Велосипедист 0 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2019 А вот уже и продвинутый вариант с гидрозащитой. В 19.07.2017 в 09:52, KRAM сказал: Во первых, вы ослабили ось крупным шагом резьбы. Во вторых, базировать ось только на резьбе, в ступице нельзя. Должно сочетаться базирование резьбы с цилиндрической, или конической поверхностью. "Конструкторская школа" Велопиздиста живет и побеждает !!! ''базирование резьбы'' - не совсем понятно о чём речь. Вообще резьба никогда не рассчитывается в консоли на изгиб. Резьба служит в основном для создания трения между поверхностями соединяемых деталей или при консольной нагрузки обеспечивает упор имеющегося буртика или распорной втулки . Во всех случаях резьба рассчитывается только на разрыв... запомните это... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2019 Империя Виктора наносит ответный удар: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 Передавайте привет Виктору от питерского Владимира - общее дело делаем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2019 Виктор рассказал Веломастерам о своём замечательном велосипеде: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2019 Мир наполняется электроСтридами. Россия впереди!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2019 3 часа назад, Велосипедист сказал: Мир наполняется электроСтридами. Мир наполняется безграмотными придурками А, как-же их мотор Горюнова на говностриду ? Слабо ?! "Веломастера" это такие-же лохотронщики как Вофка - пиздист. Чтобы разбавить свое кидалово, нашли еще одного "Виктора-26000". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2019 В 11.05.2019 в 16:50, KRAM сказал: Мир наполняется безграмотными придурками А, как-же их мотор Горюнова на говностриду ? Слабо ?! "Веломастера" это такие-же лохотронщики как Вофка - пиздист. Чтобы разбавить свое кидалово, нашли еще одного "Виктора-26000". У вас весь мир ''лохотронщики''. Не пора ли на себя оборотиться? При замене колеса конструкцию велосипеда менять не надо. Простая штатная замена. Новости по мотовелосипеду Стрида Электро Стрида с полным приводом 2Х2 Новости по мотовелосипеду Стрида Новости по мотовелосипеду Стрида Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2019 Виктор опять задумал что-то монструозное: Два обода вместе, при этом спиц так и остается 36: Покрышка выглядит очень широкой и стильной: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2019 23 минуты назад, test сказал: Виктор опять задумал что-то монструозное: А как его электроСтрида? Он катается на ней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2019 Она у него плохова-то ехала и он догадался как её "улучшить".... поставил контроллер на 12 транзисторов (28 ампер): Ну, и теперь у него он дёргается.... короче, пожёг он колесо )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2019 Контроллер? Вы хотите сказать поднял напряжение на электромоторе? Видимо 48 вольт дал - быстро поехал, перегрелся и сгорел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2019 Нет, дал 36 вольт и 28 ампер.... это постоянная нагрузка более 1000 ватт.... Так что, сгорел конечно же)) За всё приходится платить)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2019 Эх не понимаю... А на сколько надо ампер контроллер, что бы не сгорел мотор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2019 Старик Ом считал, что 250 делённые на напряжение... но вероятней всего он заблуждался, диплом-то у него никто не проверял... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2019 16 минут назад, ********* сказал: Старик Ом считал, что 250 делённые на напряжение... но вероятней всего он заблуждался, диплом-то у него никто не проверял... Вы предсказуемы. Ждал вашего появления с оскорблениями и с отсутствующим ответом на вопрос. Придётся нам обоим ждать ответа от специалиста... А вы лучше следите за моими грамматическими ошибками - каждому своё... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2019 12 минут назад, Велосипедист сказал: с отсутствующим ответом на вопрос. Если бы Вовик не камасутру с учительницей физики в школе изучал.... Оскорблённая неосведомлённость... для остальных формула Но что-то мне говорит, что ВСЕ остальные её знают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2019 Ответа на свой вопрос я так и не получил, только картинки из интернета. Не трудитесь, от вас ответа я не жду , мне нужен специалист. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2019 2 минуты назад, Велосипедист сказал: мне нужен специалист. По камасутре, с красным яблоком? Поздно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2019 Тут вопрос касается долгосрочного теплового режима.... скорее всего, 12 ампер и 36 вольт не смогут сжечь колесо, даже если оно на 250 ватт... А на самое большое можно и 15 ампер подавать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2019 Значит для колеса от гирика с магнитами 30мм нужен контроллер при 36в. не более чем на 15а ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2019 6 часов назад, Велосипедист сказал: Эх не понимаю... А на сколько надо ампер контроллер, что бы не сгорел мотор? 5 часов назад, ********* сказал: Старик Ом считал, что 250 делённые на напряжение... но вероятней всего он заблуждался, диплом-то у него никто не проверял... 5 часов назад, Велосипедист сказал: Ответа на свой вопрос я так и не получил В 11.05.2019 в 16:25, Велосипедист сказал: При замене колеса конструкцию велосипеда менять не надо. Простая штатная замена. Киса ! Конгениально!!! 5 часов назад, Велосипедист сказал: Не трудитесь, от вас ответа я не жду , мне нужен специалист. Так это на другом форуме, по психиатрии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2019 8 часов назад, Велосипедист сказал: Значит для колеса от гирика с магнитами 30мм нужен контроллер при 36в. не более чем на 15а Да, только тянуть будет не особо круто! У вас сейчас мои контроллеры на 17 ампер.... но, ведь не скажешь что там тяга хорошая.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2019 46 минут назад, test сказал: У вас сейчас мои контроллеры на 17 ампер.... но, ведь не скажешь что там тяга хорошая.... Парни, а направление движения электронов в обмотке вы учитываете? Может это поможет наебать старика Ома? Вы оба правда верите, что в китайской игрушке заложен двойной запас по мощности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2019 1 час назад, test сказал: Да, только тянуть будет не особо круто! У вас сейчас мои контроллеры на 17 ампер.... но, ведь не скажешь что там тяга хорошая.... Ну ...с АКБ на 36в отлично тянет 30км.ч. но конечно если горка, чуть надо помочь педалями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2019 4 часа назад, ********* сказал: Вы оба правда верите, что в китайской игрушке заложен двойной запас по мощности? Деды верят.... а мы им запчасти для веры раздаём)) В принципе, за Историю человечества придумано всего два способа обучения ВСЕМУ, первый способ - это марковка спереди, и второй способ: Второй способ - марковка сзади ))) Просто, с гуманитариями лучше сразу применять второй.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
