А чтобы заменить перегоревшую лампочку, надо быть тульским Эдисоном и изобретать её на 3D принтере каждый раз.....
  • Ответов 134
Вот ты решил поставить предохранитель на 120 ватт... это эквивалентно ДВУМ электропаяльникам мощностью 60 вт ... сброшенным на Хиросиму.....
Щас, конечно, таких уже не встретишь... наверно, это эквивалентно ЧЕТЫРЕМ паяльникам, которые используешь ты..... и ты ещё завидуешь Эдисону.... у него и образования-то толкового не было.... чему тут завидовать... устраивайся на железную дорогу, всего-то делов))
Если тебе известна ДРУГАЯ маркировка SMD-предохранителей, поделись, буду благодарен.
Просто впаяй обратно гвоздь..... затем подключи две пальчиковых батарейки и замерь ток.... сколько милиампер оно потребляет....
Если столько, сколько думаю я... то купи третью позицию вместо пятой....
Книжек не читай!
Книжек не читай!
Это всё хорошо, только ВТОРОЙ ПЛАТЫ, ГДЕ СТОИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ У МЕНЯ НЕТ, и я понятия не имею, какие цепи он защищает, держу в руках, только последствия "гвоздя" на контроллере.
Ну и даташиты на предохранители....
У тебя есть гвоздь!
А с гвоздем оно будет работать точно так же.... как то, что на твоих фотках или то, что плавает в воде, внутри твоей головы.... никакой разницы!
Давай уже, впаивай две батарейки и чини дальше.... чего ты ждешь?
Там полчаса до победы осталось.... напрягись!
У тебя есть гвоздь!
.... чего ты ждешь?
А, это самое весёлое во всей аППупее,
забытые и не упакованные сразу новые ШИМ-стабилизаторы....
Не совсем, SMD предохранители имеют тарированное сопротивление и работают ещё токоограничительными резисторами, на коротких импульсах.
.... во всей аППупее,
Не нужны тебе микросхемы.... бери батарейки... в них так же НЕХ-сы заливать можно... чуть позже покажу!
Взял сегодня батарейку от своего ноутбука... попробовал залить НЕХ-ов..... бах! Ну как всегда.... не подошел НЕХ к батарейке.... теперь новую батарейку жду.....
Детальки сдуты
2 дорожки восстановить, более чем реально.
Причиной кончины стабилизатора оказалась взорвавшаяся рядом ёмкость.... (?)
Процессор жив, опознался программатором как STM32F103C8T6, прошивка не защищена, успешно считана.
Процесс идёт
Деревяха, я тибе атрокю страшную тайну. Считать и прочитать прошивку два разных мероприятия. Тебе конешна могло повезти, но чота я слабо верю в такое везение такому мужеложецу. С стм ни работал, но почти наверняка там таже петруха. Давай жги ищо.
Как бы вот...
Питание на процессоре появилось, дыма нет, ничего не греется, потребляет 15 милиампер (на холостую)
Как бы её дальше проверить? Может TURNIGY от неё покрутить?
Хм.... без датчиков Холла может и не закрутиться.....
Но, один хрен, попробовать стоит!
Датчиков Холла нет вообще в колесе, трогаешься с толчка ногой вперед. Если я правильно понял про какие ты датчики Холла.
Есть там датчики холла, без них не заработает родной контроллер. Функция "kick start" к датчикам холла ни какого отношения не имеет. Сделана с целью экономия энергии при старте, когда мотор работает в самом не эффективном режиме. Тем более без головной платы и родной бмс это все дело так просто не запустится.
Hizheka, так я проверить работоспособность платы не смогу никак, кроме контроля работы стабилизаторов на 3 и 5 вольт?
Ну тады только так.... цветомузыка обнадёживает
Компаундом заливаю? Ремонт окончен?
Есть у тебя датчики Холла - это пять тонких проводов из колеса, подключай их к новому контроллеру!
И толстые провода подключай.... по цветам или нет, не важно.
Толстый красный и черный - это к аккумулятору.
Остается тонкий красный (рядом с толстым красным) их надо вместе через ключ замкнуть.....
Затем зажимай "самообучение" и включай питание... колесо закрутилось?
Ты моторчек-то подключи... и пальцами вал покрути.... он хоть крутится-то не перестанет?
Это ты на Ларгусе или Камрюхе исполнять будешь.
А как вели себя светодиоды при подключении аккумулятора изначально?
Сейчас красный горит постоянно начиная с 8-10 вольт, а зелёный мигает при более 15-ти вольт.
Программатор после экспериментов процессор опознаёт и прошивку считывает, жив "курилка"...
...экспериментов процессор опознаёт и прошивку считывает, жив "курилка"...
Дурило.... если мотор с подключенными фазами будет тормозить ... то в фазах политкорректность зарылась.....
Кстати, об аспектах и контрастах:
name='12uu21' date='02.Dec.2017, 22:33' post='76993']
Мудрило, ты на TURNIGY пальцами прокрути, ага.
Твой русский понятен нерусским только.....
Не такую штуку имеешь в виду?
https://yandex.ru/images/search?text=TURNIGY
7 kW..... это как сто 60W паяльников, которые были сброшены на Хиросиму?
Ты это.... осторожнее с киловаттами.... мне кажется, они тебя слегка недолюбливают... ты лучше фотку покаж!
Тока... щас, погоди... я кофе выпью.... а то, опять пролью....
