Самокат на ремне от Жигулей...
Ну раз все демонстрируют свои агрегаты, я тоже рискну показать своего, хоть и недоделаного
Вот это он сам :
Вот это его мотор:
Вот это его тормоза передние, задних нет пока что:
А вот это его крепление для GPS и кнопка глушилка:
Пока что все. Покритикуйте, подскажите как чего улучшить.
  • Ответов 72
Даёшь ещё фоток! Крепление мотора с другой стороны, фото снизу, подробнее заднюю вилку, от чего ручки, из чего руль...
Как езда - удобно ли с таким наклоном рулевой? Скока прёт!?
Какой вес? Маленький но верное?
точно не взвешивал, около 20 кг я думаю, может и меньше.
вот с другой стороны
Это я уже показывал. По замерам джипиес 40 прет, больше не разгоняется, хотя мене поначалу казалось что едет быстрее. Ручки все велосипедные, и газ и тормоз и грипсы, руль из трубы водопроводной, на станке проточеной. С наклоном удобно, кочки и всякие трещины дорожные проходит спокойно. Я на нем себя чувствую достаточно комфортно. зо км проехал стоя не устал.
По моему длинноват. Вот так в самый раз:
:SugarwareZ-003:
Леонид, да что ты понимаееешь), Этож самокат-лимузин)))))
красивенько все) хорошо сделал)
Что понимаю я, ты поймешь через 30 лет! ;)
Как ведет себя в поворотах? Не большой ли угол рулевой?
Длинноват... зато уверено тормозить можно! :)) МОЛОДЕЦ!
Спасибо большое за лестные отзывы. Длинна самоката и угол руля это именно то что заставило делать самодельный, если бы не потребность в них, купил бы готовый и не парился. ОБьясню откуда взялись эти потребности. Наклон руля, для меня был важен потому что при вертикальном руле, обычный самокат очень тяготеет к переворачиванию, Привычка к агрессивной езде на мотоцикле приводила к тому, что на обычном самокате я время от времени летал через руль, именно из за того что переднее колесо не прохоило мелкие препятствия и я вместе с самокатом на подшипнике колеса легко переворачивался. По замыслу острый угол должен был позволить увереннее проходить достаточно большие ямки, не переворачиваясь, уверенно тормозить. Все так и оказалось, ездить комфортно, тормозить комфортно, перебросить меня через руль самокат не пытается. В поворотах на скорости ведет себя прекрасно, при маневрировании мелком, на низких скоростях ведет себя так же как короткий, запрыгивать на бордюры несколько сложнее стало, но достаточно быстро привык и дискомфорта не испытываю. Лежачие полицейские перескакиваю на приличной скорости :) Длинна самоката отчасти продиктована наклоном руля, но не только. Первое я крупный парень, и мне надо немного больше места для комфорта, второе мне гораздо удобнее стоять на самокате полубоком, с левой ногой впереди, на фотке фидно по темным пятнам на деке где у меня ноги стоят :) Вобщем я доволетн тем что смог сделать самокат безопаснее и комфортнее лично для себя. Есть несколько моментов еще, нет подвески,потому что он делался для города и ровных дорог. Самокат не складывается, у него отделяется руль возле рулевой колонки и крепится к деке, для переноски и хранения,
Ваххх как написал... прям ПЕСНЯ!!! Мои ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! Тормоза бы ДИСКОВЫЕ... И ВООБЩЕ-Б тогда СУППЕР ПУППЕР!!!
Спасибо! Я старался! Дисковые хочу назад поставить.
Да, безопасность это самое главное, с наклоном руля тоже буду думать о переделке. :huh: только стоя будет ездить сложней. А самокат хороший, нет ни чего лишнего, просто и сердито.
А сколько ты на ремне наездил? Интересно на сколько его хватит? Еще раз озвучь плиз размер шкивов.
Спасибо,сегодня ездил загород. смотрел как оно по грязище и вообще по скользкомубудет, прикольно... через руль не летал,оди разо правда в грязь ззавалился,сьехало колесо в колею с грязью, а в остальном все хорошо. Всего немного наездил, не больше сотни, пока вроде все радует, внутренний даметр маленького шкива 50, большого 135. Сегодня надыбал строительную каску, парни знакомые впечатлились самокатом и подарили. Буду крыло мастерить...
Вчера сделал переднее крыло поставил, смотрится симпатично( вечером фото выложу) на заднее краски не хватило, пока не поставил. Надо все таки шкивы опробовать, заманчиво :huh:
Может не рассмотрел на фотках , просто для улучшения комфорта хорошо бы поставить резиновые втулки на крепления доски - убираются мелкие вибрации , меньше устаёшь при езде стоя.
Как не странно нет вибрации, или я просто не покатался как следует, все очень мягко :SugarwareZ-003:
У нас дожди идут, не получается покататься, да и темно вечером а свет не работает пока.
Мож был в ботинках с толстой подошвой , или обороты не доводил больше 10000 , или на креплении движка предусмотренны сайлентблоки - по другому не могу объяснить , почему не почувствовал вибрацию. У меня движек поменьше объемом , и то на высоких , если одна нога упирается в моторную раму - "зубы звенят"
Вибрация штука противная , у меня стоят резинки, я еще на гопеде заметил, что хорошее решение с резинками.
Простые резинки снегохода Буран, по 12 руб/штука
Даже если нет вибраций, резинки поставлю обязательно))..
show подскажи как ты сделал малый (ведущий) шкив? Использовал старую звезду(внутренняя часть)? На фото плохо видно.
Шкив не я точил, отдавал токарю, он срезал зубцы на старой съеденой шестерне, под нее проточил выемку, и под вал отверстие, дальше наружное все.
вчера в сокольниках видел похожий шкив из аллюминия проточен, от бурана, даже крепления на 3 винта есть, только наверное радиальное расположение отверстий не совпадет ,на глаз больше, но можно звездочку родную продырявить от фалькона... а на ведущую муфту можно от генератора жигулей накинуть шкиф , он разборный состоит из 2 пресованных пластин, посадочное там меньше, придется на станке расточить ,затем стянуть болтами в подготовленные отверстия
Я хотел поставить шкив от жигулей.но у меня не влезал он, поэтому сделал заказал алюминиевый, вобще если поискать наверняка готовые шкивы найти можно
