Мой вибромассажёр Вектор-3))
Да,как раз там и откопал. Так что скорее всего это третий. Нашел тоже вчера двиг за 3.400. Похож на тот что вышеьна фото,но желтенький)) . Так проблема в некачественном картере самого двигателя ? Если так то куплю как есть а потом как лопнет прикручу новый) :SugarwareZ-003:
Нет, проблема в конструкции крепления двигателя к вилке.
На том "Векторе", что на фото у Админа, этой проблемы нет.
  • Ответов 89
Спасибо,перезвонил,уточнил и правда продают Вектор-3. Пока в раздумьях но скорее всего откажусь. Рассчет был на неспешный "колхоз" самоката но с таким набором проблем и недоработок такая покупка мне видится все менее целесообразной. Буду ловить 4й на Авито или подожду отпускных и куплю 4й с отпускных попозже. Да к тому же продавец однозначно не идет навстречу в вопросе доставки а переться по Ярославке в область деревни новокакашкино совсем не резон. Ждем-с.
Возъмешь третий и переделаешь крепление двигла. Там делов то на пару часов если в мастерской делать
Когда был гараж я бы так и сделал. А сейчас нет возможности. Хочу попробовать,если не покатит этот я его продам как новье с минимальными потерями и возьму другой)
А кто подскажет, по динамике это хуяш сильно со старым отличаецца?
А чем он вообще отличаетцца от старого? :)
Чё? мощщи безудержной хочется всё-же? Пойми одну простую вещь. Даром, мощщи не получится. Поверь.
Китайский 1Е44Ф, может быть заявлен как 80сс дрыгатель о 5л.силах, но больше 2х всё равно не будет.
Давай чунгу-чангу в твой хуш воткнём, если хочешь.
Я серьёзно.
с моими тормозами тока мощи хотеть))там в принципе и так хватает, а чунга эта чо? Не шибко силён в местном жаргоне
Тогда объясни, что подразумевается под динамикой?
Чунга, это Chung Yang, такой мотор. Вот цилиндр от него можно попробовать пристроить на Хуяш
  • 4 недели спустя...
Т.е. увеличится только объём камеры сгорания без увеличения хода поршня... Думается негусто прибытка будет...
Скорее всего имелось ввиду "рабочий" объём...
Рабочий объём станет меньше, т.е. 47сс против 52. Мощность удвоится, т.к. будет в районе 4х сил.
и с чего она удвоицца?))
А с чего в моём автомобильном моторе объёмом 1.2 литра мощности и момента больше, чем 1,6 жигулей?
ну так не честно, у тебя там турбина.
Если ход поршня остался прежним, то прирост будет не шибко большим))
Ну ладно.... Для справки, в чунгачанге 4+ лошадиных силы при 33х мм хода поршня и 42х мм в диаметре. Сравни со своим полтинником.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго всего всем форумчанам. Катаю вектор Второй год, зимой и летом. Не для постоянной езды аппарат конечно,но экстрима хапаем.По лету 10-15км поездки,зимой выезды ,бак сжигаем. Проблемы;колодки дождь песок писец.Отломил крепление глушителя. Я тренировал глушители,вес имелся. По зиме ,по стиральной доске,проблем не было. Видимо трещины пошли и в итоге отломил. Пришлось менять горшок. На 44мм не было поставил на 40.Мощи не хватает.Повысил тягу звёздами. За счёт этого 15-17 км.ч зимой едет.При 44мм движок орал и самокат летел,я шокирован был. Ща из китая жду горшок с поршнем на 44мм. Собственно здесь есть основное.https://vk.com/club71474251
Не разберусь ни как . фото видосы кидать как? По ссылке в контакте выкладываю
Из Ютьюба видео вставлять просто:
http://motorboard.ru/forum/index.php?showtopic=255
А из Вконтактика чуть более замороченный вариант:
Как вставить в форум видеоклип из RuTube или "В Контакте" (VK.COM)
Ну, и инструкция для вставки картинок:
http://motorboard.ru/forum/index.php?showtopic=310
Открыл сегодня сезон и лайтово на Векторе, и хардово на XR400, на втором даже повалялся маленько, из экипа был один шлём, повезло))
Всем привет. У меня Вектор 3, довольно давно, с 2015 года, с лета.
Такая проблема: начал звенеть вариатор, причём очень сильно. Выжимаю газ, но вариатор, дико зверя, не передаёт крутящий на колесо. Грешу на масло, ибо там его нет, наверное и не было. Брал б/у.
Подскажите, какое масло в вариатор лить или какая-то другая смазка (типо литола) подойдёт?
Парни, там нет вариатора. Центробежное сцепление. (сухое,масла нет)Колокол и грузики сцепления. Сцепление скорее всего менять надо.
