Общаюсь я сейчас с разными поставщиками бушпигов и наткнулся на то, что по разному они сделаны:
вот самый дешёвый вариант:
Вот варианты подороже:
Разница для потребителя в Росии будет почти 3000 руб, как вы думаете, будут люди за это с радостью платить или нет?
Судя по предварительным расчетам, 17 и 20 где-то...
Хотя, наверняка тут не скажешь.
А разница в качестве сильно ощутима, а то на фотке выглядит так как будто один пыльный, а другой почище.
Цепь - насколько это плохо? Фрикционный привод мне кажется еще хуже.
Посмотрел на фотку, и возникло желание собрать самому. Вот интересно какого диаметра колеса?
Диаметр колеса и все остальные параметры выбирает тот, кто конструирует...
Советую брать в диапазоне от 12 до 16 дюймов.
  • 2 года спустя...
Уассе! 4ая поездка (по 2 бака) и ни разу даже не разбирал! :) Нет он канечна там поскрипует,но держится пока весьма достойно.По двиглу вопросов ваапще никаких,ни одного схода,тем более порыва цепи,хотя учился без натяжителя :o ,он с новья цеплялся за болт крепления,а я не видел.
За 8 месяцев эксплуатации заменил-по порядку- ремень,подшипник,ролики с подшипниками,шланг,
покрышку,заводилку,наждачку.
Фото - http://kubanphoto.ru/photo/139755/
собсна о чём и написано, в соседнем топике: как ты к технике, так и она к тебе...
Sill я вот все думал ты упомянул всё кроме нагрева, у тебя что заднаее колесо не нагревается до того что аш через ботинок чувствуется как горече?
А в чем может быть дело у меня рама колесо двигатель все как расколёное после 1 часа постояной работы горече на стока что приходится ждать на лавочке пока он остынет.
При этом ролики подшипники и все остольное работает норм правда каждый вечер потягивать колесо приходится, а то люфтит.
Выхлопные газы куда идут? На колесо не попадают?
при такой эксплуатации подшипникам точно кирдык уже настал, у тебя между роликами и ободом люфт большой или в плотную все сидит?
Выхлопная идет в бог на китайке как толком ответить незнаю, а люфт у колеса 0.2-3 мм гдето так не уберается подшипники заводские все расплавил прошлыми поездками щя стоит абис9.
Есть немного,но ненастолько,чтобы давать "остыть корпусу"
Может тебе перестать потягивать каждый вечер колесо и поставить норм.ролики.? :huh:
Хе придется сознаться после прыжков на дерте приходится часто подтягивать колесо чтоб люфта не было, и ролики я меняю очень часто потому что они очень быстро стераются я хз что делать и где достать лутше ролики чтоб один рас затянуть и забыть.
А где ты их берешь?
В тушена http://www.crazysports.ru/catalog/board/motowheel.html
А к чему такой вопрос? странный.
Как понять старый и новый? он 2010 выпуска.
и какой та весь разваливающейся в рампу ездил опять цепь сорвало.((
У тебя такой?
или такой?
А проще просто закинь фото своего агрегата))
что собственно ты и должен был сразу сделать в барахолке.
У тебя такой?
или такой?
У меня копия красного и я не знаю как крепить фото!
Значит G-wheel у тебя.
Фото не не знаешь как выкладывать?
Заливаешь фото на фотохостинг http://www.radikal.ru/
там всё последовательно, после того как фото закачал выбираешь один из пунктов, который тебе больше понравится
1. Ссылка
2. Картинка в тексте
3. Превью - увеличение по клику
6. HTML: картинка в тексте
7. HTML: превью - увеличение по клику
8. BBCode, строчные буквы: картинка в тексте
9. BBCode, строчные буквы: превью - увеличение по клику
10. Картинка на странице просмотра полноразмерного изображения
и выкладываешь(вставляешь ссыль) или код со ссылкой в сообщение и всё будет круто.
1. Ссылка
для Льва: если прописываешь здесь коды от:
2. Картинка в тексте и 8. BBCode, строчные буквы: картинка в тексте, то фотка будет сразу отображаться здесь в увеличенном формате.
2119 я тя непонял. об остольном уже вкурил.
