Ты лабораторный блок питания на 3.3 вольта подключал? Поциент полностью мёртв? Время смерти в протокол внести желаешь?
Баринов, ты идиёт? Стандартный пятиштырьковый разъём программатора имеет 2 ноги "+" и "-" пЫталова.
  • Ответов 134
Не можешь показать хэш ))
Угадай, я знал или не знал?
Чего я тогда просил.... ясно же, что ты обделаешься публично... Щас придет твой друг с огромным джагоном и несчастный шрушер разорвёт тебе на куски ... и будет прав!
Ты б хоть на пол хода вперед подумал....
- Штурман, прибор.
- 30968В7А.
- Что "В7А"?
- А что прибор?
Как то убирают рекуперацию прошивкой.... мне вот она на хер не нужна. Убрать бы ее вообще.
Имя юзера довольно редкое... обычно, у девчёнок в бухгалтерии такое можно встретить....
Расскажи забавную историю, зачем ты забрал компьютер у жены?
Ты будешь смеяться, но "бухгалтерия", на подшефной фирме, это тоже я....
На компе стоит "1С-склад" с базой компонентов, так его и назвали, на большее фантазии не хватило.
Подойти близко к компьютору жены, где стоит пяток "одинэсов"...? Не я не самоубийца, я скорее соглашусь на Комете без Вейвранера, своим ходом плыть в Португалию....
Она через блютус отключается штатным приложением, нахрена эти танцы с бубном?
Видос сними как снимать ее.. там только можно поменять режим от 1 до 3.
Ну дык на на 1 её там и нет считай. На ходу почувствовать не удалось.
Так она и стояла на первой. При резком торможении сгорел контроллер.
Блогиры считают, что оно от контртока горит, а не от рекуперации. А батарейка заряжена была до упора, дай угадаю?
Говорят все по разному, один говорит из-за рекуперации, второй от того что обновление вышло на него, тот кто обновил получил КИРПИЧ самокат. Ты говоришь от контртока. Дай ссылку глянуть что кто еще говорит? Да батарейка полностью заряжена была. Но сначала сгорел не он, а предохранитель.
Блогеры похожи на полено... до тех пор, пока Папа Карла не выточит из них Буратину....
Щас Гусь достанет НЕХ-стамеску и выстругает им белые кудрявые волосёнки.... и заодно несколько извилин овоидной формы ))
Что бы взорвать этот кондёр, БМС-ка должна полностью выключить батарейку, а вся энергия ментального торможения уйти в "мозги"....
В принципе, такое вполне возможно... тогда понятно, зачем там эта микросхема.... у них реально может быть более 42 вольт.... вот они и сделали на 60....
Я вообще ничего не утверждаю, не надо напраслины. Мне интересно выслушать все точки зрения.
Блогиры: https://victorborisov.livejournal.com/296787.html
Так оно и есть.... никакой рекуперации нету. Все об этом только и говорят, делали даже тест. Привязали к машине самокат, и на последнем режиме рекуперации тоскали его.... в итоге садился акум.
В конкретном случае сгорело от "гвоздя", который вместо SMD предохранителя на 2 А и 63 В впаяли.
А у меня на сяокате уже давно 48в (скоро будет 52), гидравлические тормоза и нормальный контроллер с красивым экранчиком. В ближайшее время будет заинсталирована нормальная рулевая стойка, без складного механизма. А то даже усиленный зуб прыжка больше чем с двух ступенек не выдерживает.
Я так понимаю у тебя тоже была какая то проблема? Раз ты заменил много чего?
Это не похоже на причину...... скорее, уж на следствие ))
Кстати, а знает ли почтенный мастер, что предохранитель ставится НЕ для защиты устройства.... а для защиты цепи ОТ этого устройства, короче, спасает остальных потребителей в сети.
Т.е. порядок инженерной мысли к предохранителю прищёл так - мы втыкаем в цепь некое устройство.... оно испускает душу в виде сизого дымка ... после чего яркой звездой сгорает предохранитель, погибает как Герой ... отключая устройство от электрической цепи... БИНГО.
Радует, что мастеру известно слово "гвоздь"..... возможно, на некоторые идеи его натолкнёт жена болгарина:
Ага-ага..... посмотрел в цветовоую кодировку предохранителей.... нашел там синий цвет..... поржал ))
Заказал пятую позицию
Померил компрессию в параметрах.... поржал второй раз.
Не мог бы почтенный мастер перечислить потребителей в цепи после предохранителя???
Как вааще-то расчёт предохранителя осуществляется.... сможешь ли в двух словах объяснить?
А то.... потом окажется.... что в ментальном топливе была вода.... скапливалась в голове..... булькала....
Посмотрел параметры.... поржал второй раз.
Хватит надо мной угарать ))))) как мне сказали так я и сделал. Я же не соображаю в этом. :china-006:
Ага-ага..... ..... поржал ))
Не смешно, это всё "по советам с форумов".....
Блицкриг, СУКА, БЛЯТЬ, .....
Не-не.... почтенный мастер у нас в Москве !!!
А в грин-сити всё нормально и кончится хорошо, я гарантирую это..... там уже есть кавайный контроллер... скоро начнём его подключать .... не чего сложного в этом нет.... надо только оригинальный контроллер заминировать хорошенько и подорвать )))
По БУКВЕННОЙ маркировке оригинала, умник.
