12uu21 0 Опубликовано 7 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2008 Общаюсь я сейчас с разными поставщиками бушпигов и наткнулся на то, что по разному они сделаны: вот самый дешёвый вариант: Вот варианты подороже: Разница для потребителя в Росии будет почти 3000 руб, как вы думаете, будут люди за это с радостью платить или нет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 7 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2008 и какая в итоге будет сумма? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 7 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2008 Судя по предварительным расчетам, 17 и 20 где-то... Хотя, наверняка тут не скажешь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maslo 0 Опубликовано 8 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2008 А разница в качестве сильно ощутима, а то на фотке выглядит так как будто один пыльный, а другой почище. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima 0 Опубликовано 9 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2008 Цепь - насколько это плохо? Фрикционный привод мне кажется еще хуже. Посмотрел на фотку, и возникло желание собрать самому. Вот интересно какого диаметра колеса? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 9 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2008 Диаметр колеса и все остальные параметры выбирает тот, кто конструирует... Советую брать в диапазоне от 12 до 16 дюймов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SiLL 0 Опубликовано 21 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 Уассе! 4ая поездка (по 2 бака) и ни разу даже не разбирал! :) Нет он канечна там поскрипует,но держится пока весьма достойно.По двиглу вопросов ваапще никаких,ни одного схода,тем более порыва цепи,хотя учился без натяжителя :o ,он с новья цеплялся за болт крепления,а я не видел. За 8 месяцев эксплуатации заменил-по порядку- ремень,подшипник,ролики с подшипниками,шланг, покрышку,заводилку,наждачку. Фото - http://kubanphoto.ru/photo/139755/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SKVOT 0 Опубликовано 22 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 собсна о чём и написано, в соседнем топике: как ты к технике, так и она к тебе... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лев 0 Опубликовано 24 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2010 Sill я вот все думал ты упомянул всё кроме нагрева, у тебя что заднаее колесо не нагревается до того что аш через ботинок чувствуется как горече? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 24 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2010 такого быть не должно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лев 0 Опубликовано 24 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2010 А в чем может быть дело у меня рама колесо двигатель все как расколёное после 1 часа постояной работы горече на стока что приходится ждать на лавочке пока он остынет. При этом ролики подшипники и все остольное работает норм правда каждый вечер потягивать колесо приходится, а то люфтит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 24 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2010 Выхлопные газы куда идут? На колесо не попадают? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 24 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2010 при такой эксплуатации подшипникам точно кирдык уже настал, у тебя между роликами и ободом люфт большой или в плотную все сидит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лев 0 Опубликовано 24 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2010 Выхлопная идет в бог на китайке как толком ответить незнаю, а люфт у колеса 0.2-3 мм гдето так не уберается подшипники заводские все расплавил прошлыми поездками щя стоит абис9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SiLL 0 Опубликовано 26 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Есть немного,но ненастолько,чтобы давать "остыть корпусу" Может тебе перестать потягивать каждый вечер колесо и поставить норм.ролики.? :huh: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лев 0 Опубликовано 26 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Есть немного,но ненастолько,чтобы давать "остыть корпусу" Может тебе перестать потягивать каждый вечер колесо и поставить норм.ролики.? :huh: Хе придется сознаться после прыжков на дерте приходится часто подтягивать колесо чтоб люфта не было, и ролики я меняю очень часто потому что они очень быстро стераются я хз что делать и где достать лутше ролики чтоб один рас затянуть и забыть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SiLL 0 Опубликовано 26 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 А где ты их берешь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лев 0 Опубликовано 27 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 А где ты их берешь? В тушена http://www.crazysports.ru/catalog/board/motowheel.html А к чему такой вопрос? странный. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SKVOT 0 Опубликовано 27 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 пардон, ты купил старого китайца за 20 штук?) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лев 0 Опубликовано 27 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Как понять старый и новый? он 2010 выпуска. и какой та весь разваливающейся в рампу ездил опять цепь сорвало.(( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Big head 0 Опубликовано 27 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 У тебя такой? или такой? А проще просто закинь фото своего агрегата)) что собственно ты и должен был сразу сделать в барахолке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лев 0 Опубликовано 27 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 У тебя такой? или такой? А проще просто закинь фото своего агрегата)) что собственно ты и должен был сразу сделать в барахолке. У меня копия красного и я не знаю как крепить фото! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Big head 0 Опубликовано 27 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 Значит G-wheel у тебя. Фото не не знаешь как выкладывать? Заливаешь фото на фотохостинг http://www.radikal.ru/ там всё последовательно, после того как фото закачал выбираешь один из пунктов, который тебе больше понравится 1. Ссылка 2. Картинка в тексте 3. Превью - увеличение по клику 6. HTML: картинка в тексте 7. HTML: превью - увеличение по клику 8. BBCode, строчные буквы: картинка в тексте 9. BBCode, строчные буквы: превью - увеличение по клику 10. Картинка на странице просмотра полноразмерного изображения и выкладываешь(вставляешь ссыль) или код со ссылкой в сообщение и всё будет круто. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nick--2119 0 Опубликовано 27 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 1. Ссылка 2. Картинка в тексте 3. Превью - увеличение по клику 6. HTML: картинка в тексте 7. HTML: превью - увеличение по клику 8. BBCode, строчные буквы: картинка в тексте 9. BBCode, строчные буквы: превью - увеличение по клику 10. Картинка на странице просмотра полноразмерного изображения и выкладываешь(вставляешь ссыль) или код со ссылкой в сообщение и всё будет круто. для Льва: если прописываешь здесь коды от: 2. Картинка в тексте и 8. BBCode, строчные буквы: картинка в тексте, то фотка будет сразу отображаться здесь в увеличенном формате. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лев 0 Опубликовано 27 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 для Льва: если прописываешь здесь коды от: 2. Картинка в тексте и 8. BBCode, строчные буквы: картинка в тексте, то фотка будет сразу отображаться здесь в увеличенном формате. 2119 я тя непонял. об остольном уже вкурил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
