Велосипедист
КометаСтрида МК
Не зря я делал для Стриды ставку на Комету электрическую с ремнем .... ох!
Ну... и не зря другие производители для велосипедов делают колеса с редуктором внутри.... что-то они такое знают.....
Правда, теперь это знаем и мы ))
А я честно говоря пока не понял что произошло. Видимо пойму когда сожгу и второй мотор.
Сейчас быстренько перекинем катушки и поедем на 48-и вольтах на встречу неизвестности...
Вот этот характерный шум на 0.42 минуте который и стал проявлением поломки.
Возьмите масла грамм 50 - это совсем мало, раскидать по мотору должно.
Смешной объем, но он улучшит теплообмен между витками... и между обмоткой и крышкой ...... если после этого колесо станет сильно горячим - это хорошо, значит, теплообмен работает !!
Вчера сменили обмотку и покатались на новой.
Признаки всё те же:
На АКБ 36в. скорость 20км.ч. на полном ходу короткие провалы, выключение-включение "щелчки"
на АКБ 48в. скорость 25км.ч. едет очень хорошо если не давать полный газ. При полном газе возникает тот самый хрипящий звук и падение тяги...
Может контроллер накрылся...но он новый...
Минут 10 катался - мотор чуть тёплый ,контроллер чуть теплее, АКБ холодная.
Никита ... Какое масло?
У вас это колесо просто перегружено ободом
Оно даже номинала не выкручивает .
Не будет это работать в такой конфе.
На пальцах, это если нагрузить этот гироскутер ещё двумя наездниками и заставить его двигаться в крутую горку с небольшой скоростью
Проект просто шикарен - по части механики полный порядок.
Неужели нельзя найти специалиста по электрике, перемодчика, наладчика...
Жаль упускать из рук такое чудо...
Шум этот, это звон обмоток - контроллер в неверный момент переключает фазы.
Не правильные сигналы с датчиков приходят (много шума) или он их не правильно обрабатывает... нехватка быстродействия, или плохо написанная программа для контоллера.... никто точно не знает.
Обмотки не от этого шума подгорели.... шум говорит только о том, что контроллер не совсем подходит к этому колесу - не может выполнить верный расчет в одном из режимов.
А трехпозиционный переключатель на максимум переключили?
Я когда подключал к аирвилу другой контроллер, у меня тоже всё зазвенело, я прям расстроился.
Потом провёл «самообучение», и всё пошло как по маслу.
Может пригодится.....
Ты б вот лучше посоветовал дедушке поставить эту консоль вот в таком
оригинальном виде с покрыхой 6" или 8", Дабы он почувствовал разницу, как это вообще должно ехать.
Даже не сомневаюсь, что у него возникнет желание, опять посадить это в обод.
Дедушка на ошибках учится... хоть и на своих, зато УЧИТСЯ... это главное.
Ну, подумаешь, сжег первый мотор в жизни... у меня вон, прошлым летом пара сгорела, при том, что я диплом имею!
Дело ж не в том, что бы ничего не сломать... а в том, что бы правильные выводы сделать, почему оно сломалось... и в СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ не сломать ))
Самодельщики - они же часто ломают что-то ... и большинство самоделок сделаны из не совсем подходящих для этого вещей!
А между тем проехал сегодня чуть больше 10км на ЭлектроСтриде скорость примерно 18км.ч. мотор чуть тёплый. :SugarwareZ-003:
Новая электро сумка для АКБ 24в и контроллера пошла в серию.
Стильная, удобная, технологичная. :SugarwareZ-003:
Следят за проектом....
Вчера 15 минут проездил на 48в. Переключил на 3-ю скорость 3-х позиционного переключателя. Поехало под 30км.ч. Всё хорошо и без хрипа на максималке.
Но потом появился и хрип и обороты упали ...
Прикоснулся к мотору и рука отдёрнулась - раскалён, думал опять сжёг.
И настроение использовать такую АКБ пропало...
И вот снова с грохотом открывается крышка люка и вылезает VAS. Оглядывается по электро форуму.. епона мать! Семенов прилепил мотор колесо на стриду. Без ремней и подвесов.
Мда, растет дед. Вынужден признать, сейчас он стоит на правильном пути. Однако судя по вылезающим косякам, проект снова делается оригинальным дедовским методом ) эдак к концу лета может и родит. Успехов.
Спасибо VAS - до следующего люка... :)
Приятный вечер, выехал покататься на ЭлектроСтриде МК
Поехала бодро 20-21 км.ч. и через 2км. Стрида просто выключилась - мотор холодный, АКБ и контроллер тоже...В ЧЁМ ДЕЛО???
Силы Тьмы атакуют легионы Света..... инфракрасной пушкой в колесо... подбили прямо в движении.... в подземном переходе под Невским.....
Контроллер рассчитан на 36в. а аккумулятор подключён на 24в.
Что бы мозги контроллера обмануть, я по совету Никиты подключил батарейку типа КРОНА на 9 недостающих вольт.
Она разрядилась и контроллер догадался, что его обманули и выключил мотор.
По пути в магазинчике купил свежую КРОНУ и обман продолжился - ЭлектроСтрида МК вновь включилась ...я почувствовал себя мудрым и продолжил движение. :)
Ахахахаха... новейщая инфракрасная плазмопушка клонов смогла развалить только энергетическую установку защитного модуля КРОНА.... увы!
Этим гуманитариям даже плазменных патронов в руки давать нельзя.... несвобода!
Вот он чудо контроллер на 24в. для бесщёточного мотора - может он оживит электропривод.
