Помогите советом дельным или неочень
Доброго времени суток!
По наследству достался мне моторчик компании Метеор на 2л.с. Очень хочется создать на его базе мотосамокат. Навыками работы с металлом/сварки владею на любительском уровне.
Вопрос собствено такой из раздела "Самоделки" данного сайта дакие запчасти мне выбрать чтобы создать адекватную трансмиссию (хочу использовать стандартную велоцепь) нужен ли редуктор? обгонная муфта? какие звезды?
Ничего не понимаю в расчете передаточного числа сколько зубьев надо брать. И еще какие колеса?
В мотостроении полный профан =(
Заранее спасибо!
надеюсь поможет ,там все более-менее подробно описано
тема по созданию моего мотосамоката http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=27269
Редуктор для сцепления диаметром 78 мм если я возьму этот редуктор 1:5 какую ведомую звезду брать?
Диск колеса (3_holes+freewheel_right) под резину от 9x3.5-4 до 4.10-4 предположительно хотелось бы этот диск
Суммарное передаточное число должно быть 13:1.
А какой бюджет-то планируется?
бюджет думаю тыщ до 7-8ми. железо есть. Получится меньше будет лучше. Задача купить трансмиссию диски+резина.
как расчитывается это передаточное число?
бери комплект для перевода под велоцепь и фривил
Всё верно, если брать этот комплект и редуктор, то бюджета хватит ещё на 2 нормальных покрышки и один диск колеса.
В принципе, да, останется сделать раму, руль и всё остальное.
Хотя, в тоже время, можно взять донора, у которого есть всё нужное:
Продаю донора....
Т.е. этот комплект + редуктор 1:5. С задним диском все понятно, какой диск ставить на переднее колесо? от тачки или также взять Диск колеса (3_holes+3_holes)? Нужен ли фильтр нулевого сопротивления или штатный кусок паралона подойдет? Нормальная покрышка это какая?
И вопрос дурака: фривил ставится на редуктор вместо установленной на нем ведущей звезды?
16 и 32 зуба + 1:5 редуктор это какое передаточное число получится?
Ну, ты, блин даёшь!!!
Делим 32 на 16, получаем 2, передаточное число на звездах 2, редуктор: делим 5 на 1, получаем 5, передаточное число редуктора 5, чтобы узнать передаточное число от коленчатого вала двигателя до колеса нужно перемножить пер.число редуктора на пер. число звездочек, 5 умножить на 2 получаем 10.
Надеюсь понятненько объяснил?
Ну, 10:1 - это скоростной вариант!
Если 13:1, то более тяговый (универсальный).
Дык как сказали мне 1:13 нужно получить?
Дык, получай, меняя звездочку на колесе на бОльшую.
а проще на этом сайте заказать "качественную обгонную муфту"- она первая в списке товаров и ведомую звезду от комплекта. На такой муфте количество зубьев меньше, как раз и выйдет 1:13
11.4 выходит. Хочу заказать все вышеуказанное. В питере нет представительства? только доставка?
Представительства и в Москве нет....
В стоимость включен тариф на почтовую отправку, до Питера дойдет за 4 -5 дней.
Диск колеса (3_holes+3_holes) с резиной Покрышка (шина+камера) 4.10-4 "Bigfoot + Offroud" какой габаритный размер колеса получается?
Внешний диаметр колеса - 255мм, растояние между правым и левым фланцем - 115мм.
Разработал концепцию своего т.с. проектирование остановилось на выборе профиля трубы для маятника и рамы. В гараже лежит профиль 25*50. Стоит ли его брать? Не слишком ли большой вес? Либо прикупить арматурину 20*40 ?
Толщина трубы имеет значение! Если 1.5мм и меньше, то лучше оставить 25х50.
Если 2.5мм и толще, то можно брать 25х25 как на многих самокатах сделано....
25*50 2 мм стенка хочу сделать на манер evgeniy68 Таким вот образом натяжитель. Или подойдет труба 20*40 со стенкой 2.5 мм?post-24246-1348476410_thumb.jpg
25*50 2 мм вполне нормально для самоката.
А такое крепление колеса - должно там всё гулять и погнуться! Странно, у него держится?
А как тогда организовать натяжитель цепи?
и вообще стоит ли кулибничать или где то можно достать готовую раму? За какие деньги?
Экономического смысла такая постройка не имеет, самоделка всегда (ну, первые три раза точно!) получается и хуже и дороже самых скромных заводских вариантов.
Натяжение цепи правильно, так как на картинке, почти в любом самокате реализовано - только там желеска с пазом, а толщина этой железки от 5 до 8мм, в зависимости от модели!
Доставать имеет смысл не "готовую раму" (её как раз и придется переделывать), а готовый самокат - Вектор или Фалькон, там всё остальное в наличии, кроме рамы!
Ради чего самоделку то затеял есть ДВС + 2 колеса и аморт есть .. . . звезды редуктор)))) а рамы нет)
Ничего там не гуляет, все достаточно жестко. Я своим весом в 83 килограмма, за сезон ничего не согнул :).
