Самокат-вездеход с передним приводом
Про имя я еще не думал, если кто предложит подходящее то я не против. А тему новую можно назвать ""Самокат вездеход" или что то подобное.
Называй: Иван Сусанин или Россия вперёд. А лучше Самопёр! :SugarwareZ-003:
  • Ответов 207
Сначала надо доделать, а потом уже и имя давать. А пока проект СВК- 1 )))
Весной брал 4500 за пару, в мотоблочном магазине, там есть и для снегоуборщиков.
Раз новая тема, еще пару фоток.
Рекомендую задний амортер установить горизонтально ( поднять крепление на раме), он сейчас частично работает на излом.
На снятой пружине все четко ходит, ни чего такого не замечал, а вот раму и ухо на маятнике буду усиливать.
Я ни кого переубеждать не собираюсь.
Даже уважаемый Ylle описывая свои самокаты подчеркнул специально для нас эту особенность вот цитата"Ведь ручки руля должны находиться в плоскости оси поворотной вилки. А это, в свою очередь определяет расположение водителя на машине, а его вес является самой значительной составляющей во всей динамической системе."А вот как делать решает каждый сам себе.
Вот и хорошо...
Судя по всему Вы теоретик без практики.
Могу привести массу примеров, где вынос руля необходимость, возможно в ущерб другим качествам.
Для примера, вот в этой конструкции
за счёт установки более высокой передней подвески, я получил совершенно иное положение руля, и если этот аппарат использовать для установки рекордов скорости, то при торможении опереться не на что.
Если руль поднимать выше, то на деке места для водителя не остаётся.
Вот и хорошо...
В данном самокате руль находится как раз в диаметральной плоскости оси поворота и сделан правильно и нагрузку здесь в большей части воспримет именно амортизирующий элемент, так как ось колеса находится на одной оси с ручками и поворотной осью. Да у этого аппарата длинная рулевая колонка , но правильная. Я может в самокатостроении и новичёк, но разной техники переделал не мало и опыт какой никакой есть
Попробуйте взять карандаш в руки двумя пальцами и приложите его так чтоб пальцы лежали в центре оси заднего маятника, а остриё было в центре болта крепления амортизатора и поверните карандаш по ходу сжатия амортёра .Мыслемый след кончика карандаша покажет как правильно должен двигаться шток амортизатора (посмотрите красный самокат YILE)
У этого аппарата рулевая колонка укорочена ножовкой по металлу примерно на 10", и перекладина самого руля находится на уровне ниже пупка, потому как если оставить выше, то между рулем и телом пространства не останется. Вот и подумайте, что будет происходить с телом просто при сбрасывании дросселя.
Вот ещё "неправильный" самокат
А кросскантрийные и шоссейные велосипеды вообще все неправильные. :SugarwareZ-003:
Что не врублюсь с карандашами))) Рисунок можешь сделать?
На этом видео обыкновенный велосипед , но почему то велосипедист быстро устаёт.https://www.youtube.com/watch?v=Q2XU7h1S1mQ
Ребята ещё раз повторяю есть определённые вещи которых надо придерживаться, не получается значит надо находить компромисс между тем что должно быть и тем как получается . Я ведь не настаиваю чтоб все делали именно так. Я человеку показал где можно сделать лучше, человек принял к сведению и сделает так как считает нужным.Если вы считаете что перелом рулевой колонки это правильно, я вас переубеждать не собираюсь. Но вы сами на черном самокате почему то не согнули рулевую колонку градусов на тридцать вперёд а обрезали хоть и поплатились какими то вещами.
Извени не художник , но как то так. иначе саленблоки амортёров быстро будут выходить и шток долго не живёт чёрная стрелка это твой карандаш, будем считать что я нарисовал эти стрелки одинаковой длины , а через кончики стрелок провёл красную линию. она и будет оптимальной осью амортизатора. Но учти что подвеска станет жоще, так как будет работать в основном пружина амортёра.Сейчас много нагрузки снимают именно саленты амортёра
Возможно Вы и правы, но всех тонкостей не учесть, на это надо учится, а мы самодельщики все на практике испытываем, сломается будем переделывать. Да и конструкция не спроста у меня такая, для транспортировки
будет откручиваться один болт амортизатора и маятник будет загибаться на деку самоката.
