если пропитаете его маслом для кроссовых мотоциклов.
Про проверку согласен, вот только я живу в Москве и мне его почтой доставили. При тестировании так детали не изнашиваются, втулка в которую упирается натяжитель цепи имеет просто фантастический износ, в ней уже выемка от него! И не утверждайте что это тестирование, так не тестируют. По всей видимости моя коробка собрана из двух, старой и новой. Подшипники, ремни, колокол новые, а остальное далеко не новое.
и мотосамокат замолчал ... нужно начинать их спамить ... портить им жизнь. со мной они на связь не выходят, а проблемы с самокатом есть.
а тебе видимо отправили уже забракованный, в надежде, что ты назад его уже не вернешь.....
хитрозадые там ребята работают...
ой как я радаюсь что не срослось у них купить ибо тупили с получением денег. а взял тут в москве. ща ваще катаюсь ниче не парит ! тьфу тьфу тьфу
если ты купил эво он в любом случае из Питера.
Нормальные там продавцы, еслиб вы знали как они о вас заботятся и парят китайцам мозг по поводу качества комплектующих, вы бы так не писали :) по сравнению с китайским вилманом вы катаетесь на чем-то сверх надежном и качественном, у меня от того что я покупал остались только рама да диски со звездами.
Уж не знаю чего они молчат, я раньше с первого раза дозванивался
А кто сказал, что я парюсь?! Совсем нет! Я по этому поводу не особо переживаю. Был уже опыт общения с китайским квадроциклом и я знаю что это такое. Если бы у нас свободно продавались гопеды, то я не задумываясь купил бы его, даже не смотря на то что он минимум раза в два дороже. Но увы годеда я не нашёл, а покупать в америке уж очень накладно. А так коробка не очень плохая и по большому счёту там нечему ломаться. Главное её обслуживать, смазывать и натягивать ремни. Если бы кривые люди из motokat её бы совсем не трогали, то было бы лучше. А так получается доделываешь за китайцами и ещё за мотокатом которые почему-то часть старых деталей мне туда поставили, да и не в том порядке. Так держать motokat!!!! Может вы начнёте и двигатель рабирать перед продажей для "проверки китайцев"?
