ремонт самоката фалькон
Может кто знает,где в Питере продаются запчасти для двигателей от Фалькон? Двигатель стал плохо заводиться,глохнет. Может дело в компрессии,но какова "номинальная" компрессия для данных двигателей?
Если не нужен электростартер - то любой двигатель от тримера с диаметром колодок 78мм. подходит! Соответственно, в любой мастерской по ремонту бензопил или садового инструмента смогут помочь.
А вот если нужен электростартер - то нигде не купишь! Кажется, у меня один лежал в запасе от Фалькон-2, но не уверен в этом....
а может карб открутился и болтается? проверь прокладки между карбом , пластиковой проставкой и цилиндром.
Нет,карб на месте. Грешу на износ компрессионных колец.
Пойду в мастерскую триммерных двигателей,узнаю насчет компрессии и насчет запчастей (цилиндр,кольца,сальники) на 43 куба. А электростартером я не пользуюсь с начала владения этим "чудом" (не работает). Раньше мгновенно заводился с ручного, а теперь нужно долго дергать, пока "схватит". Грешу на износ колец.
