sezzzema 0 Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Сделал скейт на трех колесах, жду из америки мотор. Однако, столкнулся с проблемой: угол поворота значительно уменьшился. Каким образом его можно изменить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 А фотки же? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sezzzema 0 Опубликовано 13 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Как то так Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 М-да... Не стоило из Америки заказывать - козлы ж они! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sezzzema 0 Опубликовано 13 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 в смысле? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Шутка! Нельзя так подвес колеса делать - оно же не рулит! Нужно ставить 2 таких колеса "побольше" на ось от обычного скейтовского крепления.... и делать привод на одно из них! Не зря же на большом мотоборде сделан привод только на одно колесо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sezzzema 0 Опубликовано 13 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 проблема в том, что при повороте ведущая ось будет изменять положение относительно деки, а мотор иначе как к деке прикрепить рук не хватит( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Да, к деке нельзя! Надо мотор вешать на этом же моногострадальном мосту! Кто тебе сказал, что изобретать легко?! Не фига! Я много лет старался чего-нить изобрести, а нечего хорошего пока не выходит ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sezzzema 0 Опубликовано 13 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Тоесть достаточно лишь одного ведущего колеса? И еще вопрос: хватит ли мотора на 280W при весе всей конструкции с нагрузкой 80кг? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 а если попробовать немного наклонить передний мост , угол поворота вроде должен увеличится? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sezzzema 0 Опубликовано 13 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 хм, в какую сторону наклонить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 по мосту надо смотреть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 вапчета в скейтерских магазах продаются клиновидные проставки разной толщины и углов, ими и регулировать угол поворота Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mak-zy 0 Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Не подумай , что хочу как-то ограничить полет твоей технической мысли :) Так , информация об уже кем-то сделанном , правда с бензодвижком. Это к вопросу поворота и варианта моторамы. Это не считая заводских китайских электроскейтов ;) Некоторые тех. подробности и другие варианты тут Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mak-zy 0 Опубликовано 13 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Кстати - только сейчас заметил , на третьей с верху фотке - либо движок в сборе просто приложен к доске , либо есть невидимый редуктор , ну или движка спереди. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sezzzema 0 Опубликовано 14 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Блин, классные агрегаты) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sezzzema 0 Опубликовано 14 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Ребят, а где можно в Нижнем деку купить от мотоборда или маунтин борда? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 ты имеешь в виду нижний новгород? проще наверно купить деку от скейта Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Ребят, а где можно в Нижнем деку купить от мотоборда или маунтин борда? Новая дека от мотоборда стоит 1000 руб. За доставку до НН придется заплатить ещё рублей 350.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IVASHKA 0 Опубликовано 6 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Я так понял, обгонки тут нету? Т.е. если стоит просто сцепление центробежное-то еще может и ничего, накатом можно проехать сбросив газ...а если есть редуктор? Сбросил газ и мордой лица в асфальт? Это кстате, тут видел от электро рубанков шкивы и ремни зубчатые, не дорого...если ставить взамен цепей и звезд...блин,я уже заинтересовался этой штукой на фотках ((( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
