IVASHKA 0 Опубликовано 8 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Добрый вечер, комрады, товарищи гопедоводы, союзники в нелёгкой борьбе с асфальтом. Поведаю о беде своей. Горе горюшко, что посетило меня (да и других почётных мужей нашего форума) - поломался вариатор на "сцепление 78мм", бусурманами изготовленный. Да поломался так что и не заменишь детальку проклятущую.... И деталь сия называется "первичный вал", что сидит на подшипнике, да шестерню имеет на конце своём. И разбило вал акурат на посадочном месте подшипнега, что в простонародье зовётся "серия 101"...хотя по ходу, это простой брак при производстве.... Вобщем, печаль непомерная, что делать и кто виноват, куда бежать неизвестно....запчастей нет, а если есть то с таким же браком. Потом посидев за пивком, пришла в голову идейка....посадка под подшипнег диаметром 12 мм, износ теперь диаметром 10мм...если взять медную проволоку 0,5 и плотно виток к витку намотать, а потом и оловом вместе спаять, да проточить ровнёхонько в центрах...должно помочь. Так и поступил! Изготовил. Собрал. Испытал. Не проехавши и пяток км, загудело, затрубило, забарабанело....вскрытие показало что "чукча умер от вскрытия"-сия припарка не помогла усопшему. Выдавило всю медь, олово к чертям, за борт, как Степан Разин принцессу. До стального основания выдавило. Вернулось как блудный сын на круги своя. -"Ять!"-вспомнилась древнеруская буква,-"Нада было ставить бронзовую разрезную втулку!!!" ...попив пивка, подумав, осознал горькую правду, что и втулка не помошник - износ неровный, соосность не поймать, да и ОСНОВНОЕ: получается жутко длинная консоль изначальна запланированна в конструкцыи ведомого шкива. "-Повторная Ять! На три тыщи двести плюс доставка Ять! И ничё тут не сделать."-долбилась в мозге мысль. Очередной литер пива вдруг в своих водах принёс интересную мысль: "А что если взять и назло китаёзам исправить их мерзопакасти?" Перенести подшипнег по корень шкива! И панеслась...... Измерил всё. Зарисовал. Запроектиравал. Заточил. Запил, закусил, занюхал.... и Вот! Труд загубленных 4 токарных часов, одной заготовки и кучи нервов в попытке "выловить эту проклятую последнюю сотку по диаметру" : Точится 3 детали. Простенькие. На старое место подшипнега ставим втулку. С другого конца запресовываем новый корпус подшыпнега. Запресовываем подшыпнег на новое место. Дабы при закручивании гайки подшипнег не задавило - ставим распорную втулку. Собрал, разобрал, снял лишние микроны шкуркой, собрал. Проверил. СОШЛОСЬ!!!! Подёргал вал - нету биения! Даже когда новым был - бил валик на сотку. А теперь нету. Собираем самакат абратна за 15 минут....дрожжым,подкачиваем и заводим....газуем и убеждаемся что жызнь та не так и плоха. Осталось устроить тестовый пробег на ..дцать километров да заключительное вскрытие для дефектацыи. Ложу в сеть фотки сего действа да пару эскизов. Вдрух кому панадабится. вот вам ещё в догонку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IVASHKA 0 Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 какойта злобный человек Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БАБАЙ 0 Опубликовано 8 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Красивый ОПУС получился... Как в старые добрые времена! Энто как же, вашу мать, Извиняюсь понимать? Мы ж не Хранция какая, Чтобы смуту поднимать! Кто хотит на Колыму - Выходи по одному! Там у вас в момент наступит Просветление уму! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mak-zy 0 Опубликовано 8 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Отлично задуманно и реализованно! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 8 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Нехочу показаться человеком приносящим плохие вести, но.... основная проблема отсутствия соосности не была устранена.... и теперь может также развальцевать посадочное место под подшипник на этом валу только уже в другом месте, а именно то место с диаметром помоему 8-10 мм на хвосте (сразу за шестернёй) у меня 2 вала так разбило ((((( и из за этого я вапче отказался от этих вариаторов... хотя очень жаль весч нужная, но кривааааяяяя.... как моя жизнь))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IVASHKA 0 Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 ну значит будем ждать, надеятьсо и верить... и патом, ось на подшипнеке не просто лежыт, а ещё нехило поджымается с боков ведомым шкивом. есть у меня ещё мыслишка, что можно подшыпнег вовсе перенести на крышку наружнюю, и тогда будут съёмные втулки, которые при износе можна будет минять. хотя , основная то причина разбития как рас в наличие этой длинной консоли... а па моему, праблема соосности как рас решылась..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид 0 Опубликовано 8 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 В свое время я делал тоже этот вал, проварил износ и проточил, сын катался какое то время, теперь все валяется в гараже , самокат не востребован ни кем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
