  • Ответов 159
2 часа назад, Jin сказал:
Правильно говорить "в ободраных ботинках". Ты их рулевой елдой обдерешь...
На вынос руля можно одеть мягкий чехол с поролоновой начинкой и царапать ботинки не будет.
Пытаемся сделать новое седло поудобнее и более вписанное в дизайн конструкции.
Седло экспериментальное, асимметричное, нагрузка на него пойдёт с изгибающим моментом - возможно подседельная труба начнёт гнуться.
Установили и верхнюю часть сидения.
Кажется появилось время для  работы над Кометроном.
Сформировали механизм сложения сидения.
В обоих крайних положениях седло стопорится двумя эксцентриками - быстро и надёжно.
Самокат легко катится в сложенном состоянии на переднем колесе, удобно управляемый торчащей рукояткой руля. ( эта рукоятка в свою очередь быстро снимается она крепится на кнопочке )
На форуме кто то спросил о ремонте шины при проколе.
С передним колесом всё очень хорошо, оно полностью открыто и ремонтом заниматься удобно, а вот с задним колесом проблема.
Заднее колесо более нагружено и чаще будет прокалываться.
Колесо при ремонте придётся снимать с самоката. Сейчас с ленточным тормозом это делать очень сложно.
Не достаточно ослабить осевые гайки колеса ещё придётся открутить кремпление тормоза и отсоединить тросик тормоза - в дороге всё это делать хлопотно.
Попробую проработать вариант с дисковым тормозом, с ним таких проблем не будет. Колесо легко снимается без нарушения настройки тормоза.
Что бы спроектировать и внедрить такую конструкцию, вновь придётся оцифровывать детали и вводить в поле чертежа.
Конструкция тормозного суппорта не проста для изображения, но придётся с этим справиться:
Ну я тут немножко почистил rx3avs, периодически теряет чувство меры.  ;-D
Ты наверное в горячке. Опомнись. Это другой форум.
Сумка не мешает складыванию.
Опустили седло с сумкой , руль, взялись одной рукой за рукоятку и катим.
При копировании забыл изменить текст. ( не переживайте так - это не очень важно...)
Поехали дальше:
Всё дисковый тормоз сделан установлен и отрегулирован -держит мёртво...
В метро настоятельно просят самокат одевать в чехол.
Возникла интересная идея по этому поводу.
Что бы надевание чехла не выливалось в некий стресс и делалось в одно простое движение, нужно что бы чехол всегда был бы частично одет на самокате и нехватало бы только одёрнуть его для активации.
Вот скатка из чехла должна находиться под седлом, готовая к работе:
Новое направление в самакатостроении !!!
Блокиратор получился эффективный, даже способен удерживать сложенный самокат в вертикальном безопорном состоянии... :wow:
Купил три аэрозоля - грунт, краска и лак и всё это напылил в два слоя на самокат.
Завтра будет сборка и торжественное нанесение брендовой надписи...
Постепенно буду показывать уникальные функциональные особенности данной конструкции и ясность в данном вопросе неизбежно наступит.
Оперативная возможность складывания не только руля, но сидения  и превращение самоката в узкую высокую конструкцию с колесом внизу и ручкой для катания.
Прошли опасные испытания по гололёду с чемоданом:
