Велосипедист 0 Опубликовано 25 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Заменили аккумулятор , теперь он новый из хороших элементов и на 10а.ч. Новое хорошее ЗУ ( старое похоже неисправно ) Ну и конечно новый контроллер специальный на 24в. для безщёточного мотора и без потребности подключать датчик Холла. Компоновка изменилась - электротубус перенесён вперёд поближе к МК и полностью освободился багажник. Боюсь радоваться, но скорость уверенно стал держать 20км.ч. до 23км.ч. Интересно где там у контроллера переключатель скоростей - хорошо бы конечно сделать 25км.ч. Мотор чуть тёплый... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 26 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Маслеца пихтового залить удалось или насухую ездеет ?? Трехпозиционный переключатель, вроде, в этом контроллере есть.... если верить ИНСТРУКЦИИ к контроллеру, то это фиолетовый, черный и розовый. Попробуйте перемычку между фиолетовым и черным воткнуть, что изменится? Новое хорошее ЗУ ( старое похоже неисправно ) Как же вам это удалось.... какие симптомы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Маслеца пихтового залить удалось или насухую ездеет ?? Трехпозиционный переключатель, вроде, в этом контроллере есть.... если верить ИНСТРУКЦИИ к контроллеру, то это фиолетовый, черный и розовый. Попробуйте перемычку между фиолетовым и черным воткнуть, что изменится? Как же вам это удалось.... какие симптомы? ЗУ подарили мне бесплатно , хозяин сказал, что ЗУ то заряжает то не заряжает... На корпусе трещина и следы вскрытия в виде прижогов от паяльника... Первый мой аккумулятор на 10а.ч. из Китая умер через месяц. На замену мне быстренько собрали из беушных но хороших элементов батарею на 7а.ч. Так что всё в истории создания конструкции не совсем удачно - может сейчас всё наладится... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Проехал сегодня 15км. Ниже 21км.ч. не снижалось....постоянно 22км.ч. и часто 23км.ч. Не понятно такое оживление, видимо от того что шины подкачал. Нужно поменять резину на более узкую и туго накачать...может и до заветных 25км.ч. дотянусь. Едет по ровному самостоятельно и устойчиво, но динамики разгона нет, динамика целиком на педалях. Подъёмы преодолеваются легко, но всё же в паре с педалями. Вообщем получился частично "педалик"... Мотор еле тёплый. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 26 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Дедушка на ошибках учится... хоть и на своих, зато УЧИТСЯ... это главное. Ну, подумаешь, сжег первый мотор в жизни... у меня вон, прошлым летом пара сгорела, при том, что я диплом имею! Дело ж не в том, что бы ничего не сломать... а в том, что бы правильные выводы сделать, почему оно сломалось... и в СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ не сломать )) Дедушка давно бы уже познал дзен, если бы поставил это в свой обод. https://ru.aliexpress.com/store/product/Ele....705d3c8d1zcwJK А так он спалит ещё пару, и в итоге всё равно придёт к этому. Если я спалю своё, сам понимаешь второе будет сразу такое. На гирике то их два. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Маломощный или перегруженный мотор не способен дать "динамику" без перегрева и сгорания. Вот просто потому, что тогда бы никто не делал больших и мощных моторов :) Единственный доступный для таких моторов вариант - поднять скорость на хорошей и лёгкой дороге. Это делается повышением напряжения батареи. Минусом этого является аварийное повышение тока под нагрузкой на малых оборотах, что ведёт к сгоранию. Контроллер "с ограничением фазного тока" как раз можно настроить так, чтобы на низких оборотах и высоких нагрузках (езда в горку, против ветра, по грязи) на мотор не подавался такой избыточный ток. Как результат: скорость получена повышенная и одновременно устранена главная сопутствующая проблема перегрузки. Повысить динамику на таких моторах невозможно. В Вашем случае, похоже можно немного улучшить динамику, если перемотать/перекоммутировать мотор на большее число витков. Вот теперь понял о чём говорите. Наверно такой контроллер дорогой - тоже недостаток... И для этого всё равно надо крутить педали и активно помогать на скоростях свыше 25 км/ч. Так стоит ли авчинка выделки? Попробую повысить скорость механикой - поставлю тонкие, жёсткие и гладкие шины - моторчик слабенький и чувствителен к мелочам... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Дедушка давно бы уже познал дзен, если бы поставил это в свой обод. https://ru.aliexpress.com/store/product/Ele....66141193.html Дедушке до победы не хватило 50 грамм масла... увы!+++++++++++++++++ Прокатился я на самокатике из Ашана за 12 тысяч - это космос! Реально охрененская вещь, если передалать немного..... Нужно прикупить сломанных попытаться.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Какое масло? если он его просто не везёт? +++++++ Теперь понимаешь, чем меня аирвил зацепил? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Ой.... что-то залипло у меня... ++++++++++++++++++++++++++ Мы ему добавили ампер через контроллер - оно лучше поехало.... значит, если масла нальёт и будет не сильно греться, то научим его как залудить шунт... то есть, добавим ещё ампер... до 28-29 смело можно добавить и уже будет огонь! Хотя, да... должен признать, что в самокате такое колесо едет реально лучше... факт! Но, у дедушки есть педали.... пусть помогает ими на старте и всё будет МОНТАНА !