Алесь 0 Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Мой мотосамокат Вектор был выбран очень легко и без мучений.Цена, вот что стало определяющим.Брал его для покатушек и только.Считал что это вообще смешно относится к таким штукам как к транспорту.Возил с собой в багажнике и катался вечером где асфальт получше и людей поменьше.Так бы всё и шло но однажды игнорируя в машине лампочку "конец бензина" заглох за городом возвращаясь из сада.Страшного в этом ничего нет,до заправки и города один километр максимум.Канистры в машине нет но есть в гараже.Гараж дальше заправки еще на километр.Жаль только время которое уходит а завтра на работу.Про самокат в багажнике вообще забыл.Открываю посмотреть воронку и вижу ЕГО!Мысли побежали веселей.Жизнь налаживалась.Машинку на обочину,аварийку включили,жена на охране осталась.Думал не доеду.В гараже взял две канистры по 5 л. и на заправку.Налил,связал за горлышки и на руль.По дороге назад появилась уверенность что ЭТО доедет.Доехал,кое как с помощью вырезанной из пластиковой бутылки воронки и длинной отвертки заправил машинку и быстрей домой.Утром вспоминая по дороге на работу вчерашний случай я понял что мы окончательно подружились и появилось у него имя "Виктор" или "Витька".Жизнь шла своим чередом,мы с "Витькой" вечерами иногда катались но редко.Сад занимает много времени.Потом отпуск,Крым,кошка на бампере и ласточка в тот же бампер.Приехали из Крыма. Машину можно отмывать и бампер делать.Сдал в ремонт на четыре дня машинку а сам на скутер.Думал на нем перекантуюсь.В первый день вечером обрывает ремень вариатора.Утром беру "Витьку" и ползу в центр искать ремень.В одном нет,в другом нет,я на моторынок.Только на рынке узнаю что ремни есть но нужно знать номер.С рынка позвонил в Москву в организацию кто продавал скутер спросил номер,попросил уточнить и перезвонить мне.Узнав номер выяснилось что на рынке такого нет.Пополз ещё в одно место и там его купил.Путь домой с ремнём радость, но жара 35 градусов и скорость 20 км.убивали.Хорошо что взял с собой резерв,бутыль 0,5 л. топливной смеси.Который позволил мне доехать.К вечеру скутер был на ходу.А прочерченный маршрут показал 72 км.Вот с того дня я стал считать мотосамокаты транспортом.Закрыв летний мотосезон,кое с чем решил поколдовать на своем "Витьке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Вот, это я понимаю! Проехал человек сезон и хвалит!!! А то, есть такие, что откатают три дня и давай ругаться.... Хотя ещё и не разобрались толком, что к чему и зачем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алесь 0 Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Вот ещё фотографии Витьки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алесь 0 Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Разобрал тут на днях фривил (храповик) своего Витьки и был уверен что все шарики собрал.Разбирал с целью "а что там внутри". Сегодня случайно увидел ещё 2 шт.Возник вопрос.Было 88 шт.+ещё 2шт. с пола, получается 90.Это все или еще штуки 2 поискать?Всё подмёл,магнитом проверил весь пол вроде нет.Проблема в том что всё собрано и проверено в работе.Разбирать сам фривил снимая с колеса, не очень просто.Ставить собранный это легко.Кто разбирал и знает точное количество шариков,сообщите.Просьба не флудить.Кстати вот как разбирал.От покрышки и камеры избавился чтоб не мешали и не порвать.Снял тормозной диск и приводную звезду.Сначала откручиваем по ходу часовой стрелки крышку(пробойник,молоток)и в одну из точек постукивая срываем. аккуратно ловим шарики.Снял обойму храповика.Затем зажал скрученный колёсный диск в тиски через аллюм.уголоки как на фото Теперь накрутил против хода часовой стрелки крышку и взяв ключ для газовых труб, обхватив как на фото крутил против хода часовой стрелки.Усилие приложил очень хорошее.Когда всё открутил,вот так выглядит диск а так составляющие фривила Шарики посчитал и поделил поровну.Литолом помазал одну сторону и стал выкладывать шарики вставил нижнюю часть и выложил верхние Положил сверху крышку и закрутил Зажал в тиски и спец ключём и молотком упераясь в одну из точек против хода часовой стрелки затягиваем Самое главное здесь это знать что куда крутить.Сам фривил с установленной звездой накручивается на диск от руки.Всё. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алесь 0 Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Мой "Витька",натертый,мотор с глушителем отполированный пастами для алюминия ,покрыт высокотемпературным лаком.Выпускное окно цилиндра расширено и отполировано.Из глушителя убрал трубку душилку.Пока всё устраивает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 А вот, кстати, бытует мнение, что эта трубка вовсе не "душилка-тормозилка", а "разгонялка" !!!! Логические построения такие: Она создает излишнее давление за цилиндром, т.е. это противодавление не дает всей смеси покинуть цилиндр - действует как резонатор. Тока резонатор заталкивает смесь обратно, а эта штука не дает смеси быстро покинуть цилиндр. Типа, разница с резонатором в том, что резонатор можно настроить на любую частоту, а эту штуку не настроишь - чем больше оборотов, тем больше противодавление. Сам пытался проверить несколько раз эту идею, но точно так и не смог! Всё ж таки, нужно какие-то измерения делать - хотя бы максимальные обороты мотора без нагрузки померить в двух случаях, с узкой трубкой и без неё.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алесь 0 Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 А вот, кстати, бытует мнение, что эта трубка вовсе не "душилка-тормозилка", а "разгонялка" !!!! Логические построения такие: Она создает излишнее давление за цилиндром, т.е. это противодавление не дает всей смеси покинуть цилиндр - действует как резонатор. Тока резонатор заталкивает смесь обратно, а эта штука не дает смеси быстро покинуть цилиндр. Типа, разница с резонатором в том, что резонатор можно настроить на любую частоту, а эту штуку не настроишь - чем больше оборотов, тем больше противодавление. Сам пытался проверить несколько раз эту идею, но точно так и не смог! Всё ж таки, нужно какие-то измерения делать - хотя бы максимальные обороты мотора без нагрузки померить в двух случаях, с узкой трубкой и без неё.... Возрастает тяга за счёт меньшего сопротивления на выпуске.Увеличится расход топлива, безусловно.По оборотам.В работе использую вибрационный тахометр.Минимально устойчивые холостые обороты можно поставить в районе 2100 об.мин. но становится хуже отзывчивость на быстрый поворот дросселя.На 2900 об.мин. реакция в наборе оборотов происходит быстрей.На 3100 об.мин.без нагрузки крутится колесо,срабатывает муфта.Вечером допишу.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алесь 0 Опубликовано 11 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 В продолжение.Можно обеднить смесь и мотор будет раскручиваться без нагрузки до визга,но тушку человека везёт нехотя(провал тяги в диапазоне от минимальных до средних оборотов).Приходится опытным путём смесь обогощять(появляется тяга между холостыми и средними оборотами).Становится отличным старт и тут главное не увлекаться.Слишком богатая смесь приводит к пропускам искры при выходе на обороты выше средних,ближе к максимальным.Происходит это от заливания свечи(смеси так много что она не успевает гореть).В таком режиме регулировки возможен отказ свечи.Причина проста, на горячий керамический изолятор попадает не топливовоздушная смесь а капельки топлива.Попадая на горячий изолятор могут появиться и появляются микротрещины.Искра проподает или уходит в сторону. Когда подобный мотор стоит на мотокосе, то регулировка базовая, винт выкручен на 1,5 оборота.На "Векторе" где нагрузка не нож в траве а тушка человека, колдовать приходиться в диапазоне от 2 до 3 оборотов поворота винта.Кстати отказ от карбюраторов с двумя регулировочными винтами негативно сказывается на возможности хорошо отрегулировать работу мотора на разных оборотах.Глушитель данных моторов выполнен только с оглядкой на компактность,вес и тишину.Всё. Здесь не та ниша что бы мечтать о настроенном выпуске.В бензопилах Олео Мак,Эфко,Партнер,глушители составные.Открутил два винта,молоточком ударил и глушитель распадается на две половинки.Внутри пару перегородочек с отверстиями и всё.На "Векторе" в алюминиевый глушитель чего то напихали(он неприлично тяжёлый) может как в глушитель скутеров,свою любимую стекловату. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Возрастает тяга за счёт меньшего сопротивления на выпуске. Хм, так ведь контр идея была в том, что "тяга возрастает за счет большего сопротивления на выпуске".... То, что при меньшем сопротивлении на выходе, больше смеси вылетает в трубу и расход больше - это понятно! Но как проверить, что тяга при этом больше, а не меньше?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 однозначно эта трубка зло, так как не дает нормально продуваться цилиндру из за того что создает это самое давление,либо тихо и тупо, либо громко резво и с большим расходом, или резонатор и мощностной клапан на выпуске, к тому же резонансная волна не только заталкивает топливную смесь обратно в цилиндр, но и после закрытия выпускного окна отражается от поршня и идет на выход создавая тем самым разрежение около выпускного окна, так же расчитан маленький резонатор на выпускных трубах 4т кроссовых мотоциклах Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy68 0 Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 ...Кстати отказ от карбюраторов с двумя регулировочными винтами негативно сказывается на возможности хорошо отрегулировать работу мотора на разных оборотах... У "одно болтового" карбюратора, что стоит на Векторе и триммерах, есть второй регулировочный винт. На оси привода дросселя, есть латунный болт, в центре болта - пластиковая заглушка, винт под ней. Взято с сайта www.walbro.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Про трубку эту - я так же склоняюсь к мнению, что она зло! Но очень хочется убедиться в этом инструментально - увидеть точную цифру, на сколько именно % она зло! А то, что она не "зло", а "добро" - я слышал от разных людей, так что проверка точно нужна! так же расчитан маленький резонатор на выпускных трубах 4т кроссовых мотоциклах я уверен, что на 4Т движках резонатор имеет совсем другой смысл!!!Да и на форму посмотри, где ты там видишь конус Морзе или отражатель? Кроме того, в 4Т цикле впрыск смеси происходит на следующем цикле, после такта выпуска - там можно использовать турбину на входе, а "через зад" точно ничего не сделаешь.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy68 0 Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 ...., а "через зад" точно ничего не сделаешь.... То же такого мнения. Лучше тюнить впускной тракт: фильтр, карбюратор, boost bottle и.т.д., а штатный глушитель лучше оставить как есть. Про трубку эту - я так же склоняюсь к мнению, что она зло! Но очень хочется убедиться в этом инструментально - увидеть точную цифру, на сколько именно % она зло!... Самый простой способ проверить - заезд на время с трубкой и без нее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Но пунктам, резонатор играет роль отсоса в 4т моторе, создавая разрежение около выпускного клапана, это раз , другие функции резонатора 2т мотора он не выполняет, газораспределение происходит за счет клапанов, у резонатора нет конуса морзе, это инструментальный термин, связанный с посадочным местом некоторых инструментов и отнасток, сверка патроны фрезы и так далее, резонатор состоит из колена, конуса расширения конфузор циклиндрической мощностной части конуса сужения дифузор и трубки не помню как она называется Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Простите, перепутал конусы, конфузор конус сужения дифузор конус расширения Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алесь 0 Опубликовано 12 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Друзья мои!Зачем флудить и уходить в дебри 4Т?Тема "Мой мотосамокат Вектор".Про карбик от evgeniy68 в тему,посмотрю.smirnov78008 начало хорошее а потом лишнее.Поменьше теории и споров.Зачем кроссовый мотик с его глушаком здесь?Всё!Про трубку и глушитель забываем.Ждем контрольных заездов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexim 0 Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Можно задать пару вопросов 1- До скольки разгоняется? 2- Крепкая рама? 3- Хорошо едет в гору? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алесь 0 Опубликовано 13 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Можно задать пару вопросов 1- До скольки разгоняется? 2- Крепкая рама? 3- Хорошо едет в гору? 1.Один раз с мопедом проехал для замера после 5 баков топлива,ехали максимум 45 км.ч. 2.Езжу стоя.Прыгаю с паребриков,несколько раз по лестницам,езжу немного на заднем колесе,стоппи при остановке,короче так делать нельзя.При езде стоя и постоянном дерганье руля как я,надо основание руля усиливать и не дожидаться трещин сварки.Обваривал полуавтоматом, вокруг под гайкой и выше. Заодно всё сверху.У кого Вектор увидят разницу.Если сидя то на руль нет такой нагрузки.Больше переживаю за ось заднего колеса и само колесо.Вот ссылка,в начале видно как спрыгиваю с бардюра.