Кстати посоветуйте из чего деку сделать, нужно что бы не скользила и гряз не прилипала.
В самокатах опыта мала, я делал из профилированого аллюминия,даже зимой не скользит, только быстро становится некрасивой.На теперешнее время если я буду делать ещё один самокат ,то я деку сделаю из фанеры марки фсф толщиной 10-12 мм и сверху проклею резину, ту что продаётся для обувщиков из которой делают профилактику на обувь.У неё мелкое рифление и она не забивается грязью, и к тому же долго не стирается ботинками с песком. Я так делал на самодельном тракторе лет пять назад, приедешь с поля со шланга помыл и всё как новое, а главное не скользит.
Будите делать деку, постарайтесь её расположить по середине труб рамы и делайте не в притык к раме, а отступите сантима по 3 вокруг.Будет красивей смотреться.Если будите клеить резину, то тоже не на всю деку, а на пример полосками по диагонали. Вобщем удачи в экспериментах
Ну видео вообще "не в кассу"....
Я с удовольствием согнул бы рулевую колонку на чёрном самокате, если бы была такая возможность.
но она дюралевая и точёная.
Всё дело в том, что двух колёсная техника рулится несколько иначе чем четырёх.
И если на скорости чуть больше пешеходной на велосипеде или мотоцикле, Вы повернёте руль по автомобильному, то сами наверное понимаете, что произойдёт.
И я наверное прошёл бы мимо Вашего поста, если бы увидел пример Вашей "поделки" или бОльшего количества сообщений. А при таком "багаже", я постеснялся бы давать оценки и рекомендации.
О том как рулится двух колёсное транспортное средство я знаю уж точно не по наслышке.У меня достаточно большой стаж в мотокроссе и поделок тоже не мало чтоб людям что то посоветовать.Самокат правда один, и то сын на день варения захотел себе почитав ваш форум.Я сам увлечён другой техникой и я уважаю людей которые что то делают своими руками,ну а коль вы судите о людях по количеству сообщений, то извините меня нам с вами больше нет о чём разговаривать.
О... я же ещё и виноват.
Я отвечу так: "Ты (ВЫ) лучше поучи жену щи варить". А потом рассказывайте куда нужно руль ломать на самокате.
2 hivin
Sorry. Нашёл Вашу поделку.
Можно критиковать. Имеете на это полный весомый аргумент.
Вот только в той же теме, Вы получили вот такой ответ, и заметьте не от меня:
Добротно. Только руль не очень.. рычаг большой.
2 hivin
Руль удлинён не случайно, сразу он был в районе чуть выше перекладины на руле а самой перекладины не было. Сделано это для того чтоб десяти летний мальчишка своим весом загружал заднее колесо, так как я ни как не мог его приучить центрировать массы.Поскольку моторчик слегка пиленый, то при малом руле и переднем расположении 48 килограммового сына заднее колесо во время трогания стремилось обогнать переднее.Подрастёт малец отпилим снова.Всё что пилено и зачищено болгаркой, точено на токарном станке, и покрашено, хоть и с подтёками, закручено ключами и отвёртками сделано руками мальчишки, я лишь был рядом помогал когда не получалось и давал советы а так же первые электроды в своей жизни пацан спалил на этом самокате , хотя сварить и не получилось , а мне достались лишь прожжёные дыры я рад что дал сыну хорошие уроки.
И спасибо что разрешили критиковать.
Вот смотри мужик, сейчас подойдёт народ и спросит тебя: а покажи как заднее колесо обгоняет переднее.
Вот чем будешь крыть? Тем, что на снегу, или ещё как?
Второй момент, для меня непонятный: не первый год "пилю" тут один моторчег, и без того не сильно тухлый, и что? ради того чтоб ограничить потом на нём скорость до 26и (ну пусть в перспективе 40).
Моторчик пилился для того чтоб объяснить ребёнку что будет если это сделать, попробовали до и после, почувствовал разницу, а не для того чтоб рекорды бить , и пилился не на всю катушку . так немного впуска , чутка поршень ну и жиклёр прокапали на 690 грамм в час. Малы всё время пытался как на велике повиснуть на руле и становился к рулевой колонке сцепление я не переделывал плюс большое передатачное(19.6 сравните со своими 9-12) и малый вес малого при резком газе на месте сцепление резко хватало и получалось что колесо уходило в бок так как перед загружен больше чем зад , мокрую дорогу не исключаю .Точно такое же явление как и на заднеприводных машинах , я пытался малого научить сразу становится как можно дальше к заднему колесу и не крутить сразу газ на полную.Ну не получилось у меня вот руль и вырос и всё поправилось. Про пиленый мотор я б и не заговорил Но вот в споре с вами и выскачило. Для меня не это главное , а что малого к технике привлёк вместо компа. И спасибо организаторам этого форума За то что малы здесь нашёл свою хотелку. Доказывать я здесь ни кому ни чего не хочу и не буду.Если кто то совета попросит помогу, если вижу явный косяк постараюсь подсказать, а спорить не в моих правилах. И вообще мы с вами человеку своими стычками всю тему испоганили, предлогаю закончить этот бессмысленный разговор или уж если очень хотите в моей ветке, а Админа попрошу всю нашу стычку либо убрать либо в другую ветку скинуть в этой ветке человек делом занимается , а мы ему краказяблы по всей ветке пустили.
Да, чуть позже всё почистим, когда "Трактор" топикстартера поедет..... сейчас-то теме надо мясом обрастать!
Дека: берем два тонких листа дюрали и в одном из них сверлим отверстия крупным сверлом от 15 мм, а лучше даже от 20 мм.
Отверстия сверлим так, что бы они в какие-нибудь фигуры складывались.
Затем берем тонкую черную резину и прокладываем между двумя этими листами и стягиваем получившийся бутерброд болтами ... БИНГО!
Самая крутая дека 2016 года готова - резина вылезет через красивые отверстия и создаст благородный вид и отличную адгезию для подошв.
Спасибо за совет, только дюрали нормальной и маленьких размеров в нашем городе не найти, а покупать лист целый свыше 2000р нет желания.
Сейчас дюраль в листах продается в строительных гипермаркетах, типа, К-Раута или Леруа Мерлен.
Ну, и не забывать про Авито - часто люди покупают целый лист, а потом продают половину.....
Второй момент - то же самое можно сделать из листа нержавейки тонкой, хотя, сверлить её.... это и врагу не пожелаешь!
Может из с такой сделать, раму свяжет, грязь забиваться не будет, ну и вид агрессивней станет.
  • 4 недели спустя...
Всем здравствуйте!!! Вот немного доработал свой самокат, усилил раму и поставил центробежное сцепление. Сегодня еще раз попробовал прокатится, стало немного получше, но все же, меня не устраивает как он рулится. Придется рулевую колонку наклонять на себя, может лучше будет.
Я так понимаю , что немного не привычно при повороте руля наблюдать как он убегает от вас в сторону, а в вашем случаи это примерно на сантиметров 25-30 при повороте руля на 90 градусов . Плюс к тому этот же эффект заставляет вас смещать центр тяжести во время поворота, что доставляет дополнительные неудобства, да и крутить руль не только руками , а частью корпуса тоже утомительно. Похоже не зря я вам намекал что идеальное расположение руля это когда центр рукояток лежит на одной прямой с центром рулевой колонки и не рекомендуется его выносить дальше чем на 10 см вперёд. Кроме этого есть ещё один не приятный момент.Центр тяжести мотора значительно вынесен в перёд от оси поворота, и так как ось наклонена , при повороте масса двигателя смещается и пытается повернуть руля в сторону поворота. Это всё приходится компенсировать руками. Заметьте на самокатах Yile двигатель расположен практически по центру рулевой колонки. Желаю удачи вам в переделке.
Да толком еще не получилось прокатится, лед еще)) Может по грунту нормально себя вести будет, нужно ждать весны.Но колонку решил не много наклонить на себя, дальше уже конструкция не даст. А полностью переделывать, это уже новый проект.