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Зацените - два колеса от гирика и 48 вольт напруги.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 bobbyhobby похоже всерьёз заинтересовался темой ЭлектроСтриды МК :) Задача не раздувая бюджет, довести конструкцию до стабильной скорости в 25км.ч. и дальности 20км. и получится идеальный городской мотовелосипед с возможностью провоза в метро. Следующим этапом будет ТРАНСФОРМЕР - дополнительная функция для ЭлектроСтриды МК уже для езды за городом... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Strida без тормоза переднего получилась... куда ей 25 км/ч... страшно же будет! Ну, и если токарь есть, можно сзади то же мотор-колесо поставить... О !!!! А функция электрического тормоза у вас работает ?? Мотор-колесом удается тормозить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Strida без тормоза переднего получилась... куда ей 25 км/ч... страшно же будет! Ну, и если токарь есть, можно сзади то же мотор-колесо поставить... О !!!! А функция электрического тормоза у вас работает ?? Мотор-колесом удается тормозить? Пока электротормоз не освоил, нужно попробывать. Но мне кажется можно сделать механический родной дисковый. Поколдовать с чертежами и получится... Второе МК утяжелит конструкцию снизит дальность и смысл в такой технике исчезнет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Попробуйте установить кнопку на руле и подключить к контроллеру к тем контактам, которые за тормоз отвечают ... нажмите на ходу на кнопку.... надо посмотреть что будет! Вдруг он активно тормознет.... +++++++++++++++++++ Трёхпозиционный переключатель заработал? Удалось ли добавить ему мощи? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Попробуйте установить кнопку на руле и подключить к контроллеру к тем контактам, которые за тормоз отвечают ... нажмите на ходу на кнопку.... надо посмотреть что будет! Вдруг он активно тормознет.... +++++++++++++++++++ Трёхпозиционный переключатель заработал? Удалось ли добавить ему мощи? Трёхпозиционный переключатель обнаружил, замкнул по очереди все комбинации и только одна дала уменьшение скорости. Но всё это делал на ходу возможно небрежно - в цеху аккуратно выведу провода и чётко исследую. Нашёл контакты заднего хода - любопытная функция, но думаю не пригодится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Но, у дедушки есть педали.... пусть помогает ими на старте и всё будет МОНТАНА !!! Я почему-то думал, что мотор должен работать в помощь к педалям, но никак не наоборот.😵 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Я почему-то думал, что мотор должен работать в помощь к педалям, но никак не наоборот.😵 Речь о взаимопомощи. И педали и мотор независимы друг от друга и одновременно способны оказывать друг другу помощь - это и есть главный принцип мотовелосипеда. Это свойство и нужно учитывать конструктору при проектировании. В конструкции не должно быть "пассажиров" всё должно работать... Вот этим мне и нравится ЭлектроСтридаМК - множество функций проходит через неё - что то типа смартфона в сфере мотовелосипедов... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Речь о взаимопомощи - множество функций проходит через неё ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 УРРАА...ААА!!! Ну что... по дальности полная победа !!! 80.59-59.04= 21.55км. и мотор выключился. Потом передёрнул ''ключ зажигания'' и на неполном газе ещё проехал пару километров. До последнего момента скорость держалась не ниже 20км.ч. Так...хорошо - этот пункт выполнен - гарантия дальности на 20км. Теперь нужно достичь скорости с гарантией 25км.ч. - это по ПДД предельная скорость при статусе "ВЕЛОСИПЕД" - при котором ни шлем ни права не нужны. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Намутил себе гирик на 10-ти дюймовых колесах..... думаю что из него собрать: Масла налью... так что можно дать ему мощщи..... Хм, трехколесник надо делать, ИМХО. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Опять у меня проблемы... Аккумулятор вроде разряжен и откючился после 22км. Поставил на зарядку - красный огонёк активный шум вентилятора... Но через три часа зарядки ЗУ отключилось и зажгла зелёный. Вроде рановато... Что -это? Неисправность или АКБ всё же не разрядился полностью, а всего лишь преждевременно отключился, почувствовав незначительное понижение напряжения, после езды в 22км.? ----------------------------------------------------------------------- Любопытно, катаясь сегодня на СтридеМК услышал шум похожий на задевание колеса за крыло. Некоторое время ехал и не реагировал, но всё же решил остановиться и поправить крыло. Посмотрел а колеса нет... Сдулось в ноль... Удивился такой способности ЭлектроСтриды МК ездить со спущенным передним колесом !!! Пристроился на живописной лужайке у речки и занялся ремонтом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Сейчас ещё проехал 21 км. Мотор не отключился, а ведь зарядился всего за 3 часа - странно... Мне говорят, что мозги осваивают заряд- разряд и дальность может возрасти, но зарядка будет длиться, как положено 5 часов а не 3 ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Теперь батарея зарядилась за 2 часа - ничего не понимаю... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 28 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Там зарядник на ЧЕТЫРЕ ампера... так что, за ДВА С ПОЛОВИНОЙ часа должно заряжаться до полного ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