На видео видно что это обычный Вектор.http://www.youtube.com/watch?v=h1cRaVXYJCQ&feature=related Не было только рычага переднего тормоза(он погиб об асфальт). 3.В гору едет отлично.После первого часа езды привыкнув к тяге,пришло осознание куда заедет а куда нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Korolevich 0 Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Александр (Алесь) - мои респект и уважуха вам. Всегда уважал людей, которые с "руками" и с удовольствием делают все для себя. Наконец-то появилась подобная тема, дождался... спустя 3 года... Очень надеюсь, что тему не изгадят... alexim: Очень знакомые вопросы !!! не вы ли со мной упрямо переписывались СМСками ?!?!? 1- До скольки разгоняется? - - - В стандартном варианте около 40 км/час, некоторые экземпляры до 45-50 км/час. 2- Крепкая рама? - - - Очень надеюсь, что теперь (Вектор-3) крепкая, новую заднюю вилку уже оценило около 5 пользователей Вектор-2, сталь реально толще в сравнении. 3- Хорошо едет в гору? - - - зависит от кучи факторов: - вес пилота - угол наклона горы - начальная скорость А вообще, двигатель достаточно резвый, но его нужно крутить, даже исходя из тех соображений, что сцепление центробежное и тоже любит большие обороты. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexim 0 Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2011 Korolevich Если по email то я :) Алесь Спасибо!!! Korolevich Спасибо!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 А вообще, двигатель достаточно резвый Кстати, мне трое владельцев Векторов уже говорили, что на второй сезон у них движки реально лучше ехали! В принципе, я считаю это хорошим знаком! Ну, и те кто будут покупать с рук старый Вектор должны понимать, что претензии у кого и были, то в основном к металлу рамы, а движок там реально хороший, от него проблем не надо ждать! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алесь 0 Опубликовано 15 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 Большое спасибо evgeniy68 за Супер подсказку с карбюратором и вторым болтом.,это открывает новые для меня возможности в регулировке и отпала необходимость поставить старенький карбюратор на два регулировочных винта.В данный момент меня всё устраивает и до лета остаётся всё как есть. Кстати про шарики фривила.Всё же сколько их?88-90-92? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алесь 0 Опубликовано 24 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 Александр (Алесь) - мои респект и уважуха вам. Всегда уважал людей, которые с "руками" и с удовольствием делают все для себя. Наконец-то появилась подобная тема, дождался... спустя 3 года... Очень надеюсь, что тему не изгадят... Спасибо!Просто Вектор в отличии от мотоцикла,скутера и машины гораздо легче холить и лелеить и что немаловажно дешевле.Если бы он сразу сломался или что то лопнуло,треснуло ,то может я бы так не увлёкся.Хотя сейчас кажется врядли.Ведь когда после Ямахи ТДМ850 (два сезона как в сказке)у меня появился новый скутер Корса Рагацо 4т. мне пришлось не посвоей воле постоянно его изучать и уговаривать меня возить.А мой Витька ездит хлопот не доставляет и он прост в обслуживании.Можно при необходимости за день разобрать и собрать.По поводу 3 года,дождался.Может это связано с тем что мой Витька это модель обновлённая и качество стало лучше(хочется в это верить) и всё что писали раньше это именно Вектор 1.Хотя улучшить ещё можно много.Тот же руль.Чего изобретать если есть руль ГоПеда.А что б тему не изгадили будем стараться.Мне сейчас нравится мой Витька но его просвет в 200 мм. НЕТ!Покатавшись я понял что хочется быть ближе к земле.Но пока переваривать раму не стану.Может резину пониже поставлю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon175 0 Опубликовано 24 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2011 В первый день вечером обрывает ремень вариатора. Подскажите в каком месте у него ремень вариатора стоит? Я почему-то был уверен, что у него цепь, редуктор и центробежное сцепление. И сколько Вы на нём проехали? Что-то с виду, как новый... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 25 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 Подскажите в каком месте у него ремень вариатора стоит? Вариатор - на скутере, автор и поехал на Витьке за ремнем, читайте внимательнее Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
