test
BLDC контроллер на чипе GTR-01, корпус 48-Pin TQFP
Кризис на дворе, хороший момент разобраться в старье - заработать немного денег. Дело в том, что дешманские BLDC контроллеры китайцы на чем только не делают.... вроде, микроконтроллеры совсем ничего уже не стоят, но они всё находят более дешевые и паяют на них...
В итоге, когда надо допаять в контроллер провод заднего хода, PAS датчика или рекуперацию включить, то не хрена не понятно, куда чего паять. Идея простая - расписать несколько контроллеров, куда там что припаяно, а затем по аналогии пробовать....
Итак, попробую потренироваться - версия платы "GT6-2.1", микропроцессор в ней о 48 ножках (корпус TQFP48) с надписью GTR-01, не знаю что это означает:
Если не лениться и расписать к какому выводу микроконтроллера припаяна конкретная функция, думаю, будет проще догадаться .... посмотрим, хватит ли терпения ))
Итак, контакты все подписаны шелкографией, распишем что к чему подключено:
1. Датчики Холла от колеса - выводы U, V, W.
2. Датчик Холла в рукоятка управления мощностью - SD.
3. Низкий уровень тормозного сигнала - SL.
4. Высокий уровень тормозного сигнала - SH.
5. Самообучение - "6/12" на GND.
6. Трехпозиционный переключатель мощности - K1, K2, GND (по умолчанию замкнуто K2-GND).
7. Круиз-контроль - Q (замкнуть на GND).
8. Спидометр - "S+".
Остальные функции не распаяны, но должны быть на вот этих местах:
9. Задний ход - не известно! (DS и DC не подходит).
10. Вход от PAS сенсора - ZL.
11. Тормоз с блокировкой колеса - DC замкнуть на +5 вольт. (Cработает в движении).
