admin
Идеальный веломотор
На первом видео и 5000 не пахнет...
Вот запусти в двух окнах сразу, и поймёшь, что такое десятка.
посмотрел
ну собственно о чем я и говорил, ты сравниваешь на слух 4 тактный мотор с двухтактным. И вся проблема в том что на слух ты слышишь только частоту выхлопа. У двухтактного мотора при одном обороте колена происходит 1 выброс выхлопа, у 4 т мотора один выброс выхлопа при 2х оборотах, т.е при одних и тех же оборотах колена у 2 т мотора вдвое больше частота выбрасываемого выхлопа, поэтому замедли своё видео вдвое и узнаешь как звучит 4 тактник на 10 тыс. Я не зря в начале беседы упоминал про сравнение 2 т и 4 т моторов по звуку, а также про сравнение многоцилиндровых моторов. Это всё и вводит в заблуждение
Ну если реально полтинник едет, то похоже на правду.
меня он вез под моей нагрузкой 92 кг и лобовым сопротивлением 43-45 кмч
В замере на видео он естественно раскрутился больше там и веса нет и нет лобового сопротивления ветра потому зонгшену ничего не мешало раскрутиться. Хонда она чуть мощнее поэтому до 50 кмч разгоняется со мной всё же. Причем на оборотах ниже.
ЗЫ а зачем нужен был такой гламурный калькулятор куда надо цифры вводить, когда можно было на обычном школьном калькуляторе всё подсчитать?
...... Хонда она чуть мощнее поэтому до 50 кмч разгоняется всё же. Причем на оборотах ниже
...Лошадиные силы продают машину а момент выигрывает гонки © фердинанд порш....
Я тоже говорил, что моя труба, максималки не добавила по причине лимита макс оборотов. А вот загрузку трансмиссии теперь можно смело изменить. Я даже не сомневаюсь, что теперь 60+ поедет, только мне это не сильно нужно.
45км/ч, это 9000об.
42...8500
Кубатура решает, при прочих равных условиях.
Не факт... В твоём авто, какая кубатура, мощность и момент?
Не факт...
тут ключевое слово при прочих равных условиях.
Степень сжатия, наддув, фазы рабочий ход и тд
Мотор "Весна" идеален по сути, но не по качеству исполнения! Редуктор у него не самый дорогой во Вселенной... да и задняя втулка с левой резьбой (если нужен свободный педальный ход), самая обычная, без наворотов.
Так вот, один клиент купил Весну несколько лет назад и сразу же занялся её переделкой..... заказал новую втулку на промах... новую ось. Даже и в редуктор влез, заказал новые шестерни из какого-то суперкрепкого российского металла:
http://f23.ifotki.info/org/383240a3acff833edecd03e048ee62f6d55782292565732.png
Пределу совершенства нет.... хоть это и не Комета, но при желании можно совершенствовать даже Весну ))
Даже Весну ?!
В том то и дело, что Весну можно совершенствовать, потому что она имеет здоровые гены от здоровых родителей, бабушек и дедушек.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige...663048-217-1007
А, у кометы гены Шарика и ее создателя, лживого полудурка Семенова.
И это то, что было лучше последующих карикатур на испохабленный голден игл.
Гены и хромосомы - это Идея! В случае с Весной = короткая цепь и мотор на оси.
В случае с Кометой = тонкий ремень и мотор над багажником.
А конкретные дети у конкретных родителей - это Реализации.
Например, Голден-Игл есть ребенок-реализация от одного отца .... а Комета - это ребенок-реализация от другого отца.....
Если одна реализация хуже другой, то по законам эволюции описанным Дарвиным..... просто плохая реализация отомрет сама по себе, а жить останется более жизнеспособная ))
Так что извини.... умрет, ясное дело, Голден-Игл..... ибо, по закону общинного МИРа, выживание и извлечение прибыли есть вещи несовместные ....
То же касается и Весны, она сделана по канонам необходимым для "общинного МИРового хозяйства"..... и её жизнеспособность в таком виде максимальна!
Умрет все у которого мотор над багажником.
А, привод резинкой от трусов, только приближает смерть.
Из ныне живущих, мне известных, этого не поняли, или не захотели понять: Вагнер,Велопиздист,Профессор,Витя - 11 000 и Ты.
Перспективным считаю разработку, на новом уровне моноблока включающего: 4-т мотор, 2-х скоростная муфта,тормоз, бак и колесный диск размерами 20",24",26", весом не более 8 кг, выполняющего нормы Евро2 и ценой не более 300 евро.
Мощность человека примерно равна 150 ватт...
В редуктор 5:1, как известно, легко вставить моторчик на 180 ватт .... а в Комету идеально встаёт мотор на 250 ватт....
В 300 евро оба варианта укладываются уже сейчас, даже с литиевой батарейкой! Но, мы с дедушкой вступили в сговор с Роснефтью .... и продаём вместо этого бензиновые перделки......
Мы люди бессовестные и это факт ))
Пару недель назад заслал мне денег человек из Киева... захотел идеальный веломотор!
Ну, отправил я ему и офигел... посылка из Тулы до Киева дошла за ШЕСТЬ дней...
Сам себе не верю, так что приложу документ:
Ох, и парень там не промах оказался.... сразу поставил его на тандем:
Зря выложил, вова обидится измене
Комета хороша для скоростного шоссера.... а если у вас нескоростной велосипед - вариантов нет, только ВЕСНА...увы))
Ты скажи, что ещё владельцы КД-шек начнут бухтеть.... ахахаха!
Владельцы КД выгодно отличаются от велопездиста - ездят и не выебываются об исключительности и богоизбранности привода.
Идеальный пенс!
И фара у него, и задний фонарь.
Но не совсем. Без шлема.
Поклонник веломотора Весна из Бразилии:
