Как вставить в форум видеоклип из RuTube или "В Контакте" (VK.COM)
Если вы хотите вставить видеоклип с сайта RUTUBE.RU, то надо сделать следующее - Нажать под видеоклипом справа на ссылку "Код для блога" и ниже откроется окно с кодом - всё это обведено красным для наглядности:
Сам код выглядит примерно так:
<iframe width="640" height="360" src="http://rutube.ru/embed/1561196" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe>
Из всей этой строчки вам нужно взять только номер клипа - в данном примере это 1561196.
Затем вставить его на наш Форум вот в таком виде:
[ru]1561196[/ru]
Результат такой вставки виден ниже:
Далее, а как сделать то же самое с вконтактиком? Там ещё легче! Кликаете на клип, что бы он открылся в отдельном окне и берете ссылку прямо из адресной строки, например, она выглядит так:
http://vk.com/video_ext.php?oid=22438459&id=157035676&hash=696a022906c98975
И, прям как она есть, вставляете её в теги [ vk ], как в примере ниже:
[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=22438459&id=157035676&hash=696a022906c98975[/vk]
Результат будет вот такой:
Надеюсь, в скором времени я сделаю специальные кнопочки в верхней панели и вставлять будет ещё удобнее!
Кроме того, если вы собираетесь вставить видеоклип с YouTube, то вам может быть полезна эта инструкция.
Да, и теперь у нас есть возможность скрывать текст под спойлер....
Для этого надо искользовать тег spoiler.
  • 10 месяцев спустя...
Некоторое время назад на RuTube изминили дизайн - вместо код для блога, теперь нарисован такой вот значек >
  • 1 год спустя...
Для вставки видеоролика с сайта ВКонтаке, существует специальная кнопка, вот она:
Но, погодите нажимать на неё! Сначала надо получить код для вставки, для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. ВКонтактике под видео клипом нажимаем кнопку Ещё, и выбираем пункт Экспортировать:
2. После чего открывается окошко, из которого берем код:
3. Теперь вставляем этот код в сообщение, удаляем из него лишнее по краям и добавляем "http:"
4. У вас должна остаться строчка вот такого вот вида:
http://vk.com/video_ext.php?oid=122213778&id=172132449&hash=c935a324d9312f46&hd=2
Нужно её выделить и нажать ту самую кнопку VKontakte, о которой мы говорили в самом начале:
С обеих сторон эта запись закроется тегом VK
[vk]http://vk.com/video_ext.php?oid=122213778&id=172132449&hash=c935a324d9312f46&hd=2[/vk]
- после отправки сообщения, на форуме это будет отражаться как видоролик......
Такой уродский способ вставки вызван политикой ВКонтакта, который против того, что бы его превращали в тупой видеохостинг.... В результате, у любого видео есть кроме id ещё и защитный параметр hash - который вычисляется по хитрой формуле, которую невозможно раскрыть.
Этот хэш, насколько я понял, нужен для того, чтобы встроенная на стороннем сайте видеозапись воспроизводилась, даже если она закрыта приватностью, а если бы можно было получить этот хэш, то можно бы было спокойно смотреть скрытые видеозаписи (при условии, если есть ссылка на неё).
  • test открепил тема
