Virgin 0 Опубликовано 1 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 Приглашаю всех единомышленников.И желающих оказать помощь в создании РОССИЙСКОГО гопеда .Что мы хуже ..... начало есть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 2 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Без подвески?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smirnov78008 0 Опубликовано 2 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Как же мы его будем собирать, если все живут в разных городах, каждый делает свой узел и отправляют куда то для контрольной сборки готового самоката Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barchuk 0 Опубликовано 2 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Без подвески, это плохо! а вообще то если уж делать так делать что то суперее америкософфф!!!! С подвеской и складной!!! и штоб весил мало!!! То есть титан! карбон! магний! дюраль!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 2 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Как же мы его будем собирать.... Неее, ну идея крутая - если это второй человек на нашем сайте, который умеет чертежи рисовать (!!!!), то мы все будем говорить ему, что должно быть у гопеда. Он все это нарисует, значит, а я в киташке наделаю их по рублю за пучек! Тока, думаю, о гопедках хорошо всего три человека знают... С другой стороны, ещё два десятка человек хорошо волокут (ну, не в гопедках конкретно, но в общетехническом плане) - так что может очень даже хорошо всё получится! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Virgin 0 Опубликовано 2 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Как же мы его будем собирать, если все живут в разных городах, каждый делает свой узел и отправляют куда то для контрольной сборки готового самоката Можно присылать набросочки или эскизики от руки .Вместе обсудим. Рама которую я представил уже существует 5 лет. Ставили движок 25 куб. ременный привод летал 25-30 км но с места не трогался. Сделали редуктор с шестернями от дрели стал как танк.но скорость пропала. Решили повысить мощьность движка ,но такого не было в определенной ценовой категории. Хотел от Птахи поставить ,но завод ЗИД приказал движку долго жить. Рамку хочется сделать с амортизатором с зади и с переди. Без подвески, это плохо! а вообще то если уж делать так делать что то суперее америкософфф!!!! С подвеской и складной!!! и штоб весил мало!!! То есть титан! карбон! магний! дюраль!!! Титан дорог и сложен в обработке,карбон нужно уметь клеить -это же обыкновенный угленаполненный стеклопластик. Д16Т я думаю самый раз. единственное почти не анодируется,придется использовать его естественный вид.Для этого аккуратная обработка нужна. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barchuk 0 Опубликовано 2 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Д16Т я думаю самый раз. единственное почти не анодируется,придется использовать его естественный вид.Для этого аккуратная обработка нужна. ну вот звездочки например можно из титана! это уже хорошо и долговечнее. Ну там всякие гаечки и болтики... про зад. подвеску. Лучше сделать вилку чем как у Го-пед, ну на пример 46.. из личного опыта. Регулирую натяжку цепи! Сажусь на на мотопедку и цепь прослабляется!!!! То есть, труба как бы изворачивается.... В стоке колокольчик сцепления стоит на одном подшипнике! в дюралевом корпусе сцепления, при сильном натяжении цепи разбивается посадка, при слабом имеем риск что цепь соскочит! С золотой серединой проблема! ведь на ходу подвеска то нагружена сильнее. то на оборот. По этому на мой взгляд вилка по надежнее, что я собственно со своим Го-педом и сделал. Я это все к чему? ДОГОНИ АМЕРЕКОСОФФФ И ПЕРЕГОНИМ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Virgin 0 Опубликовано 2 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 ну вот звездочки например можно из титана! это уже хорошо и долговечнее. Ну там всякие гаечки и болтики... про зад. подвеску. Лучше сделать вилку чем как у Го-пед, ну на пример 46.. из личного опыта. Регулирую натяжку цепи! Сажусь на на мотопедку и цепь прослабляется!!!! То есть, труба как бы изворачивается.... В стоке колокольчик сцепления стоит на одном подшипнике! в дюралевом корпусе сцепления, при сильном натяжении цепи разбивается посадка, при слабом имеем риск что цепь соскочит! С золотой серединой проблема! ведь на ходу подвеска то нагружена сильнее. то на оборот. По этому на мой взгляд вилка по надежнее, что я собственно со своим Го-педом и сделал. Я это все к чему? ДОГОНИ АМЕРЕКОСОФФФ И ПЕРЕГОНИМ Что за вилка "сделать вилку чем как у Го-пед, ну на пример 46."? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Virgin 0 Опубликовано 2 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Что за вилка "сделать вилку чем как у Го-пед, ну на пример 46."? Звездочки из титана не рекомендую лучше сталь 40х с последующей термо обработкой . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 2 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Да, три одинаковых звездочки сделаем, из титана, стали и люминия - тока давайте больше не говорить про них, а то зафлудим хорошую тему не на 3й странице, а на 1й... Про консольную раму - считаю её бредом! Про нужность подвески - считаю её нужной! Про движек, который не тянет - считаю, конечно, что там должен стоять гп460 с китайским редуктором..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Virgin 0 Опубликовано 3 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Да, три одинаковых звездочки сделаем, из титана, стали и люминия - тока давайте больше не говорить про них, а то зафлудим хорошую тему не на 3й странице, а на 1й... Про консольную раму - считаю её бредом! Про нужность подвески - считаю её нужной! Про движек, который не тянет - считаю, конечно, что там должен стоять гп460 с китайским редуктором..... Отличный совет. Уже начал формироваться новый проэкт. Но мы же патриоты.Зачем нам поддерживать китаезов.Придложите что-нибудь из РОССИЙСКОГО.Редуктор сделаем сами движок тоже.Ребята давайте идеи.И к сезону что-то выйдет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 ....Придложите что-нибудь из РОССИЙСКОГО.Редуктор сделаем сами движок тоже... Если из российского - то редуктор легче всего делать цепной, а движек можно попытаться сделать из воздушного компрессора установленого на ЗИЛе или КАМАЗе... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULDOZER 0 Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Никита! ну и юмор у тебя.... не знаю завидовать тебе или просто не заходить в эту ветку.))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Ну, а нам чего - сказали из русских железок делать, значит будем ковыряться! Легче всего чего-то готовое взять же - а то начнем сейчас титановые поршни рисовать.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barchuk 0 Опубликовано 3 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Что за вилка "сделать вилку чем как у Го-пед, ну на пример 46."? на рисунке рама гопедовская если не ошибаюсь БИКФУТ( у 46 такая же труба но в другую сторону изгиб и подвеска) заднее колесо как крепится? в трубу в варена втулка, в нее вставляется длинный болт а уже на болт нанизывается колесо со звездой и диском...а как у велосипеда и многих самокатов???ВИЛКА! во внутрь колесо и стягивается болтом. Я думаю доходчиво объяснил. А почему собственно я переживаю? да вот у меня не получилось, надеюсь что у вас получится!!! а это мои наблюдения-соображения! Я ведь тоже когда то бил огонь, ща чуть чуть погас.... но за то дымлю хорошо. а подвесочку я оченно рекомендую гопедовскую!!! работает не плохо!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Virgin 0 Опубликовано 4 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Если из российского - то редуктор легче всего делать цепной, а движек можно попытаться сделать из воздушного компрессора установленого на ЗИЛе или КАМАЗе... думал об этом слишком тяжелый. хочу взять цилиндр птахи или зид 36 тоже самое. картер свой сделать . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Carbon Опубликовано 6 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 Ну, а нам чего - сказали из русских железок делать, значит будем ковыряться! Легче всего чего-то готовое взять же - а то начнем сейчас титановые поршни рисовать.... Мечтатели !!!! Век нано технологий иноваций компьютеров !!!!Рисуем воздушные замки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Virgin 0 Опубликовано 6 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 на рисунке рама гопедовская если не ошибаюсь БИКФУТ( у 46 такая же труба но в другую сторону изгиб и подвеска) заднее колесо как крепится? в трубу в варена втулка, в нее вставляется длинный болт а уже на болт нанизывается колесо со звездой и диском...а как у велосипеда и многих самокатов???ВИЛКА! во внутрь колесо и стягивается болтом. Я думаю доходчиво объяснил. А почему собственно я переживаю? да вот у меня не получилось, надеюсь что у вас получится!!! а это мои наблюдения-соображения! Я ведь тоже когда то бил огонь, ща чуть чуть погас.... но за то дымлю хорошо. а подвесочку я оченно рекомендую гопедовскую!!! работает не плохо!!! Дымишь,это здорово.А что-то реально сделать,слабо?Если есть идеи и руки предлагай.Проэкт реальный.Можно по тел.обсудить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mendosa 0 Опубликовано 25 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 я чего то не понял какой гопед то нужен???? дешовый шустрый сидячий стоячий легкий складной удобный совнархоз приналичии двигла 2х колес и желания можно на коленке дома сделать не поклонник гопедов:/// как то с бордами интереснее Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
