gus 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 ... ты лучше фотку покаж! Тока... щас, погоди... я кофе выпью.... а то, опять пролью.... А ты её уже не помнишь? Model: TR80-100-130Wire Turns: 8 Resistance: 32ohm Idle Current: 2A ESC Required: 130A Input Voltage : max. 48V Kv : 130 rpm/V Weight: 1570g Shaft: 12mm Voltage Range: 20-48v Non Load Current: 2.0A Maximum Power: 6500w Equivalent: 60-80cc Gas Engine ПРУФФ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 О-оооо..... ток потребления 2 ампера.... чисто на себя.... нормальный агрегатЪ ... не дешевый! Ну, так чего ты боишься.... подключи контроллер к моторчегу, подай питалово.... покрути мотор пальцами.... если свободно крутится.... запаковывай контроллер и отправляй в Грин-Сити.... Если мотор не крутится... рывки там какие-то.... анальная непроходимость..... то чего думать, бери гвоздь на 90 мм. и прибивай контроллер над дверью .... рядом с подковой.... это приносит удачу, инфа 100%. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bazarchikus 0 Опубликовано 12 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Так поехал самик-то в итоге, али нет? Жду детальку ) Я отпишусь что и как. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bazarchikus 0 Опубликовано 17 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Пришел мне контроллер, установил я его. Включаю и он задымился сразу. Я посмотрел а него, а там опять эта деталь так же рванула ))) Короче я поставил другой контроллер и ручку газа тоже поменял. Все теперь работает, жалко конечно потрачено время человека который делал, да и я ждал столько времени. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitzkrieg 0 Опубликовано 18 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Ахахахахаха автора конешна жалко, но если бы он вниматильна слидил за пророчискими постами Блицкрига, то знал бы кому доверил свою плату. Это жы великий автаслесарь всия руси и потомствинный мужыложыц. Он можыт тока паминять диталь и скочать хекс, а что дальше спросит любазнатильный читатиль. А дальше моск у автослисаря заканчиваитсо. Дальшы нада думать, а оно ни умеит. Ано умеит распилить трубу, поклееть танчеке и залить шары. Но большему в пту ни абучале. А вапсче афтар сам винават. Полинился. Скока ты энтаму радиолюбителюложцу заплотил? Требуй далива после ацтоя пены. Вот веть инертныи какие, вместа таво чтобы найти какова нить мастер пристойнава местнава, отпровляют нимпаймикакомуложцу в нодежде на будущее свершеня, а на деле тока тиряют время и денги. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
