Всем привет! Прикупил здесь комплект для электрификации, и решил переделать для ребенка недоделанный мотосамокат, которому кстати, не суждено было родиться :)
Вот что будем ставить: 36в 350 вт.
Хиловато конечно, но для первого опыта сойдет :)
Планируется максимальное количество деталей из алюминия, чтобы облегчить вес.. аргон имеется, и опыт лишним не бывает.
Посылку потрошил минут 15.. каждая хрень заботливо упакована. Фонарь с комплекта порадовал - вспомнил свое советсткое детство )
Вскрыл редуктор, редукция просто огромная.. немного прозрачной очень липкой смазки. Все промыл, заложил синим Мобилом:
Поскольку с родным креплением редуктор вылезал за габариты полика, пришлось крепления отрезать...
и переварить. Контроллер уместился рядом.
От втулки велосипеда отрезал фланец с резьбой , наварил поверх трёх дыр:
Вилка была взята целиком от донора. Чтобы не мудохаться с узлом складывания, на вилку были подобраны по диаметру трубки-переходники, в которые сверху вставлены две трубы от мощной стойки руля.
Коробчатая рама, руль со стойкой были выпилены и сварены из алюминия. Вилка передняя двухпружинная, перепиленная от велосипеда, длина пружин не изменена.
Руль от велосипеда, полноразмерный.
Вся работа заняла один день, без обеда. Неплохой старт :)
PS Посмотрел я вечером на свое творение, и подумалось - делал для ребенка, а запас прочности как для здорового мужика :SugarwareZ-003:
Ого! А сколько вес рамы?
А 10 подобных рам на заказ сварить могут?
(Ну, точнее, почти подобных - копию электрических Эво, с амммортизаторами сзади.)
раму не взвешивал, но скажу что легкая очень.
На заказ наверно не возьмусь, хотя вы можете попробовать меня переубедить в ЛС :)
Собрал сегодня руль, навешал провода, разъем для зарядки. Настроил тормоз. Выпилил и закрепил паркет :)
Под верхнюю гайку рулевой колонки добавил алюминевую траверсу толщиной 4 мм. Покатался по асфальту в режиме "топ-нога" - отменный накат под треск обгонки. Клиренс 7 см.
Аккумуляторов пока нет, печально. Свежее фото:
Ничевошный самокатко, плюсую!
его бы потроха да в мою люминевую несварную конструкцыю!
Кстате, а никому не приходило в голову добавить в схему электрики конденсаторы большой емкости? Для обрушения большой энергии на мотор в момент старта. Резвости на старт будет гораздо больше.
Да, посмотрел темы ниже, там затрагивали тему насчет конденсаторов(ионисторов)...хотя каюсь что недочитал.
Вроде, все кто их ставил, пришли к мнению, что это полная хреновня....
(Типа, буферизировать разряд они могут только доли секунды, а потом сами начинают заряжаться и через секунду-две уже берут тот самый ток, который вырубает бмс-ку)
Пробовал подключить питание на подвешенном колесе.
Огорчил звук, точнее вой редуктора. Такой же, как на детских пластиковых машинках-тихоходах.
Предполагалось, что самокат на электротяге будет если не бесшумным, то минимально тихим...
Много думал.
Кстати, о резвости на старте. Лучше не стартовать на моторе с места, заряд целее будет.
Ну, если редуктор из пластика сделать (как в мотор-колесах), то будет гораздо тише!
Но, тогда владельцы думают, что это "не долговечно"....
А когда едешь на электроколесе с прямым приводом (совсем без встроенного редуктора), там тоже что-то трещит.... Вот и думаешь, не уже ли это обмотки с таким треском ходят! А то, что там ещё трещать может?
Короче, нет в жизни совершенства....
... А когда едешь на электроколесе с прямым приводом (совсем без встроенного редуктора), там тоже что-то трещит....
В идеале МК direct-drive должен двигаться на скорости выше 5км/ч практически бесшумно (у меня например так).
Абсолютно бесшумным движение МК сделает только контроллер с синусным управлением, например MaxController (пока проводятся его тестовые испытания, обещают к осени начать продажи).
Если есть постоянный громкий посторонний шум, то это говорит о проблеме (либо в контроллере, либо в МК).
Аааа, ну да, я тоже успокаиваю себя отсутствием синуса....
Пока электроверсия заморожена. Пробный выезд не удался. :SugarwareZ-002:
